aly
Попытка №2
567 сообщений в этой теме
 когда я к ним с термосом пришел и попросил - "Полный бак пожалуйста"
Загадил бензином пищевой термос, до сих пор не отмыл, еще и хвастается.
Лучи добра тебе в карму... (жена)
дорвался до поршней, в одиночку снимать их - то еще дело...
Вот третий поршень (на поддоне как раз под ним больше всего стружки было), вкладышам досталось, и колено все в глубоких царапинах
четвертый успел только открутить, на вид и на ощупь вроде норм, слегка в масле, гладенький, но вынуть из котла - солнце покинуло меня и гараж.
До первого и второго - не дотянулся, ибо помощник не явился. Низкий ему поклон.
1
забыл добавить фото колена
Как минимум шлифовка. Надо размеры проверить. Наверное каналы забитые.
этого я и боялся... шлифовка - снятие двигла, но один я его точно не вытяну... ладно, утро вечера мудренее. Буду что-то думать...
Можно сделать "гланды через жопу" блок не вынемать,снять колено,отдать на ремонт с выкруткой пробок и чисткой коленвала.Но это не ремонт,это порно-ремонт.Если дошло дело до мотора,то надо его вынуть.Без головы 2 чела мотор вынимают не надрывая  пуп.
1
попроси кого-нибудь помочь вытащить двиг, накрайняк какому-то алкашу стакан налить он его сам вытащит  :) .
Алкаш вытащит, но поломает-побъёт всё вокруг.2 алкаша под чутким руководством сделают по нормальному.
2
а если по максимуму все вытащить из блока (снять стартер, гену)... а как колено вытянуть не снимая блок? Разве маховик не на колене держится?
а что...кпп не отсоеденена от мотора!?
а должна?
Я у себя откинул КПП,снял голову,гену,стартер и с братом вдвоём три подхода достали (за 15 мин).
а должна?
так двиг тяжко вытянуть.
а должна?
а ка же ты хочешь снять колено не отсоединяя кпп  :blink: ?
я думал поскидывать все с него по максимуму, вплоть до поршней, и потом уже скидывать КПП. Но поскольку делаю все в первый раз - как-то стремно, тем более что в гараже один с мануалом, в котором почти нихчего нормально не описано, и даже совета неукого спросить...
Вот и думаю, если откинуть КПП, какой сюрпрайз меня ожидает потом, в виде маховика и прочих крышечек, болтиков, к которым фиг дотянешся.
Прочитал из последнего только вот эту последнюю страницу, интересно, это все серьезно или такой троллинг?
делай вот так, как тебе писали-
главное ничего не бояться сними головку, гену, стартер, отсоедини шрусы от КПП и подвяжи их веревкой или проволокой, отсоедини КПП, чтобы двиг не был связан с коробкой, а потом снимай двиг.
 Выше тебе писал, попроси какого нибудь мужика и вместе вытащите двиг, ну а потом будет видно, что делать дальше.
Вова, скорее всего человек не знаком с автомобилями, делает всё в первый раз, вот и спрашивает подробно  :) .
Из личного опыта с разборкой авто, было только наблюдение за снятием дизельного двигла с ниссана и его переборка.
шатун под замену. квал обязательно! проверить на биение коренные шейки. повело 100%. ограничиваться только промером диаметра нельЗЯ
Ты его упорол без давления масла.красная лампа на приборке-значит стоп.приехали.нужно выяснить почему нет давления
Если там обычная 1.5-ха, то покупай б/у хорошее колено, их не дорого продают.
Обратись к землякам неужели никто не поможет.
Двигатель легко из 41-го вынимают два чела, но это если знать как и КПП остается на своем месте в кузове.
Еж птица гордая
1
Шрусы снимать не обязательно. Коробку открутить от двигателя, снять подушку. И потянуть кпп, она как по рельсам съедет назад и будет висеть на шрусах.
А я еще и под коробку пенек подставлял, чтобы она на шрусах не висела, и потом легче блок обратно ставить
И еще тягу переключения кпп отстегнуть,и кронштейн крепления приемной трубы (если он стоит)
мне пока что до откидывания коробки далеко, ибо пока есть вариант поставить новый двиг, но это 50/50, т.е. пока неясно будет ли ремонтироваться этот.
Самое интересное, что на вкладыш третьего шатуна похоже что предыдущий ремонтник наложил кусок люминьки из под жб, ибо как-то странно слоями отрывается тот кусок, который расплющило.
ЗЫ. Временно в гараж не попадаю, ибо нарисовались другие дела, как освобожусь - скину новый фотоотчет.
