Logvin Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Ездить нормально, только на резких разгонах стремновато))) А то все вибрирует, трясется, и штаны дырявые пердят)))) нерозделяю твоего настроения... Поставь машину на прикол сделай по человечески и ездь. Или ты по принцыпу чем хуже тем лучше....? с виду мож и стремно, но поверь там все надежно и не опасно. П.С. я бы так не ездил! уделил намного более времени и сделал более культурно. хозяин барин! кпп прикручего на 2 стартнрных шпильки без направляющих втулок и т.д.... какое надежно? да понимаю есть места где можно и на глаз...ну это не такое место... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 А чем опасна??? Коробка не отвалится, за это отвечают на двиге 3 оооччень крепких болта, траверса тоже не плохим крепежом прикручена... кардан тоже сам по себе крепкий. у него стенка 1-1.5 мм, а трубу мы туда всунули с толщиной стенки около 4х мм... Не вижу ничего страшного.... 2 стартерных шпиль заменены на каленые больты которыми крепится ГБЦ на классических вазах... + там направляек не нужно, потому как дырка в коробке и двигателе 12 мм, и болт соответстенно м12 туда заходит очень плотно... А напротив тоже каленый болт от того же ваза, только тот, которым крепится постель распреда.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Опасное крепление 3 точки двигателя, тоесть КПП. Там велика вероятность обрыва кпп от кузова, а потому уже и болты покинут алюминиевый блок... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
"Рома" Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 зачем проставки?и из личного опыта-чем меньше маленький кардан тем меньше излом на крестовинах на случай если будешь подвесной подымать выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
"Рома" Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 кардан неправильно сварил крестовина должна быть за подвесным у бехи мост мертво стоит а у нас походу двигатель.поэтому и вибрация у тебя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Как я крестовину за подвесным сделаю?? Кардан такой с завода сделан, и менять чтото будет не правильно...И я уже писал - вибрация у меня НЕ ОТ КАРДАНА, а от того , что коробка прикручена БЕЗ ПОДУШЕК, и передает все вибрации двигателя на кузов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 кпп прикручего на 2 стартнрных шпильки без направляющих втулок и т.д.... какое надежно? так там болты спецыально подбирались . они плотно входять в места на блоке а на кпп немножко под них рассверлили, так что можеш и не придератьса. сделаеш за 2 дня хоть это медаль от меня получиш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 а вообще глазками все могут дрочить перед монитором а когда чтото делаеш так время сцуко так быстро летит.... а его фактически нет. Ян посмотри на кардан на всякий... когда приеду поставим усьо по людски! только заранее освободи 2 выходных! зачем проставки? затем что первичка динная и нужно закрыть свободное пространство между коробкой и блоком.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
"Рома" Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 у бмв мост неподвижен.у нас кардан начнет выворачивать подвесной.если сварить часть малого и большого ,то получиться маленький со шлицами и длинный цельный.примерно так у ваза и газели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
"Рома" Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 собираюсь ставитьпоэтому семь раз дрочу один варю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Кстати, насчет кардана в точку. Сразу не досмотрел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Ди и крестовина не верно стоит.... вообщем это жесткое порно нужно переделывать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 если нет четких направляющи то первичный вал -расходник . Себе делаю через спец направляющ центрую кпп и блок . И ставлю направляющие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Жосткое немецкое пориво. Молодец. Скорей доделывай всё по фень-шую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 29 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2013 Уже более 150 км побежал (спидометра нету, по баку засекаю)))) полет вродь нормальный... правда сегодня пойду на лепса подушки подберу может, а то вибрация уже малость достала... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 30 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 Вообщем, нашел вроде бы как подходящую подушку... От ГАз 24... она двойная, пополам разрезается, и ставится вместо родных двух... Буду на празниках пробовать ставить... хотя вроде как и привык к креслу с вибромассажем))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Вообщем праздники прошли, за все время с новой коробкой пробег уже более 1500 км... Проведал своего 2140 ... там печаль... Встретил брата - близнеца, и вообще хорошо провел время))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 16 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2013 Вот, Гетраг 240 дубль 2, на этот раз с более правильным карданом где подвесной находится перед крестовиной а не за как у меня , и надеюсь эта коробка выть не будет... Еще у продавца коробки нашел коллектор с М43, но он говорит что на м 10 стает, мож кому надо, за 100 гривен отдаст.. А еще залил капот преобразователем, и после дождя он стал таким)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 А что болгарки не было кузов сразу по месту пильнуть? Или жалко портить стоковое состояние? 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 а смысл?? ее скоро всю надо будет пилить.. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 а смысл?? ее скоро всю надо будет пилить.. ты что!! Ян ее отреставрирует! я даже знаю в какой мастерской)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 Да обе машины надо реставрировать,болгаркой 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 ТАк, тихо там))) Пока доверка не закончилась - никаких пиляний))) Малосол - ты ж сам говорил мне породай лонжероны!!! Они ведь ах%енны)))) А навесное - это мелочи... А еще на выходных пробовал играться пескоструйной насадкой на компрессор... не очень высокая производительность, но работает... хочу попробовать уменьшить диаметр сопла, чтоб скорость потока в нем выросла, а то приходится песочить с давлением 7атм, и расход песка великоват... На все играния ушло полведра.... а еще надо порыться , гдето в закормах валялся противогаз.. а то весь с ног до головы был присыпан песком, хорошо хоть очечки додумался одеть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 так в чем проблема таки продай! набери запвтра и я послезавтра у тебя с болгарином) остальное сам допилиш... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Ненене))) Я еще на ней покатаюсь))) Кстать, как насчет поваляться под машиной ???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
