Дырочька в ГТЦ (2141), что это, для чего, её предназначения???
Messer
Заинтересовала дырочка, что на рисунке обозначена красным цветом. С неё побежала ТЖ, точнее с каждым нажатием педали от туда выплевывает жидкость. Конечно же есть предположения для чего она. Но не у всех она есть, и не все ранее видели.
В принципе, я так понимаю она полезная. Так если она полезная, стоит ли сверлить её если её нет? Или там отливка какаето специальная.
Вообщем, хотелось бы пообщатся на эту тему. За одно и узнать то чего не знал ранее.
Пы.Сы.: Заранее спс. :D
сливайте воду Господа.
Саня,это дренажное отверстие для слива ТЖ когда манжеты в ГТЦ начинают пропускать .если его нет,то тогда ТЖ сткать будет прямиком в вакуум.
если у тебя потекло отдуда,то ГТЦ либо менять либо под перебор манжет.
чей у тебя стоит ГТЦ?
ну эт я конечно понял что манжеты надо менять. когда с нее валить начинает жидкость, это означает - полный пипец или только один манжет продавлен и ещё мона пару деньков кататся? Почему эта дырочька не у всех? Надо ли её сверлить если её нет?
И как бы я уже почьти неделю катаюсь, правда под капот заглядывал давненько, надо будет посмотреть, мож расширительный уже пуст. :D
да вроде родной, не присматривался.
Сань, меняй манжеты и перестанет капать. Работы на час. Ездить так не желательно, то можно доездиться до того что  остановишься в заднице какой то иномарки. На счёт отверстия, то думаю просверлить можно, главное в нужном месте :))
ну как бы я тож за нее переживаю, но ща ели соскребаю на проезд до работы. надеюсь на днях поменяю. :)
а все равно, остались открытые вопросы. :blush:
Если течь достаточно сильная ,то нужна замена, однозначно. Если потекло с наступлением морозов, такое тоже бывает, манжета подработалась и слабо сидит, можно поджать попробовать создать натяг , однако надо все равно менять в дальнейшем.
Какие у тебя открытые вопросы?
Это очень полезное дренажное отверстие между первой и второй манжетой на штоке ГТЦ.
При прокачке может сопливиться, а в нормальной работе ещё послужит.
Обрати внимание как она поведёт себя в сильные морозы. Если будет сильно сопливиться, то лето отъездишь, а перед следующей зимой на замену манжет.
А если чуток потеет, то езди и не парься.
Манжеты менять нужно все. Внутри  ГТЦ у меня была непонятная жижа и немного ржавчины(зеркало рабочей поверхности осталось целое, поэтому я поменял манжеты и более не парился) и было подозрение что подклинивает плавающий поршень(который между контурами)...
Перед установкой манжеты на всякий случай подержи несколько дней в тормозухе, чтоб проверить с нормальной резины они сделаны или нет.
D.mon за час там фик справишься. снять, изучить, поменять манжеты, поставить, после этого прийдётся полностью прокачивать тормоза...
зы. у фенокса этой дырочки нет, поэтому он кормит вакуумник тормозухой.
  scor.p  -  ок, спс :good: )) буду разбератся... :good:
Да чё там разбираться? Дождись 10-15 градусов мороза и погляди. Если течёт, то протирай(ибо тормозуха вздувает всю краску где попадает) и планируй замену манжет с приходом тепла :beer:
Смотри на рис позиции с №20-22 там манжеты №21 - 2шт. одинаковые вот их под замену, а вот пластиковые шайбы №22 можно подобрать чуть толще, тем самым создадим дополнительный натяг.
низнаю-низнаю... я со своими еле собрал. ито при помощи тисков и какой-то матери. по нормальному стопорную пружину было не поставить.
вчера заглянул в первый раз под капот с пятници, жидкость на месте. с дырочьки вообще не текло. сегодня мороз, вечером гляну потекло или нет.
спасиб ребят за помощь и ответы на вопросы. :)
Ты когда в ГТЦ ставил новые манжеты потому и туго было, я тоже помучался пока собрал, а вот когда надо доездить, то этот способ был описан в советах бывалых в журнале "За рулем" давно правда, когда-то. Еще писали, что именно эти манжеты надо смазывать какой-то смазкой консисентной типа кремний-органикой. А что если загнать такую смазку через то отверстие в полости мож поможет на время?
Её туда никак не загнать.
Если что-то давть через эту дырочку то куда-то должен выходить воздух.
Он пойдёт либо в рабочую полость ГТЦ(из-за конструкции манжеты) либо вообще никуда не пойдёт и ничего не загонится.
И ну их в топку этих бывалых. Снимать гтц, ставить обратно, потом прокачиваться чтоб просто подпереть манжеты?!?! Я тонкой плёнкой литола смазал и хватит.
Мы тут с тобой ищем пути решений, а автору ничего этого не надо. Он утром глянул из дырдочки нет течи и спокоен, а бачек пишет пустой, так жидкость куда-то делась. Я думаю она пошла в ВУ. Смотреть надо однако.
Конечно тормоза придумали трусы, но в чужом заду останавливаться себе дороже, у меня опыт такой был. Правда остановились в моем заду, и кузов Мося под списание. Далее был суд два года волокиты возврата денег и полное попадалово из-за курса доллара. Так что господа учитесь на чужих уроках.
Плин, неужели я написал пуст :dance2: . Не в расширительном все на месте, как и было. :D Сорри... :)
А вы тут общайтесь, полезно однако. Сижу читаю и так скажем вникаю в суть. Все норм.
спасиб ребят за помощь и ответы на вопросы. :dance2:
так не, вроде не писал что он пуст. :)
Да  Мессер  я ж гипотетически, а не буквально. Мой, сын по возрасту как и ты, получил от меня в подарок Мосю и тестирует его, так глядя на него как бы отмечаю. Эт я про своё, без обид.
Да Санек,тебе просто советуют как и что лучше делать.
если будешь снимать ГТЦ,то заодно и глянь в сам вакуумник и если там есть тормозуха,то её желательно оттуда откачать.я брал шприц на 20кубиков+трубка от капельницы на него и откачивал по максимуму.просто снять вакуум очень не удобно чтоб его вымыть мыльным раствором и просушить.на Ласточке я снимал с отцом и промывал,а потом сушил его пока перебирали ГТЦ(это было тоже зимой).
и чаще поглядывай под капот в бачек. :blush:
да мне и вакумник менять надо, когда глушишь, слышно как туда воздух сосет(или выдувает от туда), правда это в идеальной тишене. Да и выжим педали по другому стал, туже на много. Мне он уже давно не нравится. Но это не в этой теме.  :blush:
Да у нас на форуме продается ВУ и ГТЦ Лукас б/у 750 грн. Оззи выставил до сегодняшнего вечера в резерве узнавай если еще продают то есть смысл взять, и будет счастье, Сам хотел но увы пока с деньгами напряг полный. Удачи.
