Срочный вопрос по замене масла в двигателе 2106.
Москвич 2141 с двигателем 2106. Сегодня собрался заменить масло в двигателе. Завел, нагрел его хорошенько, заглушил :) , затем открутил пробку, слил масло в тазик, также открутил фильтр и перевернул его в миску, чтобы и из него масло стекло. Масло из миски вылил в тазик.
После того как масло из картера переставало течь, домкратом поднимал машину в разных плоскостях и масло еще немного стекало.
После этого, разлил отработку в пластиковые баклажки (в дальнейшем я его использую для электропилы). И оказалось - :dolf:  :dolf:  :dolf: что масла всего, ровно два литра. Не больше и не меньше. А в тех руководстве написано, что должно быть - 4,2 литра.
И!!! Я теперь в недоумении. Работу остановил. Боюсь заливать новое масло. Вся надежда на ВАС! Подскажите, срочно,  что за фигня? По щупу-уровню, масла в картере было на 4 милиметра выше уровня - "MIN"(минимум).
скорее всего сам пруток щупа ерзает на части которая вставляется в шахту щупа.
можно сходить со своим щупом на рынок и сравнить. вроде должен стоять щуп 2103.
или если не ёрзает, то просто налить 4.2 и сделать новые отметки на щупе.
вот ещё чего нашёл в инетах
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18960
зы. для электропилы советую купить какого-нить разливного дешёвого масла. лучше чем отработка будет.
всегда так делаю и всем советую. щупам не верю.
Була схожа ситуація на днях, УЗАМ, масло Luk мінералка, доволі пристойного вигляду, світле, впринципі їжджу на газу, тому так. По щупу була норма, а злилось набагато менше ніж передбачалось. В піддоні виявилось отаке щастя. Консистенція майже майонезна.
П.С. Масло не укатане, пробіг на ньому не більше 6 тисяч.
Змінено користувачем Shenderko
Понял. Про щуп я както и не подумал. Так дело в том, что я уже лет 7 или 8 с таким уровнем езжу. :) Буду теперь наливать  побольше.
мин-макс по щупу вроде грамм 800
+ в фильтре с поллитры. грамм-300 никогда не сливается.
если бутылка 2 литра под горлышко, то там 2.1 литра гдета.
но всё-равно маловато получилось. если дать копоти движку или гдет на бугор выгребаться, можно было убить...
а масла в 2106-70 3.8 Литра. хотя в старой литературе пишут 4.2
Я б такое масло обходил самой дальней дорогой! Так теперь и буду делать...
должно быть 4.2 литра
 1. Всегда было 3.7 по талмуду
 2. При полном уровне масло должно быть на отметке МАХ
Я так и подсчитал, в одной бутылке 2,1 литр, в другой грамм 400.
В моём руководстве написано:
модель 2106      - 4,2 литра
модель 2106-70 - 3,75 литра
Чем отличаются модели, я не знаю.
Но я уже залил новое масло, так что  -  огромное спасибо всем кто учавствовал в обсуждении вопроса.
Кстати, движок мой тока так и ездил - бугры, луга, пахота, болота, грязь.
post-22445-0-76552800-1428928211_thumb.jpg  post-22445-0-10941100-1428928246_thumb.jpg  post-22445-0-86633900-1428928274_thumb.jpg  post-22445-0-07736200-1428928301_thumb.jpg  post-22445-0-58375900-1428928331_thumb.jpg
2106-70 - это тот который устанавливался в 41й
думаю 4.2 такой машине не сильно повредит.
зы. посмотрел фотки. сразу столько воспоминаний. тоже частенько по таким дорогам катался.
то рыбалки, то просто так в поисках приключений...
Ну LuK можливо і не при ділах, тому що при його заливці теж питання були, не влазила відповідна кількість. Більше схиляюсь до того, що через довгий простій у попереднього власника старе масло стало таким. А що він заливав, тут я вже не вкурсі.
