Донецкийётр Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Москвич 2141 с двигателем 2106. Сегодня собрался заменить масло в двигателе. Завел, нагрел его хорошенько, заглушил , затем открутил пробку, слил масло в тазик, также открутил фильтр и перевернул его в миску, чтобы и из него масло стекло. Масло из миски вылил в тазик. После того как масло из картера переставало течь, домкратом поднимал машину в разных плоскостях и масло еще немного стекало. После этого, разлил отработку в пластиковые баклажки (в дальнейшем я его использую для электропилы). И оказалось - что масла всего, ровно два литра. Не больше и не меньше. А в тех руководстве написано, что должно быть - 4,2 литра. И!!! Я теперь в недоумении. Работу остановил. Боюсь заливать новое масло. Вся надежда на ВАС! Подскажите, срочно, что за фигня? По щупу-уровню, масла в картере было на 4 милиметра выше уровня - "MIN"(минимум). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 скорее всего сам пруток щупа ерзает на части которая вставляется в шахту щупа. можно сходить со своим щупом на рынок и сравнить. вроде должен стоять щуп 2103. или если не ёрзает, то просто налить 4.2 и сделать новые отметки на щупе. вот ещё чего нашёл в инетах http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18960 зы. для электропилы советую купить какого-нить разливного дешёвого масла. лучше чем отработка будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 09:42, scor.p сказав:" просто налить 4.2 и сделать новые отметки на щупе. всегда так делаю и всем советую. щупам не верю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shenderko Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 (змінено) Була схожа ситуація на днях, УЗАМ, масло Luk мінералка, доволі пристойного вигляду, світле, впринципі їжджу на газу, тому так. По щупу була норма, а злилось набагато менше ніж передбачалось. В піддоні виявилось отаке щастя. Консистенція майже майонезна. П.С. Масло не укатане, пробіг на ньому не більше 6 тисяч. Змінено 13 квітня 2015 користувачем Shenderko Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Понял. Про щуп я както и не подумал. Так дело в том, что я уже лет 7 или 8 с таким уровнем езжу. Буду теперь наливать побольше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 09:56, Донецкийчётр. сказав:" Понял. Про щуп я както и не подумал. Так дело в том, что я уже лет 7 или 8 с таким уровнем езжу. Буду теперь наливать побольше. мин-макс по щупу вроде грамм 800 + в фильтре с поллитры. грамм-300 никогда не сливается. если бутылка 2 литра под горлышко, то там 2.1 литра гдета. но всё-равно маловато получилось. если дать копоти движку или гдет на бугор выгребаться, можно было убить... а масла в 2106-70 3.8 Литра. хотя в старой литературе пишут 4.2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 09:47, Shenderko сказав:" Була схожа ситуація на днях, УЗАМ, масло Luk мінералка, доволі пристойного вигляду, світле, впринципі їжджу на газу, тому так. По щупу була норма, а злилось набагато менше ніж передбачалось. В піддоні виявилось отаке щастя. Консистенція майже майонезна. П.С. Масло не укатане, пробіг на ньому не більше 6 тисяч. Я б такое масло обходил самой дальней дорогой! Так теперь и буду делать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 09:29, Донецкийчётр. сказав:" должно быть 4.2 литра И!!! Я теперь в недоумении. Работу остановил. Боюсь заливать новое масло. Вся надежда на ВАС! Подскажите, срочно, что за фигня? По щупу-уровню, масла в картере было на 4 милиметра выше уровня - "MIN"(минимум). 1. Всегда было 3.7 по талмуду 2. При полном уровне масло должно быть на отметке МАХ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 10:06, scor.p сказав:" мин-макс по щупу вроде грамм 800 + в фильтре с поллитры. грамм-300 никогда не сливается. если бутылка 2 литра под горлышко, то там 2.1 литра гдета. но всё-равно маловато получилось. если дать копоти движку или гдет на бугор выгребаться, можно было убить... а масла в 2106-70 3.8 Литра. хотя в старой литературе пишут 4.2 Я так и подсчитал, в одной бутылке 2,1 литр, в другой грамм 400. В моём руководстве написано: модель 2106 - 4,2 литра модель 2106-70 - 3,75 литра Чем отличаются модели, я не знаю. Но я уже залил новое масло, так что - огромное спасибо всем кто учавствовал в обсуждении вопроса. Кстати, движок мой тока так и ездил - бугры, луга, пахота, болота, грязь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 2106-70 - это тот который устанавливался в 41й думаю 4.2 такой машине не сильно повредит. зы. посмотрел фотки. сразу столько воспоминаний. тоже частенько по таким дорогам катался. то рыбалки, то просто так в поисках приключений... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shenderko Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 "В 13.04.2015 в 10:44, rj_tommy сказав:" Я б такое масло обходил самой дальней дорогой! Так теперь и буду делать...Ну LuK можливо і не при ділах, тому що при його заливці теж питання були, не влазила відповідна кількість. Більше схиляюсь до того, що через довгий простій у попереднього власника старе масло стало таким. А що він заливав, тут я вже не вкурсі. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
