АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
Прикольный вебер. Как автоподсос точно работает?
угораздило вчера его порегулировать :), поэтому пока нифига не чОтко. Снимать карб - выставлять пусковой зазор по мануалу нет времени, попробую так накрутить.
П.С. на Вебере ровный ХХ. Разгон плавный. По расходу - позже.
перед морозами и заменой тосола решил снять и проревизировать печку,особо не досаждавшую кроме обдува стекла.Результат-обсыпавшися втруху поролон.слетевшие тяги заслонок(особенно тоненькая,соединяющая среднюю заслонку с нижней).после промывки поклейки результат обалденный-вентилятор,ранее не выключавшийся,теперь после 10 минут поездки вообще не нужен и стекло высыхает и в салоне-ташкент!
А с обдувом салона что? или с печкой? выгреб косяки?
не - потеплело :)
Во во интересует именно расход.
на сильно маленький расход особо не рассчитываю. Карб под 2,0, диффузоры 26х26 а объем ДВС - 1,5 литра. Прийдеться ДВС по карб подгонять :)
Можно фото карба в разобранном состоянии?  Камеры как работают? Вместе или раздельно?
Я как то хотел себе поставить weber dgav 32/36.... по начитался, что жрет он много, и успокоился. Сейчас собрал себе карб ДААЗ 2140-70 из трех разных карбов. Настроил его и катаюсь.
А ежели поставить Карбюратор Weber DFTH 28/30 от Форда
За него не читал. В чем его плюсы?
Пока не знаю. Нашёл за разумные деньги. Сказали, что шёл на двигун 1.6. Думал может на Рюриковича примостырить.
И сильно разумные деньги?
себе искал такой вроде. если что, рассмотрю вопрос покупки.
1. Фото не делал. Да и не разбирал полностью, только снял промыл/продул жиклеры, эмульсионные трубки. Может на выхах разберу - зафотаю. По конструкции - аналогичен ДААЗу. Что 1к1 от ДААЗа, из того что крутил:
- жиклеры топливные, воздушные;
- поплавок;
- жиклер переходной системы (типа жиклера холостого хода);
- прокладка верхней крышки (дополнительно расковырял ножом одно отверстие.)
- игла почти такая, думаю тоже подойдет.
2. Привод 2-й камеры механический, при 2/3 открытии 1-й открываеться 2-ая.
чето пререгорел я настраивать/перебирать отечественный мусор, попробуем Италию :)
Там мнения разделились... ставился он на 1.8. Пишут что едет хорошо, а вот на счет расхода мнения разделились.
первый приблизительный замер показал 30л/300 км. Предыдущий ДААЗ-2140...10 выдавал 30л/250 км..
Будем дальше наблюдать...
П.С. увеличенный расход "списываю" на резину размерности 195/65/15. На лето надо будет переходить на 195/60/15.
Зима... прогревы... )
1-2 минуты, не более... Хотя 4 литра холодного масла в КПП добавляют расхода, конечно.
Ну а в целом, если сравнивать карб с Даазом, то как он?
ровный ХХ, ровный разгон. Тяга/динамика - +/- таже. По динамике, проблема в больших диффузорах (26х26). На 1,5 литра нужно примерно 23х24. Буду присматривать другой карб, под объем 1,6-1,8л.
Из отрицательного, не корректно работает "автоподсос", но то скорее мои бока - регулировка "на удачу".
Одним словом - мне нра.
Числа местами не перепутаны? А то получается на ДААЗе жрал больше, чем на этом.
