Грязнуля 21412
gorayvit
Если подсекает прокладка,то ты бы не смог наваливать,чем сильнее крутишь мотор,тем больше прорыв газов в системуОЖ как результат быстрая завоздушка и кипение.Вонь газов при открытой крышке чувствуеться при прогазовке даже на холодном моторе
  • Відповіді 677
А зачем приоткрывать крышку расширительного,с какой целью?? Дергание мотора на ХХ это на газу?
давит так что с радиатора начало капать, который только неделю с ремонта-пропайки
та и на бензе тоже, хотя... в карбе может жиклер холостого какой из бензина залипать. это надо хорошо так на бензе проехать, а потом смогу точно сказать
нет. это почти нормально. давление упало. температура кипения понизилась ииначинаешь бурлить.
хотя у меня так не кипело. может газовый мотор чутка горячее. а может датчик венимлятора горячее. термостат малыйкруг перекрывает полностью?
зы. если прокладка то оно кипит выхлопными газами. понюхай на интерес.
да датчик у меня наоборот холоднее стоит.
2 месяца назад термостат работал исправно. Хотя всякое может быть, надо поставить пустышку и заглушить малый круг
так в том то и дело что вроде выхлопными пахнет и вроде нет
Мотор трусит на хх и расход вырос потому что газа стало больше литься по какой то причине. Смотри редуктор.
в том и суть чем выше обороты так сразу стрелка температуры ползет, сбрасываю газ и вент охлаждает.
если крышку расширительного снять и на горячую завести машину то воду начинает выдавливать с бульками
и после уже нужно скыдывать шлангу с впускного коллектора (подогрев) выпускать воздух из системы
а почему возросло давление в системе охлаждения?
До того что рвет радиатор только пропаянный.
Приехал к мастеру-пайщику, а он открывает крышку расширительного и говорит что это большое давление в СО.
И еще он сказал что медно-латунный радиатор рассчитан на давление 0,5 атмосфер. А я ему говорю что крышка на москвиче с клапаном 0,7-0,9 атмосфер (здесь точно не помню),  но у меня сейчас крышка с тазовским клапаном на 1,4 атмосферы (может потому и давление слишком большое), но если это крышку только слегка накрутить, то Мось закипает
Утречком на холодную открываешь крышку, запускаешь мотор,даешь прогазовкой 1500-2000 об и наблюдаешь что происходит в расширительном и нюхаешь
Откуси чуть пружины в клапане крышки
вода залита? Она очень рано кипит в сравнении с тосолом. Я когда мыл/промывал СО то на горячем моторе 90гр открываешь крышку и она булькает в гбц, а на тосоле с открытой крышкой при 95-100гр ничего не происходит.
если с СО все в порядке то и на воде нормально работает.
Веталь а это началось недавно?
крышка вот такая  https://www.drive2.ru/l/5168009/  СИНЯЯ
я даже не уверен что клапан разбирается.
покупал в апреле месяце за 150 рублей, в то время Москвичевская крышка стоила 300 рублей
До этого цирка ты нормально ездил с ВАЗ крышкой?
Вот с мая ездил нормально, правда на другом радиаторе, который сейчас отдал на полную чистку шарожкой
да вот с неделю уже канитель.
Просто выходные впереди, вот и интересуюсь чтобы сделать на машине, потому что потом до следующих выходных ездить.  А там у нас встречя клубная в Донецке, а я вроде как виновник: сын у меня 19.07 родился. Обидно будет не приехать
Вода залита где-то с мая месяца, как занялся СО. Слил тосол ужасно ржавого цвета, залил воду помыть.
Ну и пошло поехало.
Обнаружил что клапан не держит в крышке
Потом термостат завыделывался
Потом байпас на перекрытие потока жидкости на печку делал.
А тосол новенький стоит и ждет когда СО нормально начнет функционировать
Утром движок вобще интересно так заводится какбудто на двух цилиндрах, потом прогазовка и работа стабилизируется.
завожу на подсосе
Я так понял надо покупать у рыночных барыг родную крышку, которая в два раза дороже иномарочной стоит.
Воопчем начни с того,что купи новый Ланос бачек с крышкой там кажись клапан на 1.3 и не ломай голову.Если не поможет тогда прокладка ГБЦ.
И я летом по утру с подсосиком но у меня хватают все горшки,а если не все,то перелив
Ланос бачек с крышкой рублей на 700-800 потянет, а может и больше
а прокладка 200 рублей
Может у кого-то будут еще варианты
откуда такие дикие цены? :blink:
100-200 бачёк и 50 прокладка.
А теперь это умнож 4-5 и будет цена у нас в Донецке.
Потому что товар привезти с Запорожья и Харькова, откуда раньше рыночники привозили, сесьчас намного сложнее привезти.
https://detali.zp.ua/catalog/94414-kryshka_bachka_rasshir_moskvich_2141/
У нас блин стоит 300 рублей (берем 300руб. делим даже пусть на 42 грн. равно в 7 (семь) раз больше
Стоп, стоп, что за привычка менять чтото не проверив?
Сними пароотводящую трубку, одень на бачок шланг от насоса, трубку заглуши, и потихоньку накачивай давление, клапан в пробке кажется должен открыться при 0,7 атм. Если не открывается-можно переделать клапан поищи тут гараж Rasp'a, он описывал
Теперь о проблеме по совету NEPTUN"а  завести с утра
Снимаю крышку расширительного, завожу мотор, начинаю газовать.
По мере прогрева уровень воды в расширительном увеличивался плавно без скачков и пузырьков.  Запаха я никакого не слышу (может обаяние пропало)
Перед самым открытием термостата уровень воды в расширительном добрался до его верха и начало потихоньку выливатся
Термостат открылся, радиатор начал равномерно с верху до низу прогреваться,  Уровень воды понизился.
По мере дальнейшего прогрева уровень опять начал расти, добавляю газку и вода снова начинает вытекать с выдавливанием остатка воздуха в расширительном, отпускаю газ уровень падает.
Включается вентилятор.
Снова начинаю газовать - опять вода бежит, убираю газ уровень падает,  Вентилятор вкл. и выкл.
Закручиваю крышку расширительного и нахожу куда убегает вода помимо образовавшейся течи в радиаторе (после его пропайки) - из расширительного бачка (там где 3 точки с углублениями посередине расширительный держат) из самой ближней к крышке аж такая небольшая струйка вверх бьет.
Эксперимент завершен! Можно ехать покупать новый расширительный бачок, а потом уж дальше смотреть.
P.S. Авто работало на бензине на холостых нормально. Значит проблема колбаса остается только на газу, хотя редуктор после замены всех внутренностей проехал 900 км.
Перебирал газовщик и он же регулировал с помощью газоанализатора (вроде так: в выхлопную трубку запихивал в общем)
У меня стоит клапан с крышки толи Жигуль, толи Ланос с открытием в 1.4 атмосферы. Насос тоже показывал 1,4 и крышка начинает шипеть
Но расширительный уже все равно нужно менять
Это цены буквально в рубчиках РФ  автор называет.
Странная математика: 300 руб это 111гривен. В деталях она стоит 42 грн и это в 2,6 раза дешевле, а не в 7-мь :)  И не забываем, что таких цен как в деталях нет больше ни на одном базаре.
Тогда я б искал Б/Ушку от ауди.
Имхо дешевле будет.
Повыгребай все проблемы-сопли по бачку,потом напишешь результат
Утром заехал на рынок:
- бачек Ланос - 450 руб.
- крышка Ланос - 150 руб.
- бачок на Москвич (днем с огнем не найдешь) - порядка 800-900 руб.
- крышка Москвич - 300 руб. (мне за 250 готовы отдать)
Запчасти на Москвич дороже чем на иномарки
С матюками на весь рынок купил винтик под отвертку, гаечку и две шайбочки в сумме 10руб.. Пришёл к машине: так как резинки не было с чего вырезать, сделал под шайбы (временно подкладки из пакета в несколько слоев) и скрутил расширительный бачок вот здесь:
То есть сделал типа так:
Завел машину погазовал - расширительный больше не течёт. Поехал на работу дальше 145 км/час (сегодня проехался все время на бензине) дальше торможение.
Вывод: движок колбасит на газу, поеду к газовщику ругаться.
Радиатор продолжает капать в месте где был запаян, через неделю сделают другой.
И я так понимаю нужно все таки крышку расширительного покупать именно Москвич и при продавце ее проверять насосом!
Есть со свята бачёк с крышкой,но туда слать х.з...[
Прислать то можно через интайм, но будет ли оно выгодно
