Медленное возвращение сцепления на 2140
All!@nce
Открываю новую тему, в надежде найти решение такой проблеме, так как поиск результатов не дал... Есть такая беда - долгое возвращение сцепления. При плавной езде не особо мешает, но когда нужно тронутся быстрее - создает немного неудобств.
Думал дело в одном из цилиндров. Был заменен ремкомплект РЦС и ГЦС но результатов это не дало. Подскажите знающие, куда еще нужно копать?
Открути шлангу от рабочего и главного и проверь не забита ли магистраль.
Шланг расслоился между цилиндрами, замена поможет. Или если трубка- засралась, продуть промыть.
Спасибо. Еще спрошу, а от чего может шланг подойти? А то я смотрю он редкость сейчас... Трубка есть в продаже, а вот шлангов нету...
Тормозной шланг спрашивай с такой резьбой. Если будет длинее свернёшь в бублик и всё.
Любая из частей гидравлики сдохла,  умоем случае это был рабочий сцепления
