сколько двигатель тратит сил
если б у нас былобы максимальное обогашение для атмо двигателей в 12:1 то мошность былабы больше
Вроде тоже нельзя 12 к 1. Начинает гореть азот из воздуха вместе с топливом. Получается превышение норм выброса оксидов азота, что недопустимо  :fool:
для турбо двигателей ето значение достигает 10:1 почти, екологи фиговы.
Это которые с катализатором, который поглощает такие выбросы?
кат сгорит после 2х перегазовок, кат жывет при максимальном обогашении в 13.5:1 гдето.
Я читаю тему и вижу что вы все хотите из двига выжать все что можно.А по другому подойти к этому вопросу СЛАБО?надо не двигло давить,а принцип работы трансмиссии менять.Двигло выступает в роли привода,а не основного агрегата...
Главное ездить не быстро, а дальше всех!
И что Ты(Barzel) предлагаешь сделать?
Нихто кроме бреденей ничо не предлоржит в этой теме...
Тему можна переименовать - "Прояви свою техническую безграмотность".
ЗЫ практика показывает парадоксальную вещь.
Расход падает с увеличнием объема ))
Наверное это удельный расход топлива на лошадинную силу?
Ато в противном случае я попрошу показать двигатель объёмом 10 литров, и расходом как у 1.5  :D
Если ты его поставишь на Москвич весом 1т и подберешь правилтьную трансмиссию, то любой )))
Считать нужно, момент на колесе, и от него - передачи.
ИМХО - реально
Вопрос этой темы автором задан не корректно и при этом хочет узнать, про расход топлива в 3 л/100 км. В  институте проводят тепловой расчет двигателя, потом расчет трансмиссии и расчет кузова, так что получится на дипломный проект потянет. Это будет теория, а на практике работа всех систем автомобиля взаимосвязана между собой. Простой пример приведу. Перед выездом проверь давление в шинах, какая норма у 2141, помнится вкруговую 1,8 а если сделать 2,0 потеряем в комфортности выиграем в свободном качении. Или  другой пример при движении соскоростями до 60 км нет влияния аэродинамики, а при скорости 90км и выше зависимость растет в разы. Открытые окна дают прирост к расходу от 10 до 15%. Таких примеров можно привести кучу.
Если автор не возражает считаю обсуждений в теме достаточно и ее можно закрыть.
:help: и от меня способ :)
пилим под шпильки ГБЦ, получаем огромную компрессию, душим топливными жиклерами двиг, и пробуем кататся.
Кстате, автор, ты там случаем действительно, не пишешь диссертацию!? :)
Для справки.Механическая трансмиссия самая экономичная, имеет больше КПД.Причем четвертая прямая имеет самый больший кпд потому что передача идет без шестерен,потери только на трение в подшипниках.То есть экономичней механики ничего не может быть, можешь даже и не рыпатся.
Из альтернативных трансмиссий проще всего поставить гидростатику.Вместо коробки гидронасос, на мост гидромотор.И будет безступенчатая гидростатаическая транссмисия.
:D)
Ну вы блин даёте...
Ну кто каво перебредит?
Вот Вам затравочка для продолжения: КПД ДВС - 25-30%... продолжайте мечтать, а я  :D)
ИМХО
2,0 с КПП 2R и ГП 3,9 на трассе при скорости 100...
Ну литров в 6 - 6,5 должна уложиться )))
Ну еще можно, для повышения кпд, установить специальную систему зажигания, с настройкой угла опережения для каждого цилиндра, под конкретный бензин с заданным октановым числом...
Кроме того что ты сказал, я бы добавил на каждый цилиндр индивидуальную катушку зажигания, для реализации тех задумок.
Разумеется 4 катушки, плюс динамическая энергия разряда в свече, плюс корреляция по температуре двигателя... Обычно такая система стоит раз в 5 дороже 41-го . Но думаю буду выдумывать что то свое по праздникам  :good: Для дальнейшей экономии уже требуется рекуперативное торможение и соответственно электропривод на пассивную ось при старте/ движении (а это большая проблема при прохождении ТО)
Я бы реализовывал только в рамках модернизации зажигания и умньшению затрат на впуске, в трансмиссии, аэродинамических потерь.
+корекция по температуре воздуха, плюс по температуре выхлопа...
продолжаем мечтать: коррекция в зависимости от углового ускорения коленвала в зависимости от пропусков воспламенения...
ПС кстати кто знает зачем нужен датчик неровной дороги в инжекторе ану блесните?
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Отвечает за правильную, ровную работу двигателя на ухабистой дороге. На тазиках устанавливают,лутше б инжектор до ума довели
да но все это не про ДД а про ДПКВ и связано с ускорением коленвала. резкое замедление считается как пропуск воспламенения и заносится как ошибка в память. Эту версию знаю я. На 100 точностть не претендую. Вроде как история с ДД тоже правдоподобна.
Фима я посмотрел под капотом на твой Масик в 2005 году, там было замечено МПЗС, чего еще надо про коррекции.
Ну и трава у вас....
Забыли только про супер девайс с магнитиками, который упорядочивает движение углеводородов
Там потом после поля гаворяшая река.... Если чесно то и это сделать уже достаточно.
Как вариант можно рассмотреть еще вариант с двумя датчиками детонации, один на подвеске, второй на двигателе. Между подвеской и двигателем с коробкой резиновые подушки, сигнал от подвески сильнее должен быть чем прошедший через подушки в двигатель, соответственно контроллер должен будет определить ложную ситуацию  :)
Думаю делать полюбому, не потому что получу по мощности. Механический распределитель не нравится. Лучше 4 катушки без потерь на движущихся контактах прерывателя и распределителя  :D
