leon Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 ну, я так делал себе все тихо и долго, расходов минимум, сваркой наплавил, болгаркой выровнял и собрал на место. ссылка тыц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Самой большой бедой являются пазы в самом тормозном циллиндре, в которые входит скоба. Вытираются именно сами циллиндры, они алюминиевые. Наплавлять скобу тоже нужно очень точно, потому что пазы вытираются не ровно, потом колодки изнашиваются наискосяк. Лично я для себя пришел к выводу, что нужно как-то жестко фиксировать скобу и цилиндр между собой. А потом пальцы, на которых висит весь бутерброд тоже делать неподвижными. Потому что у них большой люфт, из-за этого провисает опять же вся скоба вместе с цилиндром. Ну и само собой разбивается выемка в скобе от штырька наружной колодки. И вся эта балалайка издает такой звук, какбуд-то там в колесе поселилось ведро с болтами))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Самой большой бедой являются пазы в самом тормозном циллиндре, в которые входит скоба. Вытираются именно сами циллиндры, они алюминиевые. Наплавлять скобу тоже нужно очень точно, потому что пазы вытираются не ровно, потом колодки изнашиваются наискосяк. Лично я для себя пришел к выводу, что нужно как-то жестко фиксировать скобу и цилиндр между собой. А потом пальцы, на которых висит весь бутерброд тоже делать неподвижными. Потому что у них большой люфт, из-за этого провисает опять же вся скоба вместе с цилиндром. Ну и само собой разбивается выемка в скобе от штырька наружной колодки. И вся эта балалайка издает такой звук, какбуд-то там в колесе поселилось ведро с болтами))))) Вот на счет ведра с болтами,звук один в один! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Самой большой бедой являются пазы в самом тормозном циллиндре, в которые входит скоба. Вытираются именно сами циллиндры, они алюминиевые. Наплавлять скобу тоже нужно очень точно, потому что пазы вытираются не ровно, потом колодки изнашиваются наискосяк. Лично я для себя пришел к выводу, что нужно как-то жестко фиксировать скобу и цилиндр между собой. А потом пальцы, на которых висит весь бутерброд тоже делать неподвижными. Потому что у них большой люфт, из-за этого провисает опять же вся скоба вместе с цилиндром. Ну и само собой разбивается выемка в скобе от штырька наружной колодки. И вся эта балалайка издает такой звук, какбуд-то там в колесе поселилось ведро с болтами))))) лучшее решение этой проблемы - волго супорта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Сегодня заехал на заправку (залил наконец то в бак ) отьехал немного,вспомнил о супорте. Встал вышел с машины, между спицами диска попробовал пошевелить скобу а оно всё капец болтается! Немного успокоялся что причина таки найдена! А то в ямку вьезжалишь и будто там колесо блин отвалится,хреновое чувство. Вообщем есть пару идей как решить ету проблемку. В суботу если пробью гдето домкрат, буду устранять. Фотки выложу,если все получится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Нада все разберать,что бы выяснить где выгрызло : суппорт,или скоба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Нада все разберать,что бы выяснить где выгрызло : суппорт,или скоба Да выяснить ето не проблемма. Устранить будет проблемнее потому что у нас сварщики варят чистым золотом наивысшей пробы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Воопчем так : недавно у себя разберал эти цацки,на скобе есть фрезеровка под суппорт,т.е. скоба толще чем паз в суппорте,так что не пугайся,я думаю первый износ пойдет на пазах суппора..все таки сплав аллюминия мягче стальной скобы. Поспрошай на форуме,может кто замеряет паз на новом суппорте,или по магазинчикам пробегай замеряй "с натуры" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Нахрена ему на новом чего-то мерить!? Посмотри мою ссылку и тебе станет понятно что где и как. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2015 Нахрена ему на новом чего-то мерить!? Посмотри мою ссылку и тебе станет понятно что где и как. Спасибо за инфу! Я думаю мне она полюбому пригодится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 5 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 Сегодня таки решился померять компресию. А если быть точнее мне вчера только вернули компресометр. И так 1-11.5 2-9.7 3-12 4-12... такое вот кино непонятное со вторым котлом... думаю всё дело в шляпе как говорится... поршневая думаю норм. Потому как дыметь стала немного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 Да, второй горшок даёт плохие показатели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 5 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 Да, второй горшок даёт плохие показатели. Но наудивление работает ровненько,двиг не колбасит изза разнобоя... вобщем всеравно думаю башку надо на ремонт будет,потосу как сельники клапанов менять надо... предполагаю ремонт башки не сильно дорого обойдется... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 Но наудивление работает ровненько,двиг не колбасит изза разнобоя... вобщем всеравно думаю башку надо на ремонт будет,потосу как сельники клапанов менять надо... предполагаю ремонт башки не сильно дорого обойдется... Всё зависит ото того, как глубоко собираешься рыть.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 а как выглядит электрод свечи 2го горшка? ты мерял на холодную? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 5 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2015 а как выглядит электрод свечи 2го горшка? ты мерял на холодную?Мне до работы ехать 1.2 Км и куча светофоров. Вот приехал и сразу померяли. Можно сказать на горячую... педаль газа в пол и крутили.После того как на первой камере вебера, 150й воздушный жиклер пробурил примерно на 160, 1,2 горшки свечи кирпичного цвета. 3,4 кирпично черноватые, еще обогащена смесь немного.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Сегодня лазя по авто рынку приобрёл сиё чудо ) цена вопроса 100 грн за весь гамуз без приборки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Никто не пробовал с ауди мостить торпеду? Реально ли её подрезав,поставить? Об етом просто не задумывался так как состояние отличное а цена вообще копейки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Были умельцы от Ауди 100-ки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Были умельцы от Ауди 100-ки Сегодня пойду сниму свою, буду пробовать ставить,посмотри что выйдет. Думаю както получится. Уж больно она симпотная, да и цельная куском одним. Скрипеть и торохтеть не должна. Сегодня очччень много запчастей с ауди было,все за копейки... мож железяк каких надо было взять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Замок на багажник, тормозные передние диски вентилируемые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Замок на багажник, тормозные передние диски вентилируемые Бл***ь.... как я забыл за ето?... темболее валялись и диски и супорта он еще говорил нагребай что надо по 20 по 30 или сколько дашь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 6 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Диски! ! Ааа! Мне тоже нужны) и замок) только диски желательно промерять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Хреново что етот рынок по суботам только... на след суботу если чтото останется нагребу... вопрос а супорта не подойдут на мось? С бочки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 6 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2015 Хз,но,думаю,дрель и болгарка всё решат) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
