artsh84 Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 доброго времени суток! сделал небольшой ремонт движку (прокладки-сальники) и после этого немогу добиться нормальной работы: холостых нет, не тянет, "чихает" то туда то сюда. на что грешить не знаю, карб (от ваз07) перебрал дважды, два комплекта высоковольтных проводов заменил, постоянно нестабильная работа - калотиться, периодически глохнет на холостых, при резком нажатии на газ - то нормально набирает до 3000 и начинает чихать, то даже набрать не может (газ в пол - а он проваливается), а когда всеже набирает то после 3-5 сек работы просто начинает тухнуть. уже сломал голову что это может быть. заранее пасиб! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 А зажигалку выставлял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 может ему бенза нехватает или воздух сосет в топл магистрали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artsh84 Опубліковано: 21 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 воздуха в системе точно нет! а вот по поводу нехватает бензы - это мы во тока подумали, завтра гляну регулировку попловка)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2010 да, бенза не хватает, похоже. кроме уровня еще тщательно состояние бензофильтра да и всей магистрали проверьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 теперь и у меня трабл тот же, и карб помыл и патрубки заменил, жыговоды говорят что эта проблема решается заменой свечей... странно как но это у меня последняя надежда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Ты знаеш у меня тоже была такая проблема в начале осени.Перебрал все не помогало.Потом поставил новые свечи NGK и двиг заработал как часы.Перед этим стояли свечи Россия.Проработали от зимы к осени.Что интересно на них есть искра.Я думаю контактное зажигание, сырость искра пропадает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Ты знаеш у меня тоже была такая проблема в начале осени.Перебрал все не помогало.Потом поставил новые свечи NGK и двиг заработал как часы.Перед этим стояли свечи Россия.Проработали от зимы к осени.Что интересно на них есть искра.Я думаю контактное зажигание, сырость искра пропадает. двиг на холостых работает как часы, вот что обидно.. уже псе передумал переделал - свечи последнее на что мог подумать - завтра день покажет куплю и поставлю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 У меня было тоже самое - оказалось свечи NGK - оказался паленый комплект Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 В том то и дело что на холостых он работал.А когда даеш газу начинал то троить то стрелять в кабюратор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 А зажигалку выставлял? Коль с карбом все нормально, то смотри именно зажигание. У моего тоже была нестабильность после ремонта, пересмотрел все (провода, свечи, карб, топливную магистраль, бензонасосы, трамблеры), окромя одного : привод трамплера - сцуко шестерни практически небыло Заменил привод, настроил зажигание, подстроил ХХ, клапана - и вот оно чудо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 26 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2010 Если контактная система зажигания, то попробуй конденсатор заменить. Ну заодно и состояние и зазор между контактами прерывателя. А катушка исправна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artsh84 Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Если контактная система зажигания, то попробуй конденсатор заменить. Ну заодно и состояние и зазор между контактами прерывателя. А катушка исправна? - регулировка карбюратора - выполнено, - замена катушка-трамплер-высоковольтые провода-свечи - выполнено - проверка на герметичность топливной системы - выполнено... НО НЕ ЕДЕТ!!!!(((((((( я в начале забыл указать: поставил метал.прокладку по голову (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 я от схожей проблемы на ОЗОНе (чихал под нагрузкой с наступлением холодов позже совсем холостой пропал) избавился: заменой жиклера на пару порядков больше (стоял 109 он самый маленький) карб скорее всего обмерзал и беднил ужасно, теперь стоит 130 расход поболее но езжу по морозу постоянно, ездит без проблем даже стал порезвее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Чето очень похоже таки на проблемы с карбом. Есть какой-нибудь другой, чтобы поменять и проверить, хотя бы к126? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 почитай тут может найдешь знакомые симптомы? http://moskvich.net/index.php/topic,8890.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artsh84 Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поменял: - свечи (поставил NGK ВР6Е - на 80 бензин) - крышку трамплера - бегунок (поставил с сопротивлением) - высоковольтные провода - поставил на 1 камеру карбюратора (2107 с э/м клапаном) жиклеры 125/150 (весной поставлю 112/150) и она поехала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 А в чем же была причина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість s.lipko Опубліковано: 2 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2011 Может кто знает!Заводится нормально,но пока мин.15 не поработает -сразу сходу не едет.Фыркает вроде-как потраивает но только стоит набрать температуру 80 и проехать пару км. работает часики. Сажусь на Батин москаль-2мин. и в путь ---но унего бсз.Может быть проблема в этом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 2 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2011 Может кто знает!Заводится нормально,но пока мин.15 не поработает -сразу сходу не едет.Фыркает вроде-как потраивает но только стоит набрать температуру 80 и проехать пару км. работает часики. Сажусь на Батин москаль-2мин. и в путь ---но унего бсз.Может быть проблема в этом? забор подогретого воздуха с жаровни стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Кремко Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Сегодня пошел заводить машину после зимней стоянки, завелась нормально вроде всё ок. Давай трогаться, вижу что-то не так машина как-то вяло потом рывками поехала...Думаю ладно после зимы,проеду всё пройдёт.Но не тут то было: дёргается, чихает в трубу, местами едет нормально, на высших передачах прослушивается детонация...Даже на первой передаче двигателю как-то тяжело, не развивает мощности что-ли. Двигатель после капиталки прошел 100км, до этого всё было ОК, карбюратор пятёрошный, до зимы свечи смотрел были кофейного цвета, сегодня выкрутил все в нагаре, а чуть не забыл на ХХ обороты чучуть плавают особенно заметно, когда вытянут подсос. Буду благодарен за любую помощь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 информации не много, но попробуй почисти свечи, почисти карб, посмотреть контакты. Если карб с електроклапаном, то обороты могут плавать из-за него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 а вот у меня обороты плавают из за жеклёров как топливных так и воздушных Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 Сегодня пошел заводить машину после зимней стоянки, завелась нормально вроде всё ок. Давай трогаться, вижу что-то не так машина как-то вяло потом рывками поехала...Думаю ладно после зимы,проеду всё пройдёт.Но не тут то было: дёргается, чихает в трубу, местами едет нормально, на высших передачах прослушивается детонация...Даже на первой передаче двигателю как-то тяжело, не развивает мощности что-ли. Двигатель после капиталки прошел 100км, до этого всё было ОК, карбюратор пятёрошный, до зимы свечи смотрел были кофейного цвета, сегодня выкрутил все в нагаре, а чуть не забыл на ХХ обороты чучуть плавают особенно заметно, когда вытянут подсос. Весь комплекс работ провести. Свечи, уровень, как держит игла и тд. Ну и бенз тоже может с осени прокис уже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ca4ic Опубліковано: 24 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2011 вчера такой глюконат был, похоже на нехватку бензина на оборотах 2тыс и выше, думал опять бензонасос глючит - а от и нет оказывается, сеточка забитая была в баке- топливоприемная магистраль, и забита не мусором а каким то черным меленьким порошком (я думаю говорит о качестве бензина)- так что приймите к сведению ребята Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
