Нужна помощь с компом! Не загружается Windows
Обрисую ситуацию: включаю компьютер, а дальше загрузки материнской платы ничего не происходит (фото ниже). В портах ничего не подключено кроме клавы, монитора и мыши. Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться, а то у меня практика по программированию началась, а без компа кирдык мне будет...
  • Відповіді 74
Бывает такое, когда винчестеру кирдык пришел! А вообще нужно нести системник к ремонтнику или на дом вызвать. Виртуально диагностировать -это флудератерство)))
Абсолютно согласен, зайти в биос о посмотреть определяется ли винт. Была недавно у товарища такая проблема, винту пришел кердык.
ну-ну-ну.. насоветуйте тут.. Для начала глянуть в биосе виден ли винт вообще... потом, если есть подозрения на него, загрузиться с какой нибудь тастиоки,типа виктория и иже с ними... ну и на крайняк попробовать воостановить загрузочные сектора с установочного диска винды...
Перед тем как в биос лезть (или после того) можно на выключенном компьютере отключить и включить снова питание на винт и можно передернуть шлейф на нем еще. Если не знаешь как это делать, тогда лучше не делать.
В чем проблема - я сразу же пробовал в биос зайти, реакции 0
Попробуй вынуть батарейку на материнке, и потом снова поставь, этим собьешь настройки биоса на дефолтные.
Думал над этим. Это ничего не повредит? А то я в аппаратном обезпечении не силен
Сделал, изменений нет
Батарейка обнуляет часы,а вот флажек на мамке перегружает биос! Ты не можешь запустить стоящую Винду,или установить новую?
Сколько слотов под оперативку? и сколько планок вставлено?
Без Pot cart это превратиться втыкание пальцем в небо!
Отключите все в сестемнеке привод, винт, если есть встроенная  видео то оставить только ее(внешнею извлечь), вынуть оперуху. Также если нет встройки то можно вынуть видик тоже.
Включить должно пищать.Пищать должно без видика и  оперативки(или без чего то отдельно писки должны быть разные)Убедимся что видит как оперативку так и видик .Также желательно замерять напряжение с блока питания(12/5/3,3 вольт +-0,5% отклонение)
Пищит значит идем дальше.Чистим контакты на видике стирачкой АККУРАТНО, чистим контакты на оперативке стирачкой АККУРАТНО вставляем и включаем. Пробуем зайти в биос.
Она и сбивает настройки (очищает CMOS), а так называемый флажек вообще то называется джампер. За счет батарейки и хранится время и настройки биоса (нынче не BIOS а UEFI).
неправильно входил!
сегодня также само на роботе. не помогло.
вот тебе ответ дали. ТИ зделал? сегодня на роботе таже фигня была как у афтора. непойму в чом проблема?
При чем тут видяха если на мониторе есть заставка? Чел в биос зайти не может. Валерыч! комп хоть какие то звуки издает? типа прерывисторго сигнала,или непрерывного?
При таком зависании звуков он не должен подавать кроме первого пика.
Что вы все зациклились на винте комп в биос зайдет спокойно если отключить винт, а если подключить и он виснет значит винт!
Тут нужно методом подбора!
Если с минимум железа также зависать будет тогда дома с ним нечего не сделаешь!
Если ТС не может войти в биос,значит мать не видит клаву. При запуске компа клава первая моргает индикаторами.
Это напоминает битву экстрасенсов!  Если клава pc/2 должна была мигнуть на таком этапе
слотов 2, 2 пластины стоят, доставал, зачищал. Дальше по списку, клаву комп скорее всего видит, потому что индикатор горит на клавиатуре. Дальше, на счет звуков, сигналов он никаких не дает, даже 1 короткий
При старте компа,клава должна моргнуть 3мя индикаторами
А как эта проблема появилась?
3мя мигает. Как появилась, ну включаю сегодня утром комп и наблюдаю вот такую картину, какую в первой записи изложил..
Предлагаю перегрузить биос джампером (перемычка,флажек)
А что конкретно с ним сделать нужно?
Переставить перемычку, включить комп и выключить. Вернуть на место.
