Твердость гильз блока цилиндров
serzh821
Сейчас катаюсь на проточном колене после присадки хадо, а под конец и масле хадо. Отдал шлифанули колено до следующего размера и даже не крякнули о каких либо проблемах. А толку от хадо я так и не заметил.
  • Відповіді 59
Может и нет толку?   Это как я присадку герметик в масло линул.      До этого мотор  слегка потел, теперь гнать стало везде масло.
я подозреваю -поршни стрелкой правильно поставил? уж очень похожие симптомы,после прогрева затихает. обычно если поршни неправильно стоят
Внесу ясность. Мотор этот я собирал, неточности исключены. Но ТС за это время дважды его сам вскрывал. :blink:  Стуки прослушаю, опишу подробности.
а ну если ты собирал-то я тогда спокоен. просто бывают случай что когда стрелка не на днише поршня , а   на бобышке с боку ,ставят неправильно-и симптомы похожие. а зачем он его так часто вскрывал? гоншег?
А с какой целью ТС его вскрывал?
Да очень интересно!
"розбирал и собирал, а что было, а хз"
типа так, если гильзы г.., какой смысл мерять твердость, а сразу поменять и забыть.
Да некто мерять те что стоят и не соберается,гильзы есть промеряные твердость в пределах допуска,Вопрос был чисто с любопытства( для себя )но ответить на него так не кто и несмог,А двигло я не вскрывал менял прокладку масляного поддона не вынимая двигатель, резинокорок розсыпался от масла, вскрытием ябы ето не назвал
на гениальные вопросы- отвечают также, информацыю такую никто в голове не держыт, ибо ее мало кто может сказать,
у нас такие есть.
думаю тема закрыта.
Гість
