Твердость гильз блока цилиндров
serzh821
Подскажите плиз какова дожна быть твердость гильз на 1,5,Сделал двигатель через 5000 заторохтели поршня в гильзах,поршневая типа кострома так барыга на рынке говорил,
  • Відповіді 59
а как ты определил что именно поршня в гильзах заторохтели? может не в поршневой дело?
Нахолодную очень хорошо слышно что торохтят поршня,температура 80 затихает,масло почернело после замены через 200 км
Назови тему так, чтоб было понятно хоть примерно, о чём речь пойдёт...
У меня гильзы мега-новодел сраный, пробег уже по-более и не могу сказать, шо они стёрлись. Ты уверен, в натуре, шо это гильзы? Там тарахтеть есть много чему.
А что может ещё торохтеть? Голова Сделана полностью,розпредвал перевтулен, направляйки клапанов латунные втулки, колено шлифовалось,больше нечему
Ну, как минимум, втулки шатунов бронзовые. И шо знач "тарахтит"? Стучит, может?
А что тебе даст твердость гильз?
Ты когда капиталил двиг зазор между поршнем и гтльзой мерял? Если да , то какой он был?
Подкорректируй в первом сообщении название темы. назови более понятней.
А коромысла в учет не берешь? выработку на оси и в отверстии коромысла...
ну я так понимаю он хочет знать: оригинальные гильзы или точены из канализационых труб :)
Как подкоректировать не знаю,Оси коромысел новые солдеп,коромысла новые солдеп,Зазор не мерял поршень в гильзе опускался под своим весом как положено
да хоть из люмини. не распилит там зазор до "тарахтения" за 200 км. Шатуны перевтуливал?
Мне кажется ГБЦ издает посторонний звук. У самого подобные звуки есть, уже привык и не обращаю внимания. Мотор пережил второй ремонт у меня и оба раза после нескольких тысяч км начинался какой то стук на холодную. Ничего с ним сделать не получается по сей день.
а что у автора есть оборудования для измерения твердости чугуна?  и прежде чем вопить для начала не плохо бы померять компрессию и  давление масла в моторе может это совсем и не гильзы
Шатуны перевтулены не за 200 а после 5000
нету но есть где померять
Началось не стово нес сего сначала тихий стук потом громче и ещё громче,давление масла на холстом 2 на 3000 оборотах 5,5 кольца были дружба
Ты хоть фото мотора пришли, чтобы мы еще погадали)))
Где прослушивается стук?
Верх\низ. Что происходит при отключении свечей?
Стук звонкий\глухой?
В книжке (на форуме если лень книгу искать) есть описание стуков и возможные причины.
На прошлом двиге (1,5 л) при разборе ГБЦ обнаружились раскрученные винты крепления распредвала.
Стук караз там где поршя,книгу искань не лень не понятно не чево HB200-240 что ето когда мерял показывает 18,20,25,22 еденицы сколько етих HB как его выщетать?Мотор ещё не розберал собераю новую поршневую поршня ,нашол дружбу  гильзы пока нет
НВ это твердость по Брюнелю, и давят шариком только чугун и мягкие сплавы,  так что уточни кто тебе твердость замерял чем он колол  шариком или алмазом, а колол скорее всего не шариком а по методу Роквелла   если верить этому  http://www.psk-rossnab.ru/walter/1-4/7-w_io_gr_mat_rez.pdf  то  гильзы у тебя в порядке
 При сборке двигателя ничего подозрительного не замечено. Так внимательно давно моторы не собирал. Все измерения проведены. (кроме замера твердости - положился на "оригинальность" поршневой) Твердость гильз должна быть по Бринеллю 200-240 ед. Перевод единиц тут http://www.profprokat.ru/content/view/1296 Готовь другую поршневую, а там и посмотрим.
хател бы матом сказать но неположено.
сначала разобрать и продефектовать, а потом уже думать про твердость гильз.
Матом могу и сказать,что самый умный?????????????
Гість
