Очен большой расход бензина
Авто ИЖ 412, 1983 года. Карб ДААЗ 2105, жиклеры: 1 камера топливо-107, воздух 150, вторая камера топ 150, воздух 170.
Ситуация 1:
общем бак был пустой, залил 13 литров. стрелочка на датчике была ровно на второй точечке. Первый раз проехался где-то 5 км, езда на 2-3 передаче, второй раз сегодня проехался 2-4 передаче, чаще всего 2 передача и 3. Так вот, проехал я со всем вместе где-то 7 км, но стрелка уже упала на ноль, это означает, что в баке осталось 5 литров? Что же это получается, что 1,2 литра на 1 км?
Ситуация 2:
Оставалось где-то 1-2 литра в баке, залил 5 литров, проехался от гаража по массиву, немного прямой дороги, получилось где-то 4-5 км, приехал в гараж, в бак опускаю шланг, бензина почти нет, ну прям там 400-600 грамм его оставалось, датчику не верю, измерял шлангом, залил 5 литров замерил, приехал замерял опять, бензин уходит куда-то(.
Так вот:
1) Уровень в карбе проверил, ровно на середине наклонной поверхности.
2) Проверил трубку от багажника и до капота (не протекает, все в норме, но в багажнике пахнет бензином (думаю, это из-за того, что металл трубка переходит в резиновую и запах идет оттуда, хотя там ничего не течет)).
3) Под капотом все сухо
Варианты:
​1) Может мембрана бензонасоса пробита и бензин параллельно капает в масло?
2) Или жиклеры слишком "толстые" поэтому так и кушает?
Может, кто сталкивался, что знает, что нужно проверить, посмотреть и так далее, буду благодарен!
ни стрелкой прибора ни шлангочкой в баке точно не померишь, следовательно вывод делать нельзя.
Пустой бак, влили 2,5 литра 92 бензина, проехали 2 км и заглохли, закончился бензин
Ну блин
Бак пустой будет только тогда, когда ты оттуда все сольешь. Бензоприемник все не высасывает
Рецепт - бутылка два литра. В крышке две дырки - одна небольшая, вторая побольше. В дырку побольше засовываешь шланг, только плотно. Чтобы до дна доставал почти. Штатный шланг из бензобака отсоединяешь, глушишь. Саму бутылку в салон под бардачок ставишь и закрепляешь, можно снять кожух антенны и стяжками к ней бутылку примотать, так, чтобы горлышко до проводов не доставало. Шланг из бутылки натягиваешь на бензонасос, в моторном щите куча дырок, куда можно просунуть. На прогретом моторе заливаешь в бутылку литр-полтора-два и на трассе едешь 60 или 80, пока не заглохнешь. Дальше считаешь
Размещать бутылку под капотом категорически не рекомендую
Минимальный расход бензина - на прямой передаче на скорости 60 км/ч
Хинт. Если шины не сток, одометр правду не показывает. Засекать по GPS или высчитывать самостоятельно
Проверяй на литровой бутылке.Накат у машины хороший? клапана отрегулированы?зажигание отрегулировано?
Вторая камера..... 150\170 я и не знал о существовании таких жиклеров!!! :book:
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Стандартные жиклеры топ 1 камеры-107, воздух-170, топливо 2 камеры-162, воздух 170
Всем привет. Пытаюсь побороть очень большой расход топлива - на 1 км скушивает около 200 гр бенза (замер из литровой бутылки). Замер с движением по городу. Зажигание БСЗ (отрегулировано), карб 2140 с мех. приводом вторичной камеры, параметры жиклеров: 1-я камера - ТЖ 109, ВЖ 150; 2-я камера - ТЖ 140, ВЖ 170. Закручен в "0", на хх еле шепчет, игла заменена, на заведомо рабочую. Куда еще можно копать?
Так чисто как вариант какой уровень масла, и какой он был до этих траблов, может таки мембрана?
Если не те жиклеры, то свечи в нагаре должны быть из за богатой смеси.
Не понял!? что,или кто закручен в "0" ?
мотор был прогрет? подсос утоплен?
если да, проверяй уровень в поплавковой камере.
если ты проехал всего 1 км при этом постоял пару светофоров и пару раз разогнался. то это нормальный расход.
ты хоть целую бутылку выезди. чтоб хоть немного среднестатистический результат получить.
