Johnyks Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Авто ИЖ 412, 1983 года. Карб ДААЗ 2105, жиклеры: 1 камера топливо-107, воздух 150, вторая камера топ 150, воздух 170. Ситуация 1: общем бак был пустой, залил 13 литров. стрелочка на датчике была ровно на второй точечке. Первый раз проехался где-то 5 км, езда на 2-3 передаче, второй раз сегодня проехался 2-4 передаче, чаще всего 2 передача и 3. Так вот, проехал я со всем вместе где-то 7 км, но стрелка уже упала на ноль, это означает, что в баке осталось 5 литров? Что же это получается, что 1,2 литра на 1 км? Ситуация 2: Оставалось где-то 1-2 литра в баке, залил 5 литров, проехался от гаража по массиву, немного прямой дороги, получилось где-то 4-5 км, приехал в гараж, в бак опускаю шланг, бензина почти нет, ну прям там 400-600 грамм его оставалось, датчику не верю, измерял шлангом, залил 5 литров замерил, приехал замерял опять, бензин уходит куда-то(. Так вот: 1) Уровень в карбе проверил, ровно на середине наклонной поверхности. 2) Проверил трубку от багажника и до капота (не протекает, все в норме, но в багажнике пахнет бензином (думаю, это из-за того, что металл трубка переходит в резиновую и запах идет оттуда, хотя там ничего не течет)). 3) Под капотом все сухо Варианты: 1) Может мембрана бензонасоса пробита и бензин параллельно капает в масло? 2) Или жиклеры слишком "толстые" поэтому так и кушает? Может, кто сталкивался, что знает, что нужно проверить, посмотреть и так далее, буду благодарен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 ни стрелкой прибора ни шлангочкой в баке точно не померишь, следовательно вывод делать нельзя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 28 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 ни стрелкой прибора ни шлангочкой в баке точно не померишь, следовательно вывод делать нельзя. Пустой бак, влили 2,5 литра 92 бензина, проехали 2 км и заглохли, закончился бензин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Пустой бак, влили 2,5 литра 92 бензина, проехали 2 км и заглохли, закончился бензин Ну блин Бак пустой будет только тогда, когда ты оттуда все сольешь. Бензоприемник все не высасывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Рецепт - бутылка два литра. В крышке две дырки - одна небольшая, вторая побольше. В дырку побольше засовываешь шланг, только плотно. Чтобы до дна доставал почти. Штатный шланг из бензобака отсоединяешь, глушишь. Саму бутылку в салон под бардачок ставишь и закрепляешь, можно снять кожух антенны и стяжками к ней бутылку примотать, так, чтобы горлышко до проводов не доставало. Шланг из бутылки натягиваешь на бензонасос, в моторном щите куча дырок, куда можно просунуть. На прогретом моторе заливаешь в бутылку литр-полтора-два и на трассе едешь 60 или 80, пока не заглохнешь. Дальше считаешь Размещать бутылку под капотом категорически не рекомендую Минимальный расход бензина - на прямой передаче на скорости 60 км/ч Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 на бутылке нужно проехать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Хинт. Если шины не сток, одометр правду не показывает. Засекать по GPS или высчитывать самостоятельно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Проверяй на литровой бутылке.Накат у машины хороший? клапана отрегулированы?зажигание отрегулировано? Вторая камера..... 150\170 я и не знал о существовании таких жиклеров!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 28 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Проверяй на литровой бутылке.Накат у машины хороший? клапана отрегулированы?зажигание отрегулировано? Вторая камера..... 150\170 я и не знал о существовании таких жиклеров!!! http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm Стандартные жиклеры топ 1 камеры-107, воздух-170, топливо 2 камеры-162, воздух 170 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 31 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2015 Всем привет. Пытаюсь побороть очень большой расход топлива - на 1 км скушивает около 200 гр бенза (замер из литровой бутылки). Замер с движением по городу. Зажигание БСЗ (отрегулировано), карб 2140 с мех. приводом вторичной камеры, параметры жиклеров: 1-я камера - ТЖ 109, ВЖ 150; 2-я камера - ТЖ 140, ВЖ 170. Закручен в "0", на хх еле шепчет, игла заменена, на заведомо рабочую. Куда еще можно копать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nick84 Опубліковано: 2 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Так чисто как вариант какой уровень масла, и какой он был до этих траблов, может таки мембрана? Если не те жиклеры, то свечи в нагаре должны быть из за богатой смеси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2015 Всем привет. Пытаюсь побороть очень большой расход топлива - на 1 км скушивает около 200 гр бенза (замер из литровой бутылки). Замер с движением по городу. Зажигание БСЗ (отрегулировано), карб 2140 с мех. приводом вторичной камеры, параметры жиклеров: 1-я камера - ТЖ 109, ВЖ 150; 2-я камера - ТЖ 140, ВЖ 170. Закручен в "0", на хх еле шепчет, игла заменена, на заведомо рабочую. Куда еще можно копать? Не понял!? что,или кто закручен в "0" ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2015 Всем привет. Пытаюсь побороть очень большой расход топлива - на 1 км скушивает около 200 гр бенза (замер из литровой бутылки). Замер с движением по городу. Зажигание БСЗ (отрегулировано), карб 2140 с мех. приводом вторичной камеры, параметры жиклеров: 1-я камера - ТЖ 109, ВЖ 150; 2-я камера - ТЖ 140, ВЖ 170. Закручен в "0", на хх еле шепчет, игла заменена, на заведомо рабочую. Куда еще можно копать? мотор был прогрет? подсос утоплен? если да, проверяй уровень в поплавковой камере. если ты проехал всего 1 км при этом постоял пару светофоров и пару раз разогнался. то это нормальный расход. ты хоть целую бутылку выезди. чтоб хоть немного среднестатистический результат получить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
