Привод подсоса...
Добрий вечер, подскажите пожалуйста как справиться с такой проблемой, дело в том что у меня на машине слишком легко двигается рычажок подсоса, когда прогревается машына ,он сам утапливается, как бы автоматом :)) , что можно сделать что б было потуже, а то задолбался бегать в машыну и вытягивать, спасибо...коробок спичек не вариант :)  карб 21053 Озон....
тоже мне проблема согни слегка жилу тросика в удобном месте и всего делов
Аналогичная проблема и у меня, все как у ТС а где лучше ее сгибать под капотом или за приборкой?
где удобней, я бы отцепил трос от карба  вытащил ручку из гнезда см на 10 подогнул чуток жилу и засунул бы всё назад
Та я могу если что поставить привод подсоса с тросиком от своего бывшего 21406 там фиксация была четкая...
а якщо сильніше піджати оболонку троса на кришці карбюратора гвинтом? у мене та ж неприємність, але десь при витягнутому наполовину штуцері підсоса... треба пробувати.
тут бывает проблема что слишком туго-ото проблема. хотя решаема-смазкой жилы
Видно я перестарался со смазкой :) ....
гвинт вкручуєтся в алюмінієву основу, аби не сталось неприємності....
Поставить привод с жалюзей от ижа 412ого))))
харошая идея...
Видел кто-то нечто электрическое для привода подсоса?
В интернете встречается некий девайс, для привода воздушной заслонки, который ставят для привода подсоса на солекс. У меня есть сомнения, что этот привод подойдет к ОЗОНу. Поэтому интересно сделать электро-привод заслонки карбюратора, но через тросик )
