Новая подушка КПП не совпадает по шпилькам.М-41.
Alexeich
Проблема такая-полетело сцепление.Снял коробку,всё сделал.Заодно поменял подушку КПП.При монтаже КПП обратно оказалось,что она (подушка) не совпадает по отверстиям со шпильками на кузове!!!
Сравни с той, что стояла. Делай выводы...
Фото надо. Мож подушка не от 41-ого?
Ну, и перенёс.
Ну, и перенёс.
От 41-го,а старая розорвана.Надо ещё вперёд подать где то на 1 см.
Не совпадает по ширине? Или в сторону движка? Мож КПП не до конца села?
подай вперёд на сколько нужно, затяни и не парься, такое бывает
сижу, чухаю репу. а где там шпильки на кузове-то?!
зы. "ушки" на подушке стоят?
Да...
И перекоси передние подушки мотора - а потом преждевременно выбрось их...
Они и так у нас не айс.
Шпильки,там где крепится подушка старого образца-ушатая.Всё сделал сам-попустил подушки ДВС и с помощью лома подал всё максимум вперёд.Правда помощник рук не чувствует.Можно тему закрывать.
Да...
ну не правда.
подушку мотора поменял один раз лет 10 назад, а вторая родная до сих пор стоит. а вот задние подушки меняются часто, потому, что голимые. и маленькое смещение немного ускорит её разрыв. ну совсем немного. сейчас вот у меня стоит подушка почти разорванная. менял года полтора назад. сейчас менять не хочется покатаюсь до тепла. вот если бы полиуретановые сделать это была бы супер вещь! Подушка должна держать, а если она боится перекосов то хреновая подушка. (простите за лексику)
Кстати на Драйве, кто то из России хвастал полиуретановой подушкой КП. Жаль что у нас таких не делают.
мне хватает подушек КПП от Мерса, 124 кузов...
Она и туда подаётся, и сюда...
А наша подушка по конструктиву сравнима с глыбой резины привулканизированной к двум ржавым пластинкам,
полуторамилиметровой толщины...
резина просела и отслоилась, пластинки догнили или треснули - и нет подушки...
я волговскую поставил... дешево и балаково.
её уже маслом начало заливать вроде, посмотрим сколько продержится.
Чтоб маслом не заливало - стоит сальники поставить на хвостовик вала переключения передач...
Типа того -
https://www.drive2.ru/l/897312/
как пример...
та знаю я. некогда было.
 У меня после замены подушки КПП изменился звук работы коробки.
 Тоже пришлось ассистента звать.
