Резонатор Гельмгольца на впуске.
Закину удочку, так сказать )))
Пол дня вместо работы читал про такую хрень и так и не понял, надо ли оно мне?
Поставил "зимнюю" кастрюлю на карб и машина перестала ехать в диапазоне 1500 - 2500 об/мин.
Вот и задумался над такой не сложной приблудой...
Кто что скажет по этому поводу?
перед тем как спросить, надо дать хотя б ссылку на то, что это такое, а лучше вкратце еще и своими словами, потом что-то ответим, а так гуглить влом.
Так вот я даже ХЗ какую ссылку дать...
Начитал кучу всего, а толкового ничего не нашел.
Скажем так, что-то типа рессивера, только с ответвлением от основного воздушного тракта.
Вот так:
Или вот так:
Или же просто пробовать сгородить какой-то рессивер перед карбом?
На мицубиси у меня такой стоял. Без него машина даже не заводилась )
Да вот практически на всех инжекторных и дизелях современных стоят и даже по несколько штук бывает. Вот и думаю, на карбе будет толк? И как его считать? Куда тулить?
Находил только расчет для двух-тактников и с врезкой после карба, т.е. на коллектор...
все,
где написано слово резонанс ( "волновой впуск","Резонансный выпуск" и т.д. )
имеет сложнейший расчет на стадии проектирования, и, по причине условности множества параметров,
потом доводится лабораторно...
для нас смертных в кустарных условиях просто не реализуемо...
Резонатор впуска устанавливается между дроссельной заслонкой и цилиндром. Он начинает действовать, когда дроссель прикрыт достаточно, чтобы его гидравлическое сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением канала резонатора. При движении поршня вниз горючая смесь поступает в цилиндр двигателя не только из-под дросселя, но и из ёмкости. При уменьшении разрежения резонатор начинает всасывать в себя горючую смесь. Сюда же пойдет часть, и довольно большая, обратного выброса.
Такое я уже сегодня читал )))
Ставят ведь их и перед заслонкой. В общем, надо попробовать что-то сделать и посмотреть на результат, хотя бы субъективно ))
Бред!В кустарных (гаражных) условиях изготовить и рассчитать емкость с готовой бензиновой смесью, и втулить её код капот...
Это танцы с бритвой возле йуха! ИМХО
а у нас ведь как: кто то на классику ставит черепаху от 2141 и говорит "валить стало", а кто-то в 2141 старается кастрюлю впихнуть как-то, и тоже  говорит "валит теперь".  А ведь реально обсолютно разные размеры, обьемы,  длины, даже впускные коллекторы разные. Вот и думай что лучше.
