воет кпп че за хрень?
Гість g.r.i.n.y.a
а масло в ней есть ? а вообще она всегда воет немного на первой не сильно на второй и третьей сильнее и на четвертой не воет.
промежуточный вал кпп вращается на игольчатых подшипниках, который в свою очередь опираюися на вал, закрепленный в корпуса.  По итогам разборки 3х или 4х кпп у всех передняя часть этой оси была с выработкорй серьезной. Я ее заменил, собрал коробку - гул правктически пропал, но через тыщи полторы появился, думаю это причина фирменного шума москвичевской КПП.
  • 6 місяців потому...
Если кардан болтаеться в хвостовике коробки, тогда и идет выработка вторичного вала. Я из за этого ушатал так две коробки. теперь отдал токарю хвостовик и нос кардана для подгонки.
  • 2 роки потому...
Воет у меня КПП, когда купил машину масла (непонятной жыжы) оттуда слил 50 грамм и неизвестно сколько до меня так ездили
Промыл соляркой, залил ЛУКОЙЛ-ТМ-4 GL-4 вой стал меньше но всё равно напрягает особенно на второй в нагрузку
Перебирать не собираюсь, в планах 5ступка, но на неё надо ещё подсобирать
Один дедок Москвичевод посоветовал добавить в масло 50 грамм мелкой бронзовой стружки, немного покататся и заменить масло.
Как думаете поможет или станет ещё хуже?
"Плач Ярославны" -- родимая черта наших коробок. Я бы не заморачивался, а просто ездил бы себе и собирал на пятиступку ...
+1
Да в том и дело что после замены выхлопной системы машина стала работать очень тихо, и теперь я не слышу двигателя... приходится ориентироваться по вою :moil:
