Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
С таким складом запчастей впору открывать магазин на форуме ...
  • Відповіді 617
Во-первых, это НЕ ВСЕ Ромины запчасти, а во-вторых, он и так время от времени что-нибудь здесь да продает :)
Большая половина запчастей осталась в селе. Я забрал в город минимальный набор инструмента и запасов. Хочу сложить мотор и редуктор.
А сколько сдал в метал. Только алюминия 70кг, меди килограмм десять, вес черного метала уже не помню. Два блока мотора, несколько генераторов и стартеров,катушки, поршня, гильзы.... Мне проще сдать в металл чем продавать год или два за те же самые деньги. Вот эта тема хороший тому пример. Многие хотят дешево и сердито. Есть у меня три стартера. Один скоростной лежит про запас, два СТ-117 ждут своего времени. Будет с деньгами туго сдам в метал не раздумывая.
Вот-вот: в народе почему-то бытует стойкое мнение, что если Москвич стоит почти по цене металла, то соответственно и запы к нему должны стоить ни в коем случае не дороже цены металла.
Пример: я продаю НОВЫЙ, производства ещё СССР, фартух на 2140 -- а мне пишут в личку и спрашивают сколько его вес, отвечаю "примерно килограмм 15", в ответ получаю сообщение "15 х 2 грн = 30 + 10 грн (за новое) = даю за него 40 грн." И чел в полной уверенности в своей правоте, "потому что это Москвич!" ...
:D подняло настроение
Делать было нечего, собрал сегодня подключение для проверки катушек и коммутаторов бсз. Подобрал самую оптимальную катушку для своего москвича. Мне бы осциллограф, да еще научится им пользоваться, ну это такое....
Ест у меня еще аварийное зажигание. Жжот эта аварийка конкретно
Немного фоток post-10843-0-25307600-1364750149_thumb.jpg post-10843-0-63729000-1364750162_thumb.jpg
Сегодня сидел в подвале чистил коленко, пробивал масляные каналы в блоке. Для чистки каналов использовал трос спидометра и шуруповерт. Каналы были забиты, просто пипец. Завтра посмотрю сколько грязи в каналах коленвала.
Сегодня разжился на разные всякие ништяки. Несколько противогазов, патроны к ним, сайлентблоки верхние, крышки трамблера, сальники всякие... много чего. Самое интересное лампа-фара жаль что на 24В и радиаторная решётка от 408 в идеальном состоянии.
Вот такие желтые глаза сделал комбикуpost-10843-0-78602400-1365185756_thumb.jpgpost-10843-0-02957900-1365185764_thumb.jpg
Сегодня только поставил. Должно светить хорошо. У меня еще противотуманки дальнобойные желтым светят. В дождь или снег противотуманки улучшают видимость :good: + желтый дальний свет получится шикарно
Сложилась такая традиция у меня, каждую субботу ездить в село. Сегодня удачно сгонял туда\назад. Поменял воздушный фильтр, настроил подачу газа, машинка ожила немного. Долил масла в мотор, уже два литра за месяц ушло :crazy: . В селе, в гараже провел ревизию, нашел полный мотор-комплект(гильзы, поршня,шатуны) и два комплекта гильз. Все горшки 82.0. Один комплект точить надо, а другие гильзы слегка бу.
Буду собирать гражданский мотор из того что есть. Поршня бу 82.0 под 93бенз., две гильзы новые,две бу, без выработки; кольца неизвестного происхождения 82.5( буду подпиливать); в шатуне одну втулку поменять, подогнать все по весу. Колено точено -1.0, будет с заваренными пробками :moil: ( лень крутить, да на пробках сэкономлю). Головка бу, вал завтулен, клапана еще не притерты.
Еще забрал из гаража инструмент для ремонта передней подвески, запчасти всякие и компрессор. Немного катушек зажигания и пару коммутаторов, хочу проверить что рабочее. Если бы дружил с электроникой, я мог бы коммутаторы ремонтировать, сколько их выкинул. Вот одно фотоpost-10843-0-35844000-1365274327_thumb.jpg
Нашол гараж в оренду для своих москвичей. Жду звонка от владельца, когда можна заехать. В гараже есть яма и 220В. Комбик срочно ремонтировать надо. Передняя подвеска убита полностью за 60тис.км. Мотор масло жрет литрами. Пока в гараж не переехал, сижу в подвале собираю запчасти для мотора. Разобрал головку, попробывл шлифануть. Плоскости нету, понису на шлифовку, а то руками тереть будет долго и тяжело. Хочу снять1.5-2мм. Мотор делается под газ.post-10843-0-51648100-1365838272_thumb.jpg
Полуавтомат на инверторе будет без всяких реле, как сдесь на фото.post-10843-0-48491800-1365838128_thumb.jpgpost-10843-0-19100800-1365838137_thumb.jpg Чем проще, тем лучше. Сделал штуцера для тормозной трубки что бы газ перекачивать из баллона в баллон. post-10843-0-64692200-1365838226_thumb.jpgpost-10843-0-62023700-1365838238_thumb.jpg
Ром, это стрёмная тема....
И чем оно стремно? Давление газа максимум 60кгс. Есть трубка медная и металлическая тормозная, одна от газели, вторая от москвича. Ах да, в селе лежит трубка от гбо, там давление метана 250кгс. Ее тоже смогу использовать для перекачки СО2.
был на химзаводе где заправляют баллоны,все так-же попаенно только баллоны цепями пристегают.
Что то я забыл записи в гараже делать. Две недели назад перебрал переднюю подвеску. Поменял шаровые, верхние сайлентблоки, правую цапфу, подшипники ступицы с правой стороны. Сделал ревизию рулевой трапеции. После таких процедур машина стала совсем по другому держаться на дороге. Рулить одно удовольствие :good: .
Сегодня за пару часов сделал усиление задней подвески. может кто не знает, сейчас в комбике стоят рессоры из трех листов и пружины. при сильной нагрузке( 5 чел+ полный багажник) на ямах жостко "пробивало" . Вместо отбойников пружины стоят. Была жоповозкой, было нормально. А сейчас грузы тягать. Вот и сделал подрессорники. Подрессорники сделал из двух листов рессор от ГАЗона. В чем ихняя особенность- радиус изгиба намного меньше чем основных рессор. Подресорники вступают в работу при сильной нагрузке. Таким образом сохранится мягкость подвески при любой нагрузке.
фото можна глянуть?
Фото сделаю обязательно, машину в село забрали.
На днях притянул сарайку 2137, из деревни в город, для дальнейшего складывания. Тянул комбиком на жесткой сцепке. Тяжело было, главное что доехал без происшествий.... гаишников.
Фото задней подвески с праваpost-10843-0-95355200-1369890147_thumb.jpg. На подресорники подушки еще не поставил. Как обычно, основную работу сделал, мелочь осталось завершить, то времени не хватает, то еще что, куча причин найдется, в лом короче, и так хорошо работает :ok: .
Собираю сарайку не спеша... три года уже.post-10843-0-06737200-1369890373_thumb.jpg завершил покраску. Сейчас вешаю обвес, на очереди электрика, салон,.....
Решётка не родная ...
Да решетка с другого 2137, на этом стояла пластмассовая. Машину хромом не испортишь, хочу попробовать от 408-го
Не, Ром, это с 427-го, если что. на 37-е такая не шла.
Не в обиду, но это как раз НЕ ТОТ случай. :(
Фото задней подвески справа. На подресорники подушки еще не поставил. Как обычно, основную работу сделал, мелочь осталось завершить, то времени не хватает, то еще что, куча причин найдется, влом короче, и так хорошо работает :ok: .
Хм, может я чего-то недопонимаю, но как она может нормально работать без подушек?! :crazy:
На 2137 лучше всего смотрится именно родная стоковая пластиковая решётка. Ежели нужна будет, то я вчера взял на разбор поздний 2140, ориентировочно через 2 недели буду разбирать, будет в продаже и поздняя пластиковая решётка.
