Верные друзья 2125 и 2137
Pomi4
Завжди хотів на фаркоп щось посадити. совкові іграшки найкраще для цього підходять. Знайшов на базарі каченя, дай й купив за 3грн.
 З вихлопною так вийшло не випадково. Раніше в 2125 і 2137 не було ущільнювача задніх дверей. Вихлоп сильно затягувало в салон. Самим простим рішення було надіти патрубка. Зараз ущільнювачі стоять, а вихлоп так і залишив.
  Та ні, наказувати нікого не хочу. зробив просто гарне світло. Зате вигляд помінявся. Може дивиться колхозно, але більше такого сарайчика точно нема.  Легко впізнати серед сучасної пластмаси.
  • Відповіді 617
Мрії збуваються - хотів давно мотора потужного. e5c70881b8e5t.jpg eea6e12560dat.jpg чистим коліно.
 клапана впуск 39.5. Головка 412 перехідна. Розподільчий вал Тотті під заміну і коромисла тежa5c7477c7478t.jpg Шатуни Тотті мабуть поміняю на совкові.
Хочу скласти 1.6 (коліно 1.7, гільза 82.5) але тепер не вийде. В цьому блоці гільзи з посадочним 92 49c1f4bfe736t.jpg. Може пізніше знайду блок від 1.5. Хочу  скласти мотора сильно зажатий під газ. ГП 3.9 і кпп 5ст. для максимальної економії.
А с етим блоком что не так? на мой взгляд отличный блок
Блок з гільзами  взагалі чудові. Хотів скласти  мотор 1.6 (75-82.0).і не вийде з цим блоком,бо посадочне 92мм, поршеь 85мм. а я хотів поршня 82. Буду складати те що є.
Головку шкода різати...
 Буде 1.6. вже знайшов блок 1.5 з гільзами і поршнями.
    четвертий день продовжую чистити\мити мотора. сьогодні вийняв заглушки розподільчого вала, чищу масляні канали.Фото буде.
Поршня можно те, что идут под 76-й бенз, с них меньше снимать металла.
Халепа сталася з червоною шапочкою. Повилазили верхні сайлентблоки. тре терміновий ремонт. До тепла не дотягну, щоб стати на кілька днів і перебрати всю ходову.
Верхні сайлентблоки замінив. Ще побачив, що треба все робити. Шарові розбиті, рульові тяги, втулки амортизаторів.
Зараз полетять в мене помідорки.., ось фото, як я шліфую головки 2a775b197a62t.jpg
Чистота поверхні не айс,є невеличкі риски, прокладка держить добре. головне перетяжку зробити. В комбіку мотор накрився- вода в піддоні. 10 років відслужив( так само голову шліфував камнем ще в 2006-м). Це той мотор, що присадки мегафорс тестував. Хто читав мій гараж,той знає. Ось розберу його, зроблю фото, подивимось, як там що.
 Зараз проточили одного поршня. Складу мотор з одним поршнем, прокручу, подивлюся чи нічого не впирається.
Ром,мегафорс помню))) у меня в комбике говна немеряно привалило потом.
Комбік заводиться, навіть ще їде. Треба кілька тижнів протягнуть, поки мотора не складу. Батько злив емульсію, залив чистої отработки з газельки. Газель їздить на газу, масло чисте навіть після 10К.км. Пробило прокладку в третьому горшку- свічка мокра від води.
Замалюй будь-ласка ескіз переточки поршя, бо в мене теж мотор є 1.6, або можливо ще один комплект домовимось зробити(до Луцька недалеко)
post-10843-0-58756600-1457300404_thumb.jpg . проточувати буду по мінімальному. край поршня на 2.5мм шириною 7мм. так щоб до головки не дістало. голова ще не фрезерована, висота 108.5мм
  "В 08.03.2016 в 14:28, Pomi4 сказав:"
Так поршня під 92бенз. Хочу щоб компресія була не менше 15 кгс
Очень интересный проект намечается. Буду внимательно следить и ждать подробных отчетов!  :good:
Успехов в модернизации!  :phil:
был у меня мотор с компресиеей 16,5 нагазе ехал оч хорошо.а бенз не любил-детонацыя
Сьогодні склав мотора для перевірки  з одним поршнем. Прокрутив нормально, ніде нічого не впирається. юбку поршня надпиляв старим райбером на 12. цим райбером допрацював передню кришку, зняв перетинку , щоб можна було міняти сальника не знімаючи самої кришки.
  "В 09.03.2016 в 17:19, Pomi4 сказав:"
А как сам сальник будет держаться в крышке?Мне это интересно знать.Я только что поставил двиг на машину.Причина была замена переднего сальника коленвала.
Я так понял автор снял с крышки упор ссальника что б запресовывать снаружи а не его посадочное место
  "В 09.03.2016 в 21:53, Susanin_Dead сказав:"
Как сальник будет у него на двиге держаться?Или он сделал какой то стопор?
Это я и хотел узнать.
Только за счёт плотной посадки, много кто так уже делал. Если кому мало то герметик ничко не отменял(на любителя)
