tommy412 Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 В этой теме хотелось бы обсудить не банальный вопрос - выводить наружу или нет. Для себя решил, что нужно всё-таки их (картерные газы) рецеркулировать. Вопрос именно в том, куда подключать? Имеется двигатель УЗАМ, отбор картерных газов из клапанной крышки Дальше предположим есть инжектор с дроссельным узлом ВАЗ. Основной поток картерных газов идёт в воздушный патрубок перед дроссельной заслонкой (на режимах, когда она открыта) На ХХ отсос идёт по маленькой шлангочке (а щас внимание) к самому дроссельному узлу, а конкретно в канал на регулятор холостого хода Так делают на всех двигателях (которые я вживую видел), даже на ЗМЗ 406, где РХХ как-бы находится в стороне от дросселя, малая ветвь рецеркуляции идёт к нему. Меня терзают подозрения, что это сделано не просто так. Но причина мне лично не ясна и никто, с кем я совещался по этому поводу, не смог внятно объяснить это, хотя пытались шото придумать . У меня есть мысль всё-таки сделать малую ветвь на инже, но куда подключать - остаётся под вопросом. Просто сначала думал подключить непосредственно в рессивер, а РХХ оставить чистым в этом плане. Кто чё думает по данному поводу? ЗЫ. Вот фотка инжевой ОДЫ. Там там как в ТАЗе собственно всё сделанно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 по инжу не подскажу, но есть свой опыт. У меня на 412 трубка выведена в под днище уже лет 5. Этой весной задался вопросом отбора картерных газов в двиг. завел трубку в кастрюлю. Проехал на такой системе ровно 2,5 км., после чего двиг заглох. на то, чтоб его запустить с трубкой - не получилось, пришлось опять трубку в атмосферу вывести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 На малых оборотах разряжение создаётся в зоне перед дроссельной заслонкой и потому в для отсоса газов из картера и маленькая трубка так подключена. Чтобы из картера выводить газы при больших оборотах, работает вторая трубка (большего диаметра) и она подключена в той зоне, где создаётся максимальный эффект всасывания. Вот и вся мудрость. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 Да это всё понятно. Непонятно чиво картерные газы подаются прямо на РХХ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 22 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 Я думаю они подаются туда из-за того что основной дроссель закрыт в то время когда двигатель работает на холостом ходу и забор воздуха осуществляется через отверстие подачи воздуха РХХ и тут по сути работает то что написал выше Leon. А так как РХХ на инжекторе регулирует поток воздуха, то ему нужно регулировать и тот поток, который будет идти из картера, а он при разных нагрузках и температурах разный. Из-за этого просто не получится дозированно подавать воздушную смесь. Думаю как-то так. Я когда свой дроссель на машине разбираю всегда тоже задаю этот вопрос, потому что из-за этой так сказать "обратки" забивается канал РХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон_ Опубліковано: 22 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 У меня на Опель омега 2,0/16 картерные газы подаются непосредственно под дросель(на холостых),там калиброванное отверстие в диаметре 2,5-3мм, а сам отвод (толстая трубка идет перед дроселем так вот со временем ввиду изношенности наших експлуатируемых двигателей ето калиброванное отверстие забивается и двигатель начинает сапливить через клапанную крышку,и т,д болячка опелей с 16кл двигателями,, выход был найден и в инете много инфы на ету тему ,мной был сделан маслоотделитель из банки из под кофе (большой), с двигателя-туда там сетка и чистый воздух на холостой и на толстую трубку,,, и еще из-за того что вентиляция бросает масло начинает нестабильно работать РХХ,, а вот волговские движки также переделывают пуская очищенные газы под дросель Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 Да, Wikar по-ходу прав. Просто на ХХ нужно дозировать точно поток на впуске, а если в рессивер сразу - то эти газы будут не учтены. А вот на Ford Sierra 2.0 8V ОНС интересно сделано. Там как-то весь поток на всех режимах пускают в коллектор перед самими впускными клапанами (в районе впрыска форсунок), при этом ещё есть специальный клапан, который от разрежения дозирует кол-во карт. газов. Подробностей не знаю, не находил, но интересно было б узнать подробней. Но, что характерно, при этом Сиерровский б/у коллектор от верха до низу был конкретно засраный нагаром! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон_ Опубліковано: 22 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 омеговский тоже, загаженый и на дне какое то кол во масла всегда с водичкой,,, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
