Санек ХХХ Опубліковано: 25 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2015 Нефиг тут спорить,автор услышал мнения,остальное за ним... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Всем привет. Не пойму как найти каталожный номер детали, если есть, например, фотка. Или листать каталоги и смотреть каждую? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Маслоподающая форсунка...искать через Гугл картинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 9 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2016 Кит для окраски цветмета Начнем потихоньку с гены.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 9 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2016 Гена будет такой же тёмно-зелёный, как и крышки на фото ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 9 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2016 гена будет черный))), как и крышки. Видимо тел так снял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 12 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2016 Подскажите, выработки допустимые или нет?Может зажать якорь в дрель и проточить немного кольца, а потом отполировать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2016 посмотри вылета щеток чтобы хватало и поправить кольца само собой нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2016 только не в дрели-а в токарном станке. если нет возможности-ставь так,будет работать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 16 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2016 Сегодня проточили мне на токарном кольца якоря. Но что напрягает - срезалась немного пайка выводов обмотки, к кольцам. Попробую пропаять эти места, чтобы наверняка. Буду полировать еще войлоком кольца. Правда пасты нету Можно что либо применить вместо пасты, или без нее вообще? Так выглядят кольца, после проточки и чистки бензином. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2016 сначало шкурками от 800 до 2000, а после уже полировать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 17 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2016 Друзья, а кто в курсе, для кислотного грунта надо чтоб совсем небыло ржи на металле? Крыльчатку от генератора очистил, есть места где въелась в металл, т.е. остались вкрапления, но вычухать чтоб вся блестела никак.. а большая часть - абсолютно чистый металл, т.е. адгезия у того же хомирайта слабая будет. Но если ржавчина останется, то через кислотник кроде как проявляется? Настораживает, чтобы потом краска, в этих местах лущиться не начала... Склоняюсь, всеравно к кислотному,(+акриловый грунт ляжет сверху) т.к. нету такой краски чтоб на чистом металле нормально дежалась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Протрави ортофосфорной кислотой либо преобразователем остатки ржи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2016 Понемногу дошел до регулятора, вернее до щеточного узла, тк сам регулятор поставлю внешний. Но про родной регулятор пару слов охота сказать. Частенько читаю\слышу не совсем холошие слова, про москвичевский генератор. Типа мосиковый гена говно. Это не так. И типа лучш поставить с таза или еще с чего нибудь. Кому как, конечно, но думаю, лучше сначала снять регулятор со щеточным узлом и просто посмотреть в каком он виде. я специально сфотографировал нечищенные контакты двух шоколадок и контакты самих щеток, которые прилегают к контактам регулятора. Если, например, менять только щетки и не зачистить сам регулятор, то эффект будет непредсказуем. Может на мес, а может и на полгода поможет. Но даже если и зачистить контакты регулятора, то хватит не намного дольше. Конструкция такая, что плотного прилегания быть просто не может. Изза большой площади контактов. Вдобавок или сухое окисление или грязь с маслом. В разных машинах по разному. Надо или пролить припоем площадки регулятора, чтоб образовался буртик+облудить контакты щеток, либо подложить стопорные шайбы, либо накрайняк гровера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 21 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2016 Главное в реле регуляторе-это чтобы не было падения напряжения на входе . Падение напряжения может возникать из-за плохого контакта в цепи и как следствие повышается напряжение на выходе генератора. Достаточно почистить контакты и напряжение в норме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2016 мне помогла перезапитка питания на управление РР через доп.реле )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 почти все запчасти подготовлены, кроме подшипников. Не знаю какую смазку туда набивать. Есть вроде как салидол, по типу советского в полиэтиленовых тюбиках и есть чето вроде салидола, но пожиже Что лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 9 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2016 Набил подшипники с одной стороны одной смазкой, с другой - другой. Покрутил пару мин дрелью, на макс оборотах, - нагрелись град примерно до 40. Немного поддтекла смазка из под уплотнителя, с одной стороны, но немного. Хз, мож чуток и переборщил со смазкой, но уже не буду трогать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 Если смазка не тугоплавкая, она вытечет, там литол должен быть. И всеже это лучше чем ничего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 10 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 Возникло два вопроса - Греются ли щетки при работе гены и - Не будет ли электрокоррозии в точке контакта алюминиевой пластины(моста) и луженного болта, всмасле самого припоя с алюминием Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2016 шетки-греються. корозии не будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 16 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2016 Дошло дело до сборки, но не тут то было, как обычно. Нашел повреждения обмоток статора. Как я их раньше не заметил, не пойму. Не падал, да и не похоже на падение. Одна пластина сердечника, снутри отогнута и почему-то именно изнутри. Ну и лак с обмоток, по внутренней стороне содран. Наверное статор под замену...? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2016 Привет всем. Возник вопрос такой...как лучше вытянуть москвич с гаража, точне за что Гараж на минусовой отметке, ну где то 2 метра...ну и съезд метров 6-7, т.е уклон присутствует... За кузов лучше цеплять, лонжероны например, или за мост ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2016 Шо, в металл едет? За мост Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 23 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2016 Не в металл. Во двор его хочу вытянуть. Пока еще тепло, хотелось бы днище покрасить да мож поварить, если найду сварщика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
