МАсик 2140
SpykeR
  • Відповіді 102
Та я не отписался, Эпопея с 2108 и Харьковом на том не завершилась)) Через неделю снова позвонили и сказали, что промышленный холодильник снова не работает, поехал я и папик опять его ковырять, теперь уже знали где ямы и т.д., приехали на час раньше чем предпологали(выехали в 5,30 - трасса пустая). В общем ковыряли холодильник и нашли еще кучу поломок, пришлось ночевать прямо на базе и караулить его(как оказалось не зря я почти не спал, нашли еще симптом). В общем на утро нашли 3 симптом, какраз перед отъездом). Сделали и поехали обратно, всю дорогу лил сильный дождь и ехалось весело, снова куча дураков и камикадзэ на дорогах, но в целом съездили успешно)
Привет земеля, мой конь еще долго не будет на ходу)) он разобран практически полностью. Жду редуктор, как приедет начну собирать. Ты в каком районе живешь?
пос. Кочегарка.
Очень часто бываю на площади.
А ты сам откуда?
Центр, район КСКЦ. Гараж возле пятовского террикона, кооператив горняк. Сейчас смотрю твой гараж, много работы сделано. Может когда пересечемся на площади, только я завтра на месяц в Днепр поеду
Пересечемся по-любому :bye: .
Кстати у кента есть дед, а у деда красный 2140 в Горняке стоит ))) .
сори за флуд, так между дел) походу в пос. Кочегарка, делаю голову у Сани и редуктор регулирую у Гены напротив, вы должны знать).Там остановка какого то трамвая "конечная"
А дороги у вас гавно, такие же гавеные как и в дзержинске, одно сплошное гафно!!!Когда 1й раз весной выехал ни одного нормального слова не произнес, ГНЕВ! покататься не где..... :crazy:
Да-да, дружище, я живу как раз в 5 мин ходьбы от этих мастерских!
Остановка трамвая №7 конесная)))). А дороги да гавно полное причем везде!!! тут не поспоришь.
Можете меня поздравить с первым выездом на москале)) правда без тормозов и с кучей недоделок
И сразу вопрос на засыпку. Вчера выехал, но машина вся дергается из стороны в сторону, тоесть ее от любой кочки расшатывает и она начинает прыгать и дергаться в разные стороны, аморты сзади новые, спереди примерно 2-3 года уже. Кто подскажет в чем причина
В очередной раз масик попросился на ремонт( он уже достал этими ремонтами, из симптомов отказ тормозов на 2-4 качках педалью, она тупо не возвращается но при этом давление уходит. Самое главное, что все только отремонтировали и прошло оно всего 20-50 км.
симптом №2 подозрение на бензин в масле, масло потемнело и начало вонять бензой, вокруг бензонасоса потеки бензина, снял бензонасос осмотр выявил мелкие трещины в мембране.
Из хорошего: сделал ручник неделю назад если на скорости 20-30 км\ч затянуть то колеса блокируются и можно в занос. Сколько протянет родной тросик мне не известно но ручник меня уже много раз выручал.
Посоветуйте что делать с тормозами и бензой в масле, сколько можно проехать на этой смеси?? или лучше сразу заменить?
Уровень масла не видел, выезджал брат, посмотрел что уровень в норме и катался, потом я приехал а масло темное и воняет бензой, уровень хз какой был
Есть мысля завестись на нем еще раз, прогреть и замерять компрессию, после чего планирую определить мотор в ремонт или просто замена масла. Меня сильно волнует 3 цилиндр, свеча на нем черная(остальные бурые) и если снять провод, то мотор практически ничего не теряет(все также подергивается но не глохнет)
если компресия одинакова везде то в свече или проводе, возможно и крышка прошыта гдето, но если снимаеш провод и без изменений то явно искры нету или недостаточно
Вот я и хочу измерять компрессию, но манометра нет.
Провод менял, крышка новая, свечи новые.
Кстати у меня есть компрессометр где-то. Если хочешь, как-нибудь состыкуемся и померяем твою компрессию :beer:
былобы отлично, я буду на выходных в гараже можем созвонится, ток надо бензу не забыть купить :blush:
Обновочки
качество с телефона но всеже.
Аммы с шеви-нива газ-масло. Бензонасос пекар, качество хз.
Стэн я на этой недели займусь установкой бензонасоса и переборкой передка(шаровые, сайленты все резинки и аамы), как все сделаю напишу тебе в личку и договоримся когда встретимся
срочно НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Как снять пружину с нижнего рычага или чем лучше ее стянуть. Или как разобрать передок на 2140. срочно, я только из гаража прибежал и снова хочу туда. Верхний рычаг снят. ПОМОГИТЕ!!!! :):cap:
