Вибрация на старте. S-образное скручивание рессор
nick84
Заднеприводный москвич, если стартовать с малыми оборотами двигателя возникает вибрация. Но еще больше раздражает когда срываешься со светофора дрифтом начинает скакать задний мост, причиной чему является s-образный изгиб рессор. Кто как пробовал бороться? Какие есть варианты?
Вот почитай, парень поборол это
http://moskvich.net/topic/15859-deftones/
а вот ссылка на то откуда черпал знания он
http://www.hotrodsandhemis.com/Traction.html
вибрация на малых оборотах - это сцепление неисправно (или еще вариант - разбиты втулки удлинителя кпп)
а скачки заднего моста при старте с пробуксовкой лично у меня решилось заменой задних амортизаторов 2105308.gif
Вот и у меня, кстати, (что при старте на 1-й, хоть на задней передаче), в 5 случаях из 10 при очень малых оборотах старта ощутима вибрация глухая, как резиновым молотком через подушку. Если с чуть больших оборотов- всё прекрасно. Что это может быть? Может эттоо пробуксовка сцепления? Просто я РЦС менял полгода тому назад, может шток, идущий из РЦС, нужно подрегулировать?
а что там может быть неисправно в сцеплении? Оно простое до невозможности. Диск целый, пружинки в диске тоже целые. Может сам диск подклинивать, что пружинки не срабатывают? Не решилась проблема заменой аммортов. Рождаются мысли о внедрении чтото вроде реактивнои тяги.
