ancifer Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Хочу задействовать дверной активатор для простейшего скрытого замка на двери одного помещения. Чтоб кнопочка секретная, нажал - открылось. Так как никогда не держал в руках активаторов и подержать до покупки негде, назрел вопрос по принципу действия: обеспечит ли простейший активатор такие телодвижения - щёлк - засов вправо - открыто; - щёлк - засов влево - закрыто. Вот эти "щёлк" из закрытого состояния в открытое достигаются путём кратковременной подачи питания, или активатор должен быть постоянно в ждущем режиме? Какая разница между активаторами на 2, 3, 4 провода и т.п.? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Получится, но лучше это делать вместе с блочком управления активатором. Почему - просто при подаче питания на провода удар получается такой силы, что при снятии питания активатор по отдаче частично возвращается назад. Это если перемещение активатора будет свободным. Если присутствует сила трения, т.е. он перемещает какой-либо механизм, достаточно будет двухпроводного активатора и кнопки. Вот только кнопка должна обеспечить изменение полюсов питания для открытия-закрытия. Пятипроводной активатор - тоже самое, только внутри присутствует еще микрик на три вывода, по которому блок управления понимает, в каком положении активатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ага, т.к. это принцип обычного электромагнита? Кратковременный импульс движет сердечник туда-сюда, в зависимости от полярности? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Нет, внутри простой моторчик постоянного тока с шестеренкой на валу, и что-то типа рейки, которая собственно, и таскает шток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Блин 15 секунд про устройство https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&espv=2&biw=1920&bih=912&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HqsFVISsMpKv7AbZ64DIBA&ved=0CD0QsAQ http://www.vovik8.ru/central-lock4/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Грёбаный стыд блин. Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 о, тебя тоже в гугле не забанили? странно даже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
