Переливает карбюратор Ваз-2105
Здравствуйте ув. форумчане. Прошу вашей помощи в установлении диагноза. Я молодой студент, делаю авто ИЖ-412, 1983 года выпуска. Если можно. прошу как можно подробнее описать решение тех или иных проблем, я буду вам за это очень признателен! так сложилось, что приходится делать все самому.
1) Очень большой расход топлива (Заправил 5 литров проехал за городом 3 км, заглох)
2) Сильный запах бензина из выхлопной трубы
3) Свечи черные, но без сильного нагара, просто черные
4) Жиклеры все стандартные, ничего не менялось в карбюраторе, уровень в поплавковой камере не трогал (как бы он был настроен)
5) На холостых машинка иногда так подергивается, когда сидишь в салоне её ощутимо трясет из стороны в сторону, сильная вибрация.
6) Вытягиваю подсос обороты несильно меняются, ну как, немного набираются, совсем чу-чуть.
Дай точную маркировку карбуратора.
Ваз-2105 это модель авто.
ДААЗ 2105-1107010-20
Так может воздушная заслонка заклинила в закрытом положении, потому и не реагирует на подсос. А обороты какой-то мастер сбил на нужные кручением винта. :)))
Откуда данные о том, что "все жиклёры заводские"? Они то и так все заводские, но поменять всё мог предыдущий владелец.
1 и 2 камеры мог перепутать. Вместо 107 поставить 162 и привет топливо!
Опять же, откуда данные о том, что уровень топлива выставлен правильно?
Когда машина потарахтит на холостых минуты 2, нужно заглушить её, открутить верхнюю крышку карба, предварительно отсоединив топливопровод от штуцера на карбе. Уровень топлива в поплавковой камере должен находиться на середине наклонной плоскости.
Игла исправна? Может она то держит, то не держит, через раз?
Подёргиваться может из-за плавающего ХХ, когда топливо из ГДС капает (не до конца закрывается дроссель).
Пробуй! Удачи! Пиши как и что продвигается.
Джоникс первым делом заходи на ЮТ и смотри ролики Наиля Порошина,ты с них больше почерпаешь инфы,чем с наших попыток расписать методы устранения проблемы.Если что-то не понятно то могу помочь "в живую"
Первым делом смотреть, чтобы держала игла с поплавком уровень бензина. Когда после работы двигателя его заглушить, надо при снятом воздушном фильтре посмотреть в отверстия диффузоров карбюратора. Если начнёт через несколько секунд или минут капать там бензин. то естественно переливает.
Снять верхнюю крышку карбюратора, перевернуть ее вверх поплавком и попробовать ртом смоктать штуцер к которому подключался шланг. Естественно перед этим продуть от бензина. При этом должен присмоктаться язык и удерживаться вакуумом не менее 5 секунд, больше лучше. Если не держит, то смотреть и менять пару (иголка+седло).
А если здесь все нормально, то причина переливания может быть в установленом бензонасосе типа Пекар, так называемом в народе плунжерным, хотя он обычный.
Вот он очень давит давление бензина за счет улучшеных в нём клапанов. Его следует устанавливать с несколькими прокладками, есть описание на его коробке, чтоб было около 1мм ход толкателя. Может даже эта методика не подойти: как-то  из-за набора прокладок нехватало прикрутить резьбы гайками, тогда стачивали шток толкателя на 1-2 мм. И работало всё прекрасно.
Спасибо большое, но я в не в Киеве живу, а точнее в киевской области, смт. глеваха.
Вот какие у меня установленные жиклеры на данный момент.
Завести сегодня не смог, так как авто на домкрате, сейчас меняю всю тормозную систему, ну как меняю, собираю всю новую, осталось совсем немного.
Вот такой у меня стоит бензонасос:
Все вышеперечисленные советы я попробую, спасибо большое вам за помощь, очень всем вам благодарен!!! После каждого эксперимента буду обязательно отписываться в данной теме.
Игла держит просто отлично, пробовал языком, более 30 сек уверенно, игла хорошая, уровень топлива высокий, вся плоская поверхность залита даже ещё вверх немножко поднимается, в вертикальном и горизонтальном какие зазоры поплавка должны быть?
Стоп... Какая такая плоскость залита? Ставлю на глаз или по сверлу 6 мм примерно от поплавка до прокладки верхней крышки.
А в собранном и проработавшем минуты 2 карбе кромка топлива должна находиться на середине наклонной плоскости.
Да, о она именно выше этой самой наклонной плоскости, там ещё ж нужно ставить и по горизонтале поплавок около 23 мм, точно не помню
та по гаражу с штангелем полазить, найти пластинку 6.5 и радоваться жизни.
на глазок оно не всегда верно.
и я получал 6.5 одним нажатием на поплавок. (а мужик на видео его раза 3 поджимал)
и для такого реально надо намётанный глаз и палец которым нажимаешь.
для этого карба жиклёры родные 107/170. 162/170.
так что 112/150 это уже тюненги)
в такой комбинации можно сделать не 6.5, а 7-7.5
если не буит провалов, то будет небольшая экономия топлива.
Вот полчаса назад проверил уровень по его наличию посредине на наклонной в карбе. Всё чётко, на середине наклонной. Этот метод на глаз читал давно. Нормальный метод, точно соответствует размеру 6,5 мм от прокладки. Только уточню, от прокладки где она ужимается. А то против поплавка она немного всегда горбатится. Мерял штангелем, стреляя глазомером вдоль поплавка, держа крышку как положено, вертикально. Язычок поплавка шарик иглы не утапливает.
Рекомендации Порошина считаю дельными, если нечем мерить.
Да, всё верно, у меня у самого штангеля никогда в помине не было. Сперва мерял свёрлышком, потом только на глаз.
Вот полчаса назад проверил уровень по его наличию посредине на наклонной в карбе. Всё чётко, на середине наклонной. Этот метод на глаз читал давно. Нормальный метод, точно соответствует размеру 6,5 мм от прокладки. Только уточню, от прокладки где она ужимается. А то против поплавка она немного всегда горбатится. Мерял штангелем, стрелляя глазомером вдоль поплавка, держа крышку как положено, вертикально. Язычок поплавка шарик иглы не утапливает.
Новости плохие, поставил жиклеры:
камера1 - т107/в150,
камера2 - т150/в170. Решил завести, стартер щелкает автоматной очередью, запахло паленным, раз так 5 попробовал, безрезультатно, к тому же залил ещё и свечи, карбюратор плевался, стартер и клеммы АКБ нагрелись. На неделе можен подарят стартер от М 2140, ибо мой уже сгорел как мог, втягивающему капец, да и бендикс там уже стерт. Вот видео, о попытке завести, простите за радио, забыл выключить:,
Что скажите по набору жиклеров и ситуации в целом?
Сам сейчас гоняю на жиклёрах 107/150 первой камеры. Только карб стандартный москвичевский Озон. Для хорошей резвости может и маловато 107, на 109-м лучше, но цены на бензин сами знаете. Но это обеднение позволительно при очень хорошем поджиге от искры, у меня она сильная. При классическом зажигании будет хуже ехать.
107/150 мало, поймаешь детонацию, убьёшь поршневую...
возможно и в стартере беда, а мож просто гдет на клемме неконтачило.
Ну не знаю, я на стоке (107/170) катал, детонации вообще не было. Ну прыти не хватало, да.
  • 4 тижні потому...
Вижу грязь на дне. Эта грязь может быть причиной любых проблем )
