Трамблер
Добрый день!
Вообщем то проблема в следующем. Дал мне тип трамблер, сегодня его поставили вместо старого, просто старый вытянул на новом поставил бегунок в положение старого и вставил.
Завелась нормально, но когда поехал...
Тяги нет вообще, до 70 с трудом разгоняется и холостые не держит, глохнет.
Раз даже в карб стрельнуло.
Единственный плюс, это перестала подтраивать
Че делать то, подскажите пожалуйста!
Маркировки?
Маркировки чего? Трамблер из рашкинских на бегунке у него предохрнитель или сопротивление хз что то такое, на предохранитель похоже, маркировка хз какая, посмотреть сейчас нет возможности. Да и смысл в ней?
С москвича сняли и мне на мой отдали. До этого у меня стоял родной трамблер.
Вот такого типа, по моему даже маркировка такая, только мой старее не много и бегунок не много не такой формы
http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-azlk/car-azlk-moskvich-2140/buy-rz-7452.html
Дефорс (вроде)от 41го. Разница все же есть.
Может от запорожца запихнул.
Офигеть.
Дали мне то, не знаю что. Я его поставил и ничего не работает.
Спакуха! может вакум в трамлере не работает,или стерта пластмасска на прерывателе,или вакуум не может провернуть площадку с контактной группой.
я уже написал что с москвича сняли, я на москвич поставил!
Скинул ссылку на этот трамблер.
Почему нет тяги, и нет холостых мне не понятно
Я тебе только что написал позиции которые требуют проверки.
Вакуум проверяли, он рабочий
ты во внутрь того трамблера смотрел? зазор на контактах и т.д.
Трамблер вот такой. Причина его не работоспособности, в том что он упирается в наплыв на блоке, на фото видно.
Ставлю старый трамблер, зажигание выставляется более ранее такое как мне нужно, но троит из за контактов старых. Теперь со старым трамблером бывает глохнет на холостых... Хз в чем дело.
Зазор в контактах на этом что мне дали проверял, он 0,45, как нужно с небольшим усилием вставляется щуп.
Как то он на выворот стоит.
почему это? Стоит как и старый стоял.
Как он тогда должен стоять?
Хотя нет, у меня на выворот стоял.
 попробуй на оборот всеже
может привод не правильно вставлен. Трамблер на должен так стоять (упираться).
Выставляем -10 гр. до вмт
прорезь в которую садится трамблер должна быть параллельна оси автомобиля.
после установки трамблера бегунок должен смотреть на вывод конденсатора.
Это примерная настройка.
В книге написано что бегунок должен смотреть на первый цилиндр. Я так и делал
на вывод 1го цилиндра на крышке трамблера ?? если так то все правильно.
Там не написано на вывод на крышке или просто на первый цилиндр. Я делал так что бегунок смотрел грубо говоря на свечу первого цилиндра
ясно.
ты все напутал, сделай так как я написал.
