x6tance Опубліковано: 2 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2014 Опишу с самого начала. Прорвало передний тормозной шланг. Менять решил все сразу. Начав с левого суппорта обнаружил обломаный штуцер. экстрактор и сварка не помогли,пришлось покупать новый "Тотти". при разборе старого цилиндра суппорта от туда текла грязь. Решил заглянуть и в правый, и не зря, там тоже было на палец каки. Поставил новые манжеты и пыльники. Дойдя к задним ТЦ та же проблема - закис штуцер. При сьеме барабана обнаружились отклееные колодки. Ставлю новые колодки, ремонтирую ТЦ. Перехожу к второму заднему. Вижу там ТЖ в пыльниках цилиндра, я решил что это выдавило поршни из за стертых колодок и того что я ехал с драным шлангом,нагрузка возросла. В точках задавил поршни,собрал. Так же при замене шлангов пришлось заменить две металлические трубки( от СУ к суппорта и от тройника к заднему ТЦ). Налил жижки и отвергал все штуцера,дабы выгнать воздух. Начали прокачивать, все как по книге. В итоге передние колёса не идут юзом, педаль в конце проваливается, тормоза очень слабые.До этого тормоза тоже не блестали. ГТЦ фенокс менялся лет 7 назад, пробег около 10 тыс. Что делать? Винить гтц или искать проблемы в шлангах, подтеков нету все сухое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Если все сухое,а педалька на каком-то этапе проваливается,то возможно ГТЦ на каком-то этапе качает сам на себя.А ГТЦ ты перебрал внутри?,или только рабочие цилиндры обслужил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Я бы подумал на ГТЦ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Похоже главный перепускает. Шланги не причем, если схема не менялась и воздуха нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 ... . Перехожу к второму заднему. Вижу там ТЖ в пыльниках цилиндра, я решил что это выдавило поршни из за стертых колодок и того что я ехал с драным шлангом,нагрузка возросла. В точках задавил поршни ... Неправильно решил -- у тебя манжетам п..ц и зеркалу цилиндра на 99% тоже. Обычно в таких случаях только замена торм.цилиндра. Как может увеличиться нагрузка на цилиндр при снижении давления в системе ??? ... Также помним о том, что левый и правый суппорта разные, но очень легко перепутываемые ввиду похожести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Неправильно решил -- у тебя манжетам п..ц и зеркалу цилиндра на 99% тоже. Обычно в таких случаях только замена торм.цилиндра. Как может увеличиться нагрузка на цилиндр при снижении давления в системе ??? ... Также помним о том, что левый и правый суппорта разные, но очень легко перепутываемые ввиду похожести. ну и что ,что супорта разные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 ВУТ и ГТЦ ВАЗ 2108 и будет легче ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 ну и что ,что супорта разные? Если их переставить местами, то невозможно будет прокачать систему. Это азы, однако ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Перепутать суппорта я не как не мог, потому что один новый, а второй бу. Почему решил насчет заднего цилиндра - неделю назад снимал что бы подтянуть ручник, там все было сухо, за 40 км не могло оно износить зеркало и манжеты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Первая фаза на полхода педали в ГТЦ работает первая камера (в переди большиеТЦ) это та что ближе к ВУ. Потом надавливаешь дальше активируешь вторую камеру ГТЦ это передние малые и через колдун задние. Так вот что провал значит что в задних ТЦ воздух и чтобы их прокачать надо задавить колдун. И потом правильно надо потушить лампочку сигнального устройства. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Первая фаза на полхода педали в ГТЦ работает первая камера (в переди большиеТЦ) это та что ближе к ВУ. Потом надавливаешь дальше активируешь вторую камеру ГТЦ это передние малые и через колдун задние. Так вот что провал значит что в задних ТЦ воздух и чтобы их прокачать надо задавить колдун. И потом правильно надо потушить лампочку сигнального устройства. +100500 Если их переставить местами, то невозможно будет прокачать систему. Это азы, однако ... КАК!!! можно перепутать левый и правый "биноколь" местами.КАК!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 еще вопрос, передние колеса не блокируются, что до ремонта что после. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 ГТЦ и ВУ родные в топку я поменял на ВУТ от ВАЗ2108 и понял, что раньше у меня тормозов не было, такая ситуация у тебя сейчас. Это не панацея можно любой иноВУТ вкорячить, но там проблема переходники к трубкам и к кузову. А с этим переходник на кузов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
