Течь масла из под насоса
Мда, я конечно все понимаю, но для замены прокладки надо создавать целую тему?..  Продается набор прокладок для насоса, стоит 5-10 грн, там пластиковая и две резиновые, пластиковую выбрасываешь, резиновые ставишь одну к гбц, вторую к насосу (между ними идут прокладки для регулировки давления)
Если б это не было проблемой не было и темы.Я уже год бьюсь с этой проблемой менял ремкомлекты, ставил на герметик, ставил гровера под шайбы все до п.
Продется ремкомлект.Там две поронитовые и одна пластмассовая.
Одно из двух:
- кривая привалочная плоскость (хотя герметику пофиг на кривизну...) ;
- масло бежит не по плоскости прилегания, где-то сам насос дырявый, например по оси рычага мембраны.
У меня точно такая же проблема была...  Я так понимаю, - это одна из запатентованных хронических болячек москвичёвского двигателя. Запарился я шлифовать поверхности... Решил проблему глобально,- ЭБН спасёт отца русской демократии!
Прямо в дырочку! :help::D:beer: У меня та же проблема, течёт из-под самой оси... хз что делать. Насос качает хорошо, выбрасывать жалко...
При чем тут двигатель? Почему у меня из-под насоса ничего не бежит? Если заманался шлифовать, может не там лечишь и бежит не по плоскости, а в другом месте.
Проблема хроническая встречал не у одного москвича.
Согласен с автором.Встречал у одного парня ЕБН такой маленький меньше топливного фильтра.
]Проблема хроническая встречал не у одного москвича.
Ну я тоже встречал некоторых, один полировал поверхности, другой затягивал гайки то срыва шпилек... А потом оказалось , что у одного дерьмовая прокладка клапанной крышки и из нее аккуратненько так течет под насос, сверху не видно, а снизу уже растекается и все грязное, а у второго вообще летело из шланга картерных газов, он не был нормлаьно одет на патрубок в крышке ГБЦ.Так что еще раз настоятельно рекомендую оставить привалочные поверхности в покое и попытаться локализовать место утечки.
Нет-нет дело именно в насосе, похоже что из-за слабых креплений его выгибает постоянно. Потому как шлифовал я насос часто и не без причины. А видимо есть насосы с более продуманным, жёстким крепелением, но таких не встречал. Все знакомые либо подкладывают пластмассовую шайбу, либо мажут герметиком  через каждые 5 тык. Но конечно если в этом месте течёт, но не сразу углядишь откуда, я тоже поначалу грешил на прокладку клапанной крышки, вполне вероятно, но оказалось всё хуже.
Ты понимаеш не понятно откуда конкретно течет.Внизу лужица масла а насос весь в масле.
у меня масло как текло с под бензонасоса так и течет...
и прокладок кучу менял, и сам насос новый.... короче однох*йственно..
имхо не лечится... я смирился, и просто подливая масло.. :D
Я тупо убрал подкачку ручную, заглушил болтом с шайбами и все верх мотора ЗАБЫЛ промасло уже около года.
А если бензин кончится как закачать.
Полагаю, что долго маслать стартером... Лично меня задолбало каждый раз открывать капот и подкачивать. Если машина в гараже стоит, то еще ладно, я все равно клемму с аккума снимаю, а на стоянке под капот лезть - не комильфо, потому ставлю ЭБН...
а что надо сделать, чтобы бензин закончился. Мы вроде живем не в пустыне у нас заправки на каждом шагу.
Да когда в гараже стоит долго - надо сек 15 покрутить стартером, как по моеиу это еще и плюс масло по системе без лишней нагрузки разойдется.
есть смысл проверить вылет штока и усилие нажатия на лапку
хотя конечно теч ему предначертано конструктивом.
Также может есть смысл ставить дистанционные втулки, чтобы не перетягивать теплоизоляционную прокладку при протяжке насоса?
А так, - только герметик, на хорошем протянет более 5 т.км.
Наш человек!
А бензин может и не закончиться, а например в жаркий день часто образуется паровая пробка, и маслай - не маслай,- стартером не заведёшь, пока вручную не прокачаешь систему... ЭБН + обратка решают эту проблему, как и хронический перегрев родного насоса летом.  А самое интересное в том, что хороший эл насос стоит всего в 2 раза дороже родного. А плохенький белорусского или российского производства так и вовсе стоит столько же.
Как уже говорилось, и неоднократно подтверждалось, промазывание всех доступных мест бензонасоса герметиком даёт весьма временный результат.
Я привык, что у меня двигатель заводится  с первого оборота, а не стоишь на стоянке крутишь 15 секунд, потом начинает подаваться бензин в карб, мотор начинает схватывать и почихивать секунд 5, потому что бензина еще не набралось нужное количество для нормлаьно йработы и потом только заводися. Извините, но это стыдоба.
Надо чтоб деньги с з/п закончились :D .
А течь масла, прокладки поменяй, или посмотри мож не то поставил или не так. Потдерживаю полностью последнее сообщение GreenMile.
Ну когда ставиш на стоянкя и ездиш каждый день, то заводится нормально.
А если стоит недельку другую в гараже то 15 сек кручения лично меня и окружающих ни че не раздражает.
Вобще тама про течь масла была а мы ушли в далекие дебри.
Течь на стоке есть, а вот ее решение дело каждого индивидуальное.
В принципе, установка ЭБН только приветствуется.
По-поводу бенз закончился - при езде на газу он заканчивается как минимум на теплый сезон каждый год.
При этом масло гонится постоянно вне зависимости от типа используемого топлива.
Про доливать масло - так не напасешься. А если еще и масло нормальное.
У себя ставил новые все прокладки, гайки, промазывал герметиком, и.д. и т.п., притом на нескольких моторах - результата положительного не много.
А если вместо поронитовых прокладок поставить более мягкие например кожкартон.
