Затекает вода под приборную панель ИЖ412
Народ, подскажите, где собака зарыта....
Когда идет сильный дождь, то капает вода в район площадки для отдыха левой ноги. И еще по центру торпеды, где-то в районе печки, капает вода на место аккурат перед ручкой КПП.
Подозреваю, что уплотнитель лобового окна...? - Что с ним делать? - Обязательно менять, или можно как-то засиликонить, загерметизировать?
Или может еще откуда течь?
У меня такая же фигня.
Силиконил,но помогло не на долго.
Когда снимешь торпеду,станет сразу видно откуда течёт.
может через антену. может ,через резинку лобового. может через "писюни"-омиватели. я думаю нада снемать панель и лить воду на машину и смотреть откудова и конопатить. все говорят герметиком. я посоветую на клей садить резинку
ну у меня текло со всего сказаного више. как я не конопатил. + машина проржавела до такой стпени что через трешену в метале текло)
У меня эта эпопея была долго и я не мог всё понять откуда течёт. В итоге когда снимал печку на улице попал под сильный ливень. Но работа продолжается, как и рыбалка, при любой погоде - увидел причину. Закрыл двери и продолжал внутри ковыряться и подсветив фонарём, чтобы увидеть причину течи прозрел. Текло с привода дворников. А именно с под самих выходов наружу. В итоге, за счёт элипса в центре по кузову лобового стекла вода собиралась и текла, то посередине, то на приборку, то на ноги пассажира.
Всем спасибо!
Если вскрытие покажет, - значит будем вскрывать....
Лично у себя причину течи обнаружил. Течёт внизу, в районе замка хром-молдинга на стекле.
Оттуда водичка, как и у вас, то на ноги водителю, то пассажиру, то на кожухе КПП озерцо делает :)
Отец советовал обалденный герметик - полиутретановый Crocodile в тубе, 60 грн стоит, но мне столько не нужно, может обычного Абровского купить тюбичек и пройтись по проблемным местам?
