Ruster_2141 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Доброго вечера камрады! второй день секс с зажиганием. Выкинул свое (трамб дохлый), купил БСЗ.Катушка 08, комм 08, провода 08, трамб Москвич (датчик холла) Все подключил. Искры нет!Коммутатор проверил - живой.Грешу на катушку или трамб. Вот фото подключения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Ну питание на катушку приходит? Не видно на фотках проводов старых (из проводки самой машины) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 МД шо каже ? а АЗ ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 как минимум проводов мало на катушке и проверь чтоб хорошо одевались разъемы,может просто не доставать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 мне почему-то кажется что автор забыл подключить провод идущий от замка) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 где еще 2 провода на катушке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 как минимум проводов мало ... ...забыл подключить провод ... судя по этим фоткам всё там подключено ... имхо ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 судя по этим фоткам всё там подключено ... имхо ... там провода только с косы бсз подключены. а с основной проводки нет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 там провода только с косы бсз подключены... на катушку ? ну таки да ...а с основной проводки нет) вот на переднем плане 4х контактный разъем через который всё подключено ... или должно быть подключено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 ё маё .... у меня вроде катушка наоборот подключена .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 ё маё .... у меня вроде катушка наоборот подключена .... не забывай что катушка в креплении крутиться) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 не забывай что катушка в креплении крутиться) ну таки да ... тут я конечно не спорю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Ну питание на катушку приходит? Не видно на фотках проводов старых (из проводки самой машины)Катушка под питанием. Оба контакта. Зажигание включаю, вольтаж падает, потом возрастает - коммутатор работает. На разъем на переднем плане подключены 4 контакта от родной проводки. Эпхх клацает. 4 контакта у меня остались. 1 масса со старого разъема. 1 провод со стартера. 2 которые шли на старую контактную катушку. Где искать причину отказа работы? ё маё .... у меня вроде катушка наоборот подключена .... Анатолий, делал по схеме, Вы ее на одном из сайтов показывали. Она есть на фото. В чем я мог ошибиться? Акума на много не хватит. Помогите пожалуйста быстрее запустить двигатель, а то потом искать зарядку буду, а не искру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Верни все провода на катушку кроме одного который связан со стартером и тогда я думаю что мотор заведется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 у меня были грабли с самой косой!и искра то есть то нет.в комплекте были китайские тонюсинькие провода.взял прес для опресовки,клеймы и провода по цветам и по толще.и потратив пол дня,после переопресовки все стало работать как надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ar_rn2001 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 несколько смущает проводок массы, который под саморез закручен.... Я свой выводил под болт М6 на кузов. Также полностью перепаял все контакты, ибо не доверяю механическим соединениям (но это уже скорее прихоть, чем необходимость) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 несколько смущает проводок массы, который под саморез закручен.... Я свой выводил под болт М6 на кузов. Также полностью перепаял все контакты, ибо не доверяю механическим соединениям (но это уже скорее прихоть, чем необходимость) у меня на саморезе все отлично держится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Сейчас иду в гараж. проверю еще раз подключение. но:1) на катушку идет 12+ при включении зажигания на ОБА контакта2) Клацает ЭПХХ3) Коммутатор рабочий4) все новое из коробкиПроблемы с холла может быть?и что еще на катушку подключать?Все провода, кроме массы родного жгута ЭПХХ и провода от стартера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 у меня на саморезе все отлично держится) Держится оно может и отлично, а контакт со временем уходит. Сто тысяч раз писано-переписано, что массу нельзя под саморез ставить - выгорает провод или коммутатор когда окисляется место контакта самореза с кузовом, так нет же "у всех все отлично", а потом вопросы, почему искра пропадает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Подключи МД, и по горящим/не горящим лампам посмотри что не работает. Катушку точно правильно подключил? Чет у меня сомнения что на обоих выводах должно быть 12В.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Сейчас ... 1) на катушку идет 12+ при включении зажигания на ОБА контакта - если мерить тестером то так и будет 3) Коммутатор рабочий - не факт ... Проблемы с холла может быть? - может... и что еще на катушку подключать? - если все по схеме подключил то ничего как проверить : как писал пан Подключи МД, и по горящим/не горящим лампам посмотри что не работает... еще проверить катушку можно: в центральный провод свечку, вывод К кратковременно замыкаешь на массу - должна быть искра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 МД-1 и АД-1 тебе в помощь, стоят десятку, толку - на тыщу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 пилять... токо досмотрел... судя по фото коммутатор прикручен к корпусу катушки... а ведь не факт что на корпусе катушки есть масса !!! и даже наоборот ее там быть не должно !!! нужно или соединить проводом корпус коммутатора с массой или прикрутить его гарантированно к массе и все равно соединить проводом корпус коммутатора с массой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 для кометатора не нужна масса. он у меня просто висел почти пол года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 для кометатора не нужна масса... оно то так, но туда прикручен и черный провод который точно должен быть на массе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
