santoband
21073 карб вообще лишниый в линейке солексов. Выбирать надо между 21053 и 21041, остальное - от лукавого.
fruity412 писал(а):
041-10 еще круче! но расход кусается у меня было 18л по городу,
073 расход 12-14л по городу (разгон на двух камерах)
Это настроен он у тебя коряво был, у меня на 21041 расход по городу в пределах 11л с периодическими выкручиваниями до 6000об, по трассе 7-8, а если топить 120-140 то где-то 9-10л.
  • Відповіді 148
на родном генераторе сильно разбились подшипники - шумел и откручивались болты крепления изза вибрации, нашел в гараже генератол с опеля 65А,
pic.php?mode=large&pic_id=609
pic.php?mode=large&pic_id=608
pic.php?mode=large&pic_id=607
подошел по креплению, имеет шкив меньше и выдает 18в (все лампочки светились белым, туманки сгорели, усилок проложди сгорел, акумулятор кипел сразу через 20мин работы двигателя) надо было релле зарядки подключить, а я его напрямую bw.gif в отчаянии купил новый генератор, вроде волговский pic.php?mode=large&pic_id=610 ремень теперь 12х935, москвичевский не налазит, шкив на нем широкий но ничего, ремень не рвется, зарядку дает на всех оборотах, нету такого прикола когда при движении газ пускаешь свет тускнеет, подключается без релле зарядки
все мое оборудование потребляет около 50А, обороты двигателя падают (нагрузка) когда дальний свет и противотуманки это 16,6+12,5=29,1А еще музыка до 17А, задний ход 16,6А, печка, дворники...
можно и все сразу вкючать при подключенном акумуляторе ничего не случится
генератор способен выдавать 55А и больше даст если его хорошо охлаждать
за сколько купил не помню 3ХХ грн
востановление переднего крепления левой рессоры
до сварки
pic.php?mode=large&pic_id=675pic.php?mode=large&pic_id=677
в процессе
pic.php?mode=large&pic_id=678
материал: полоса 40х3мм, лист 2мм
после каждого шва контролируется межосевое растояние левых колес (по дисках), поддомкрачивал кузов под стойку так чтобы замок двери был в изначальном положении, уже держит и смело даю гарантию при любых нагрузках держать будет, скорее рессора лопнет чем это крепление вырвет
насчет повело не повело увидим на трассе
Йо!.. ai.gif как ты ездил с таким креплением рессоры? За проделанную работу респект! ay.gif
<img src="http://www.moskvich.net/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=724" alt="Изображение" />
кормушка потерпевшим, залетали ко мне в гараж пока я варил машину, корм искали вот и решил сделать
кстати крыша кормушки с ребра москвича
<img src="http://www.moskvich.net/gallery/pic.php?mode=large&pic_id=726" alt="Изображение" />
кормушка за окном <img src="./images/smilies/m/moskvich//ad.gif" alt=":mi_ga_et:" title="Мигает" />
работа медленно продвигается
вот фото днище+порог справа, арка в процессе
пишите вопросы предложения
Них....!!!!... ai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gif
Вот это у тебя он подгнил крепко!!.. bw.gif Можно сказать живого места там не было... я отделался только гнилыми арками и краями порогов, но чтоб такое!... bw.gifai.gif Молодец, все цивильненько сделал ay.gifay.gifay.gif Пять баллов, с ПЛЮСОМ!!!! ay.gifay.gifay.gif Теперь главное все хорошенько обработай, лучше всего свинцовым суриком по голому металлу, а потом мастикой и будешь спать спокойно ap.gif
Смотрю на твой пол и вспоминаю свой красный 408й бывший, состояние такоеже было, но я не решился ремонтировать
Сам плохо умею, а комуто за деньги отдавать делать сильно дорого
Вот точно так на переднем правом полу были дыры, и порог изнутри такой же был, и рессора в салоне была bm.gif
Короче желаю удачи в восстановлении ay.gif делаешь все хорошо и красиво
Я с таким месяца два ездил, по началу пугали звуки оттуда, когда по кочкам переваливаешься, или на бардюр под углом заезжаешь, ход кузова был конкретный
ездил не долго с таким креплением, на кочках слегка шевелилось
основной причиной капремонта кузова стала зима - работы нету, на дороге гололед
начал с 1 января, по началу варил до 10 вечера, соседи рычат свет моргает теперь до темна
варить много не могу тошнит антикор горит, хоть и сквозняк есть всеравно дыма валом, короче точка в день (вырезаю участок гнилого, готовлю новый кусок, привариваю) кусков очень много и делаю их сам кроме внешних арок и полукруглых ремвставок
теперь понимаю чего так дорого берут за ремонт кузова
а еще меня ждет подготовка к покраске
впринципе можно и за месяц откапиталить кузов "на продажу" это намного проще латок наварить мастикой навезать шпатлевочки пару ведер и ляля
мне нужен отличный кузов для долговременной експлуатации, шпатлевки минимум
Эт правильно рассуждаешь)))
я когда свой варил хотел себе лонжероны цельные сделать,а потом как то не заладилось так и езжу,но ездил у другана на 12 с цельными то почувствовал что на больших ухабинах разница ощутимая.Ну а там смотри сам ab.gif Вариш на 5+!Самоучка?
да, сам научился, после занятий в институте
А что у тебя за полуавтомат?Так а на чем ты остановился с музыкой в машине,просто мне достались кенвуды спаленые в хлам даже пищалки не работали, перематал их под свой усилок,но маловато, выплевует,витков зделал так начало рвать нижнюю дефрагму теперь сижу клею.Завтра опять пойду поэксперементирую ag.gif Я бы показал как они прыгают но не знаю где оставить видео?
неплохие кенвуды bf.gif востановить можно, сильный усилок раз рвет нижнюю мембрану
у меня на низа советский 35гдн в корпусе бандпаса
вот так в багажнике
кто первый раз смотрит глаза шире открываются
звучит красиво, бас глубокий
