рома никополь Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 просто перебрал ДВРМ и ДЕНСО не работают на высокой компресии проверял на стенде до 15 держат но как только переваливаеш на компресию 15,5 всё не срабатывают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
platz06 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 попробуйте такие http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/racing-tuning Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Придется искать такое чудо - гоночные свечи NGK R3404-A8 и NGK R7378-8 Iridium, входящих в серию Racing Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Горят еще быстрее чем на 156 моторе с копрессором . Надо очень холодные свечи поставить. Изза высокой компрессии повышается температура свечи и она попросту сгорает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 понял спасибо начинаю искать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Может проще поршня немного проточить и сделать компрессию поменьше? А то намучаешься только Еще не пойму как получилась такая высокая компрессия? А какая СС ты считал? При компрессии 16 у тебя СС больше 12. Сингуринди писал, что при СС более 11 сильно изнашиваются вкладыши Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 скажем так это стандартная головка для притирки пиляная на 4мм обьём 1,7 а потом только поставлю свою головку с бешенным валом там пиляная а 4,5мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Так у тебя на обеих ГБЦ будет высокая СС. Это будет проблемой. Или на той ГБЦ что собираешь при 4,5 мм запила будет меньше СС? Зачем так сильно пилил? Или ты рассчитывал на меньшую СС? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 пилил головку под движок 2,0 там сфера поршней поменьше помоему около 8-10 куб а на 1,7 15,64 куб, и вот так получилось но сейчас делаю ещё одну там пилить буду только на 2мм тогда что говорить про 20 клапанную головку там камера сгорания 35-40 куб и поршня плоские ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 С такой степенью ему бы налить С2Н5ОН Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Я себе собирал 1,7 и все считал. У меня 412 голова. Так вот вытеснитель на поршне 1,7 20,58 куб у меня получилось! Если 412 голову спилить на 4 мм, то получится СС 12,68 и расчетная компрессия 15,76. Вот похоже твой случай Вот я и писал выше что такая СС слишком большая. Вкладыши будут умирать очень быстро, даже иновкладыши. Ты мне вот что скажи: при запиле на 4 мм цепь не смыкается в районе натяжителя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Ой не путайте расчетную компрессию с действительной. На горбатых валах это вообще пальцем в небо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Вот я и писал выше что такая СС слишком большая. Вкладыши будут умирать очень быстро, даже иновкладыши. а это, думаешь, важно для гонки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 а это, думаешь, важно для гонки? Может и не важно. Но Сингуринди в свое время от этого ушел. Писал что приход от такой СС минимальный, а нагрузка очень большая. Он сделал вывод что СС больше 11 на москвичевском двиге не целесообразна Ой не путайте расчетную компрессию с действительной. На горбатых валах это вообще пальцем в небо Я понимаю. Это просто порядок цифр. В данном случае совпадает А кстати: на горбатых валах меньше будет или больше расчетной? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 меньше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 по поводу вытеснителя поршня на1,7 лично у меня 15,64 так как большие выборки под клапана.а вот по 20 клап, думаю надо будет что-то решать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 Изначально все считай и меряй по СС. Чтоб потом лишний раз не разбирать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 22 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 бодрая атмо это СЖ от 13-ти и макс обороты 11тыс,вот тогда можно на что-то расчитывать,в противном случае какой прок от всех движений атмо это атмо,степень надо поднимать максимально на сколько возможно вопрос о ресурсе вкладышей отпадает навсегда,хорошее давление,охлаждение и качественное масло и вкладыши провезут заветную 1000км,а этого на сезон вполне хватит! ИМХО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2014 в никополе прошёл день автомобилиста с последующими гонками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 28 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 как твои успехи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 пока всё хорошо двигается потихоньку если войны не будет к 1мая заведу 20 клапанник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Вот к слову очень хорошая статья по тесту свечей, в том числе и на давление поджога http://ljrate.ru/post/1519/75814 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 спасибо да много информации Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 наконец-то валы готовы только что забрал :crazy: :crazy: 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 наконец-то валы готовы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
