deriont Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 Соклубники помогите подсоеденить сигналку к ЦЗ вот схемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 а цз принципиален? я вообще его выкинул чтоб не париться и лишних проводов на водительскую дверь не тягать. при желании изнутри в поездке можно или настроить сигналку или закрывать с брелка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 2 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 хочется подключить к ЦЗ который уже стоит а чето со схемой подключения на сигналке никак недопру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Так у тебя на ЦЗ идет отдельный блок управления? Тогда по идее тебе надо просто на какой-то из каналов сигналки повесить "ремоут контрол". Либо бе выкинуть его нах и повесить актуаторы на саму сигналку согласно ее схеме. А вообще в инструкции к сигналке есть мини-схемки как подключить штатный блок ЦЗ к сигналке, там 2 провода берется и подключается к сигналке, особенности толкьо в полярности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Ну или как вариант управление водительским актуатором отдать на управление сигналкой,а остальные три актуатора пусть управляются через свой блок контактами в актуаторе водительской двери.Себе так и сделал.В этом случае присутствует полноценный центрозамок управляемый с места водителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 evgen564 рас делал вопрос такого плана- по моей схеме ЦЗ зеленый и синий провода (соединяются все актуаторы) на какие подаются импульсы открыто ина какой закрыто и если знаеш какие провода на 5 проводном выход с контактов выключателей? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Какой импульс куда-это проще научным тыком выяснить,на 5-ти проводной актуатор кроме синего-зелёного остальные три провода-контакты управления(скорей всего-чёрный общий)Подключай и смотри как оно будет.Если направление закрыть-открыть совпадать не будет-сделай переполюсовку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 поправь если нетак - синий изеленый похоже импульсы открытия и закрытия с изменяющейся полярностью а белый и коричневый контакты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Абсолютно верно и общий чёрный не забудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Ну по замкам разобрался теперь осталось с сигналкой - там вообще темный лес (особенно мануал) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Да справа всё вроде понятно,а вот левая часть чертежа...Чёт поднамудрили там они,без поллитры никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Хоть бы две помогли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 4 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2010 Да справа всё вроде понятно,а вот левая часть чертежа...Чёт поднамудрили там они,без поллитры никак. Слева находятся выходы двух реле которые срабатывают при постановке/снятии на охрану. НЗ - нормально замкнутый контакт реле, НР- нормально разомкнутый, ну а общий реле, думаю понятно Вот набрал в поисковике и сразу. Интересно почитать http://www.vovik8.ru/page/glavnaja/ Я бы поэксперементировал с контактом "Remote control" ЦЗ. Чем он управляется? Плюсом или минусом? А потом уже использовать вышеперечисленные контакты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 4 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2010 Да справа всё вроде понятно,а вот левая часть чертежа...Чёт поднамудрили там они,без поллитры никак. Это реле встроеного ЦЗ. У меня ЦЗ был поставлен раньше сигналки, когда поставил ее то подключил к двум проводам что идут на 5-и проводной активатор, там два это управление активатором, остальные три это концевики откр/закр. У меня на один их них постояний -(3-х проводная система управления минусом), этот минус подается на остальные два в зависимости положения активатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 Сделал, фурычиит У меня получилось по 3-х проводной с положительной полярностью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
