помогите с сигналкой
а цз принципиален? я вообще его выкинул чтоб не париться и лишних проводов на водительскую дверь не тягать.
при желании изнутри в поездке можно или настроить сигналку или закрывать с брелка.
Так у тебя на ЦЗ идет отдельный блок управления? Тогда по идее тебе надо просто на какой-то из каналов сигналки повесить "ремоут контрол". Либо бе выкинуть его нах и повесить актуаторы на саму сигналку согласно ее схеме.
А вообще в инструкции к сигналке есть мини-схемки как подключить штатный блок ЦЗ к сигналке, там 2 провода берется и подключается к сигналке, особенности толкьо в полярности.
Ну или как вариант управление водительским актуатором отдать на управление сигналкой,а остальные три актуатора пусть управляются через свой блок контактами в актуаторе водительской двери.Себе так и сделал.В этом случае присутствует полноценный центрозамок управляемый с места водителя.
evgen564 рас делал вопрос такого плана- по моей схеме ЦЗ зеленый и синий провода (соединяются все актуаторы) на какие подаются импульсы открыто ина какой закрыто и если знаеш какие провода на 5 проводном выход с контактов выключателей?
Какой импульс куда-это проще научным тыком выяснить,на 5-ти проводной актуатор кроме синего-зелёного остальные три провода-контакты управления(скорей всего-чёрный общий)Подключай и смотри как оно будет.Если направление закрыть-открыть совпадать не будет-сделай переполюсовку.
поправь если нетак - синий изеленый похоже импульсы открытия и закрытия с изменяющейся полярностью а белый и коричневый контакты?
Да справа всё вроде понятно,а вот левая часть чертежа...Чёт поднамудрили там они,без поллитры никак.
Слева находятся выходы двух реле которые срабатывают при постановке/снятии на охрану.
НЗ - нормально замкнутый контакт реле, НР- нормально разомкнутый, ну а общий реле, думаю понятно
Вот набрал в поисковике и сразу.
Интересно почитать
http://www.vovik8.ru/page/glavnaja/
Я бы поэксперементировал с контактом "Remote control" ЦЗ. Чем он управляется? Плюсом или минусом?
А потом уже использовать вышеперечисленные контакты.
Это реле встроеного ЦЗ.
У меня ЦЗ был поставлен раньше сигналки, когда поставил ее то подключил к двум проводам что идут на 5-и проводной активатор, там два это управление активатором, остальные три это концевики откр/закр. У меня на один их них постояний -(3-х проводная система управления минусом), этот минус подается на остальные два в зависимости положения активатора.
