Taurus
Приборка
45 сообщений в этой теме
Люди сос !!! Кто подскажет как подключить показометры (бензин,вода,масло,АКБ) от 2105 к 2140 82г.
Если мона со схемой.
Заранее спс.
Датчики родные?  А просто с приборов по перекидать провода не катит? Там колодка стои?    http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33970-10.m_id-4326.m_id2-4328.html такой?
Заранее спс.
Пряма дорога ко мне в гараж, там все есть. Если чо спрашивай.  :blush:
Не хочу делать новую тему, и так куча непонятных, поэтому некротема поднимается вверх
Подсветка приборов
Возник вопрос. Допустимо ли использовать такую схему в подсветке панели приборов и такой диод (либо любой другой аналогичный с подобными характеристиками)?
Суть - включение подсветки отдельно от габариток. Трехпозиционную кнопку не предлагать, и вот почему:
А потому, что трехпозиционная у меня уже используется
Итого мне нужно три режима:
0 - подсветка клавиш включена от габаритов, подсветка шкал тусклая включена от габаритов
1 - подсветка клавиш включена от +12, подсветка шкал тусклая включена от +12
2 - подсветка клавиш включена от габаритов, подсветка шкал яркая включена от габаритов
Для реализации такого нужен диод. В наличии у меня есть Д248Б и какой-то совсем адский от электровоза:
Его я ставить, конечно же, не буду (наверное), мне он кажется слегка избыточным по мощности
Вот вопрос состоит в использовании диода в цепи подсветки клавиш/приборов и его характеристиках (3 А прямого тока достаточно?)
4 часа назад, D.Vader сказал:
12 ламп по 2 вт = 24 Вт делим на 12 вольт = 2 А
А вообще насколько безопасен диод в этих цепях?
5 минут назад, D.Vader сказал:
Смысл слова "безопасен"? При достаточной мощности - не загорится! Диод на 10А 3мм в диаметре 10мм длиной, стоит пару гривен.
Только что, KSV сказал:
Смысл "безопасен"?
Ну чтобы не было неприятностей
У нас позавчера евробляха на проспекте полыхнула, тоже в салоне КЗ какое-то, так я вот пытаюсь по максимуму от полупроводников отказаться, которые постоянно под нагрузкой
У меня на БМВ три диода, под нагрузкой, при этом один в цепи четырех лампочек на повороты, и ничего.
Есть схема, куда смотреть? Хочу поизучать
Какой там номинал?
А если стремно - тогда тот что на фото посадить на радиатор и гдет заныкать - вечный! Даже с КЗ он выживет!!!
Схем нет, я по памяти делал, там изучать нечего! Вт = В * А, А = Вт / В, зная сколько лампочек, сумируем их мощность и делим на 12, далее множим на 2 или с запасом на 3 и на радио рынок, покупаем любой! диод подходящей мощности и ставим в схему, все. Это не транзистор с разной проводимостью, полярностью итд, здесь одна схема подключения.
ПС я в квартире когдато три лампочки посадил на диод, лет 10 отпахал, пока леды не появились, диод был гдет 5 на 13 мм, без радиатора! И то я его с запасом в трое брал.
9 минут назад, KSV сказал:
А, я понял, а цепи? Одна в поворотники, я так понял, а еще два куда?
а еще два куда?
один на салонное освещение, в багажнике освещение, еще в цепи БК на гонг ставил, и еще гдет, уже и не помню. А может еще гдет есть, я их много куда напихал чтоб не было типа противофазы. Но после всего этого салонное освещение (лед) в выключеном положении светит в пол накала, Подозреваю что сильно мощный диод взял, а в нем намряжение обратки большое, но переделывать не захотел, так и катаюсь.
нет там никакой обратки,а "падение напряжения при прямом включении"-у обычных выпрямительных оно больше,у диодов Шоттки меньше
Та, Вейдер, ну узбагойтесь, навсегда безопасен. С юности своей знаю такой закон, что СССР диоды на гайках безопасны и сверхнадёжны в максимальных нагрузках, а у Вас, максимум нагрузки - это всего лишь 0,7 от номинальной...ну чё Вы, в самом деле.
Следующий вопрос
Имеется переменный резистор 0-20 Ом. Светодиод на него не реагирует - яркость не изменяется, логично предположить, что из-за слишком малого тока потребления падение напряжения на резисторе недостаточное для изменения яркости светодиода. То есть нужен либо переменный резистор большего номинала, либо что?
Что? А вот я придумал такую схемку:
Известно, что этот переменный резистор хорошо регулирует яркость обычной лампы накаливания. Следовательно, сила тока и напряжение на лампе меняются в достаточных пределах. Исходя из этого, я решил снять падение напряжения с контактов лампы и запитать им светодиод
Драйверы светодиода не предлагать
Замену переменного резистора на другой номинал не предлагать
Поясняю: есть ЦПС бмв Е28, со встроенным резистором подсветки приборов. Известно, что этот резистор меняет яркость от нуля до максимума. Но в приборке стоят на подсветку лампы накаливания. У меня же стоит в приборке подсветка на светодиодной ленте, а подсветка клавиш и панели климата - лампы накаливания. Заменить резистор другим не представляется возможности из-за конструкции ЦПС - он интегрирован в переключатель в виде двух проволочных резисторов и крутилки-ползунка:
1648343.thumb.jpg.92dea1b2ff5fc0caacb9ab467b9f055d.jpg 1648343_1.thumb.jpg.97d9c1d5dd734e4bcb9d66c9481758b6.jpg
Кто что скажет? Особенно иньересует мнение @fiks 1, @KSV, @Nicholas, ну и всех других, кто заинтересуется
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Слабый От до 1ком и выше.Если нужна точная регулировка яркости. Я себе подсветку загасил на -30% резистором в 520ОМ На половину это уже 1 ком
Думаю что схема с параллельной лампой не поможет, лампочка будет пригасать а лента нет, надо сопротивление ставить последовательно, а вот номинал подбирать методом научного тыка.
Или последовательно ставить дроссель, завтра на работе спрошу у электронщиков что можно придумать.
Лампочки в  диодах не прокатает))
11 минуту назад, KSV сказал:
Пригасить диоды сопротивлением не проблема, самый крутой и универсальный способ - лампы накаливания на 24 В последовательно с диодами
10 минут назад, Nicholas сказал:
Нет, лента засвечивает равномерно всю приборку
Только что, D.Vader сказал:
Это для зоны свечения лампы. После прекращения свечения ток через лампу всеравно идет. Со светодиодом, видимо, дело обстоит иначе, сопротивляться нужно больше
Значит, последовательно светодиоду включать постоянный резистор, подбором номинала которого добиваться смещения регулировки
громоздко.
Еще вопрос. А чем обмотать эти дорожки, чтобы реализовать режим выкл?
Надо что-то нервущееся диэлектрическое
Это геморный и дорогой способ.Потому что цена постоянного резистора в 1 гривну. А если еще подсчитать что он очень маленький в сравнении с лампой, это одни плюсы. Хочешь добиться эффекта как с 24лампой, попробуй кинуть резистор в 1 Ком
22 минуты назад, D.Vader сказал:
Кто что скажет?
Схема абсолюно робоча. В мене так на москвичі було, там частково лампова підсвітка частково світлодіодна, лампи деякі навмисно лишив, щоб працював рідний москвичовський резистор. Здається ламп було дві десь по три ватта, цього було достатньо щоб світлодіоди гасли в нуль. Світлодіодна лента десь при 8 вольтах, світити здається небуде зовсім.
Только что, Nicholas сказал:
ПЭВ-15 (15 Вт) - 30 грн, и их нигде нет. У меня на 180 ом стоит:
Ставил двухваттные, они тупо как обогреватель работают с такой нагрузкой
Только что, Elektrod сказал:
Це той, шо на ЦПС крутилка така? Оце цікаво
2 минуты назад, Nicholas сказал:
Две лампы 24 В, параллельно - 22 Ома
