проблема с зажиганием... нужен совет...2141
mk_fors
Приветствую!
Ситуация такая.... заехал к знакомому немного авто довести до ума... хотел сальник коленвала передний поменять, но не тут то было ... "умные люди" поставили его  внутри... то есть надо снимать переднюю крышку и т.д. но мы придумали как схитрить, хоть на время...
Давай заводить, а хр*н там... не хочет и все... после проверки оказалось  - нету искры... естественно полезли искать ... оказался переломан проводок который идет от кадушки к конденсатору на трамблере ... поменяли ... Искра появилась  но... заводится очень долго...не хочет...только с газом в полик ... заведется и звук как будто работают только две свечки ... нажать газ до упора...через секунд 10-15 обороты двигателя поднимаются и мотор стает резвее (как будто свечи все работать начинают)... но холостого хода нету - глохнет почти мгновенно...
Читал форум ... не нашел ответа ... только касательные темы...
Форумчанин Бессмертный, написал отличную тему: http://moskvich.net/topic/18208-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%B5/
Так вот, исходя с фото - состояние моих свечей отвечает второй фото!
даже не знаю что делать ... цепь подтянул и клапана по книге настроили... а дальше хз...
не хочет заводиться и все... а если и схватит двиг, то почти сразу и глохнет (((
ах да, Мось 2141 двигатель москвичевский 1,6, контактное зажигание, бенз 92 (последняя заправка на азс АВИАС)
может найдутся люди с умным советом...
трамблёр не крутили? провода местами не могли перепутать?
Заливает он у тебя, ищи проблему в карбе для начала.
заведи ночью и посмотри под капот,если "все светится и искрит",меняй вв провода.
ковырялся долго ... вернул родную катушку и свечи почистил - стало как до этого (типа нормально), бенз взял 95... все поподтягивал, зачистил... вд облил... пока работает...
наверное придется еще зажигание крутить... ах да, полез в карб... оказалось он еле дышит ... винт качества не работает... только количество (((
смесь по свечам переобогащенная ...но как теперь регулировать, я хз....
с карбом не помогу. сам нешарю в них шоб очень.от зажигание могби помочь покрутить- ноя так понял уже все работает. зови если шо
По карбу смотри ролики Наиля Порошина.
свечи имеют цвет- черный матовый.... смесь переобогащенная ?!
как регулировать бензонасос ? а то он перекачивает походу ...
Перелив. Поменяй иглу (или продуй) в крышке карба. Может туда попало чего и она не перекрывает поток топлива.
