Переделка ДААЗ-2107-1107010 в ДААЗ-2107-1107010-20
Друзья, ко мне едет карбер ДААЗ-2107-1107010.
Там стоит микрик под ЭПХХ и этот, как его, экономайзер.
Чтобы мне переделать его под "нормальный" карбер без ЭПХХ, достаточно ли будет выкинуть экономайзер и установить обычный винт количества смеси в обычном корпусе?
Типа выкинуть вот эту "бороду"
и поставить вот такую
простую
А чем тебе верхняя "борода" не угодила,она делает все тоже самое только умеет еще двигаться за счет вакуума.
А зачем мне её двигать? И откуда вакуум на неё брать? Штуцер отбора разрежения я кину на трамблёр и всё. ЭПХХ я подключать не буду, а значит смысла в бороде для меня не будет. Или я может ошибаюсь.
переделывай, ничего там страшного, и попутно сделай механическое включение второй камеры убирай нафиг пневмопривод ее. получишь современный веберный озон, но у 20-ки есть электромагнитный клапан вкручивается вместо переходного жиклера первой камеры и работает там перекрывает канал типа ЭПХХ у Солекса. очень рекомендую почитать http://autocry.ru/injection/karb_vaz.htm
см фото
Леон,при всё уважении,но не переходного жиклера первой камеры ,а ХХ.
если переделывать на мех.привод,то жиклёр переходной системы 2 камеры нужно ставить 75
да по переходной системы 1 камеры я ошибся.
но во 2 нужно 75 это точно.
Друзья, я подержал в руках т.н. "экономайзер" с 07 карба и понял, что при высоком разрежении винт втягивается внутрь, перекрывая канал ХХ, как вы и писали? Так получается что он экономит чутка топлива?
Он вытягивается разряжением только по команде блока ЭПХХ, сам по себе он ничего не сэкономит
В веберах и озонах жиклер переходной системы первой камеры является топливным жиклером системы холостого хода.
Возможно Вы и правы, но...  Я думал что никакой команды от блока управления ЭПХХ и не нужно - вакуум тащит внутрь винт количества, получается эффект тот же, как бы мы его закручивали руками, т.е. перекрывается подача топлива для АСХХ чисто физически.
если смотришь на карб и перед тобой поплавковая,то слева отдельный жиклёр ХХ,а  с права переходной!
это озон.
а при переходе на послед.режим открытия 2 камеры,нужно поменять жиклёры.
100%
