Помогите распознать проходной датчик скорости
Провод 4-х жильный синий, зеленый, белый, коричневый, оплетка. Скольки импульсный на какие авто ставили?
ни одной циферки и буковки, с торца с одной стороны входит квадрат с другой уходит.
скорее всего ето от иномарки какой то так как 2110 волга Иж ода приора то другие датччики
Читал описание одного датчика. Так там говорилось, что выход - транзистор с открытым коллектором. Т.е. если перепутать питание (подать питание на выход датчика), то можно его спалить.
Часто встречал в описании, что датчики выдают 6 импульсов на 1 оборот.
ТАЗ http://tuning.infocar.com.ua/2897.html
Змінено користувачем ИЖ 2715
Этот датчик снят с опеля он там просто между приборкой и тросиком висел, провода были не подключены. На опель форуме тоже тему создал, пока ничего не написали, хотя создавал раньше чем здесь. Мне первый раз такой попался, хочу на приборку от вектры Б поставить, т.к. 6 имп. не подходит, при скорости 100км/ч показывает 40км/ч.
Самоделка или какой то оборонный завод не иначе!
Почему так. Скорей всего там на машине стоял какой то прибор либо таксометр. Либо еще какой то бортовик производства мад ин сампанклепав.
я буду делать корректор спидометра, должно все ровно показывать.
прикольно я еще такого производителя не встречал :)
У меня МПСЗ этого производителя)), например, да и ваще у многих этот производитель популярен, и главное делает надежные запчасти)).
