стирается покрышка на мосту с левой стороны
доброго всем дня прошу срочной помощи на мосту с лева сожрало протектор ската
в чем причина?заранее всем благодарен.
В подвеске. :book:  ИМХО
что ремонтировать?
а то многие говорят чулок повело.
На переднем или заднем мосту?
Если на переднем -- смотрим развал/схождение, гнутость и трещины балки, нижних и верхних рычагов, состояние сайлентов сверху / снизу, шаровых опор, люфты рулевого и маятника  --  короче: проверяем всё в передней подвеске и рулевом.
Если на заднем  --  ты перегрузил машину и погнул чулок заднего моста (при малом изгибе совсем незаметно на глаз), жди привета теперь ещё и от подшипника полуоси, т.к. он работает теперь с изгибом.
на заднем мосту.А сместиться  он не мог?
как сожрало ? наружу , внутрь или по всей ширине протектора .
Значит у тебя дрифтовый москвич! :) И конечно же кривой чулок.Или мост ушел.Замеряй расстояние от покрышки до порога с обеих сторон например.
Если подтвердится изгиб чулка, то у меня есть на продажу здесь:  http://moskvich.net/topic/6351-2042014-добавлено-запчасти-на-2140-412-2141-408/?p=191032
Как померять изгиб чулка? Меня всегда доставляло, на глаз не получаеться. Поверю если изза кончего редуктора он всегда одним колесом гребет вторым тормозит, такое видел, а вот если чулок в форме зю и колеса на задке аля бмв, то драть дольжно оба. Ктстаи в таком случае полуоси затачиваються как карандаши и ходят дальше  :))
по всей ширине.
Если только левое и по всей ширине, то скорее всего дело в самом редукторе! А может и из-за разницы давления в шинах, в приспущенном колесе износ выше...
Ну не может при кривом мосте жрать только одно колесо и по всей ширине...
На спущеном жрет только боковины, может до корда сожрать но поцентру канавка будет почти не тронута, посторюсь если резина диагоналка или росава значит с машиной скорее всего все норм. Это резина такая
Снимаешь редуктор, достаёшь полуоси и по линейке их проверяешь. Если ровные  --  вставляешь в чулок обе полуоси до упора и смотришь, чтобы их торцы на месте редуктора были напротив друг друга примерно в среднем положении люфта конца полуоси.
Если средние положения в пределах болтанки конца полуоси не совпадают -- чулок гнутый.
