амперметр зашкаливает
такой врпрос. когда включаю свет(дальний или ближний) на москвиче 2140 на приборах  амперметр зашкаливает на +20
так должно быть или нет?
Все зависит от разряда батареи. Но все же немного, стоит прислушатся к прибору.
Все зависит от разряда батареи. Но все же много, стоит прислушатся а прибору.
точно так
на дальнем свете стрелка амперметра при малых оборотах двигателя уходит влево в "-" т.е., а с увеличением оборотов отклоняется в "+".
Возможно, если нет явных признаков КЗ, уже амперметр свое отработал.
При замене на родной или волговский или другой подобный, необходимо поставить доп. зажимную гайку, чтобы клемы упирались не в пластик, а в гайку, прижимаясь другой гайкой. Контакт отличный и постоянный, что не способствует стандартной болезни данного девайса, а именно - оплавление возле контактных винтов амперметра пластика, и, в конечном итоге - выхода прибора из строя.
Насчет 20 ампер - думаю в плюсе так не бывает - идет очень сильная зарядка-нагрузка на генератор. Если КЗ - резко уходит в минус, но тогда через пару секунд отрубается термопредохранитель в блоке переключения света. Притом вырубается все - габариты, свет. Постоишь с выключенным светом - снова включается. Если КЗ сохранилось - выключается.
Удачи.
Есть в данном вопросе много нюансов, о которых нужно рассказывать максимально подробно, дабы точно поставить диагноз.
у меня амперметр на зазике брешет...хотя он газоновский. видимо от старости... при габаритах чуть ли не 15 ампер показывают
а при аварийке вообще моргает то 0 то 20 ампер в такт морганию...
Какие лампы в фарах стоят?Попробуй сменить.Далее попробуй откинуть "+" с релюшек,что фары включают(реле должно клацать,а свет не гореть.Неплохо еще и амперметр проверить методом замены.
  На 2140 термопредохранитель отсутствует,стоит обычный кусок проволоки(по умолчанию)
pistons, а это всё происходит при заведенном движке?
да
сегодня включил свет на холостых мотор работает амперметр в минус пошел газу дал в плюс пошел аж зашкалил газ пустил в минус
что за ф...я
Я сам сегодня проверил. Гена держит амперметр у 0 даже на дальнем. А на акамуляторе разряд до -15
Енто господа у вас сдохло реле заряда! или в каку разряженный акум, при чем хронически. У меня такое когда включается двиг карлсона на 150 ватт
Да, шоколадка. А лучче всего проверить вольтматром, что делается при дальнем и переходе от хх до, скажем 3000. от 10в гдето на 14,85 возростание должно остановиться.
  • 4 тижні потому...
Мой пост при переезде потерялся, но...
Вобщем у мну была та-же трабла с ампом, как выяснилось напряжение при работающем моторе было 17-19В (даже на ХХ). Сегодня поменял реле-регулятор, все уладилось - напряжение 13.5-14.2В и амперметр больше не беситься.  :good:
Присоединяюсь к варианту дохлой релюшки зарядки.
А на совет по замене машины на "Мула" можно посоветовать автору менять форум...
Мальчики врятуйте будь-ласка небийте пожалуста.Сьогодні зробив голова прокладка ГБЦ а тут знов проблема акум новий вчора придбав амперметр так як у автора на холостих стойть на нулі при включених фарах ближнього так трішки на +відгинається ні а як начинаю газувать зашкалює +20 зразу. На холостих будь що включаю все гуд ну а на великих хоть і невключаю всіравно зашкалює.Приборка нова пластмаса ціла не виплавилась болтики підтягував проводка не коротить ну а лампи галогени на 55 наче та яка різниця сіравно якщо споживачі не включані все одно на великих обертах зашкалює.Гена з щотками наче без шиколадки ще щатільно не роздивлявсь.В завтра по дню.
бери тестер и меряй напряжение если на оборотах выше средних выше чем 14,5 в то меняй реле регулятор
Звертайся якось інше. Якщо немае інтегрального регулятора це дивно, і схоже не генератор Волги.
блин а у меня он тогда вообще не работает???? тоесть врубаю свет винтелятор свет,а ему пофиг....даже не шивелиться...что прибору капец?
Прийхавши із далекого рейсу зразу за комп.Даже не так розібрав а потім за комп. Шиколадка є а щітки стерті геть ( ні, я так думаю по крайній мірі), воглядають із щіткодержачів (це я правильно написав) на 8мм..Може і справді помінять лампи на стоковскі...
  • 4 тижні потому...
тема жевана-пережевана, симптомы описаны сто раз...лечения однозначного нет...  у меня лично мигание света на невысоких оборотах + болтание стрелки амперметра в зависимости от шоколадки - или в незначительном диапазоне , или из "+" в "-" тилипает ее. шоколадок поменял две - проблема не решается. заряд на акум идет 14,2 В (промеряно мультиметром) - стоит релюшка...не знаю какая  - с автоэлектрикой дружу слабо - но больше 14,2 она не пропускает. также установлен электронный тахометр-вольтметр (там "+" с прикуривателя), дак вот он показывает 14,6-15,0 В....  не знаю верить ему или не - херь еще та..кустарно-подозрительная. вопрос: может ли в бортовой сети напряжение быть выше, чем подается на акум через релюшку? ну и традиционно мож кто какие версии происходящего выскажет и рецепты лечения..
п.с. к электрику заезжал - там 4 машины в очереди, он "москвич, это ж проводке лет дохрена - может и коротить где то...  померять померяю щас, а колупаться сам видишь некогда"....  а оно когда все хреново еще и эта херь моск ... тра-та-такает :beer:
