Управление газовыми форсунками двухрежимным ЭБУ
О-вот теперь внятный ответ,я думал  ланос мозг может и на сфазированом впрыске как Январь работать
Чуваки такой вопрос. Корешу своему хочу помочь. На Тазу на горизонталках зажиганием будет рулить Январь 7.2. А газ сделать управление газовыми форсами.
Что нам надо по газу?? ну понятно там баллон и мультик то такое...
даже очень, особенно если учесть что я тоже хочу январь с карбом и может быть ГБО4
Вот я не понимаю зачем ставить Январь и оставлять карб? А потом еще ГБО городить?
Це ти про кого?
У меня Январь 5.1 не зарулил зажиганием с карбом. Точнее зарулил, но до 2500 об/мин (примерно), дальше ни с того ни с сего угол падал а за ним и обороты. Это с ДАДом, естественно и с 2 катушками и 2 комутаторами. Позже на комутаторах на инже зажигания не было вообще! Пришлось допаивать схему с ключами вместо комутаторов.
Может бок был именно в тех комутаторах, я не знаю, и если бы тогда на карбе переделать зажигание на ключах - оно бы и работало как надо.
Это так, из практики зажигания на январе.
Если хотите рулить мозгом газо-форсы, это к Мише Sparco, он щас так ездит. Но там тоже всё не так просто. Статика форс - неизвестна, на сколько увеличивать/уменьшать время впрыска на разных режимах - тоже.
Це ти про кого?
Ето о бо мне. Ну хочется мне попробывать схему аля Газель. Более того с такой схемой можна быстро перескочить на инж. А о газе заставляет задуматся цена на бензин но ето не означает что москвич должен терять в динамике поетому и 4 поколение.
У отца на работе есть одна такая Газель - мне нравится
а редуктор газовый какой нужен? от 4-го поколения?
Так и думал, просто мозг с ланоса лежит )))) Да и как то не внушает мне особого доверия такая переделка почему то, хотя может и полностью работоспособна
В динамике потеряется на любом поколении, хоть на 14-м.
у меня ничего непотерялось,могу дать проехать. нужно все отстроить. расходб на 2 литра больше чем на бензе.
У меня есть вопрос, можно ли Ланос мозг настроить только на работу с гбо?
Например у меня стоит Январь который управляет инжектором, ставлю ГБО 4 толлько в качестве мозгов ГБО использовать мозг Ланоса, проще говоря зажиганием будет управлять Январь а газовыми форсунками Ланос
газовые форсунки Valtek 3 Ом
Возможна ли такая реализация?
Думаю невозможно. Ланос мозг требует дпкв. Два устройства на один дпкв рабоать небудут.
Ну да, верно. Че то я забыл что для открытия форсунок нужен ДПКВ  :crazy:
выход конечно есть но реализовывать его трудно. установка второго ДПКВ на маховик
А зачем так заморачиваться? Январь отлично двухрежимную прошивку поддерживает. Одни мозги, одна проводка,  один набор датчиков.
+  легче настроить.
да это просто что в голову влезло, вот решил спросить
и форсунки газовые на столе лежат )))
Везёт. Цены на них щас "классные" http://lpgtech.ua/gazovye-forsunki-hana-black-single-20-30-hp/ (это за одну!)
