cara Опубліковано: 20 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Димас, вообще то топик хочет делать из мотоциклетного двигла типа МТ, а там оппозитное расположение котлов. Вот из за того что оно паразитный отказался от этой затеи. если использовать один цилиндр производительность выйдет примерно как у Зил но нагрузка на двигатель больше. Буду делать из Зиловского крутить его больше 2000, ну и принудительная смазка и охлаждение. Появилась такая идея с отделителем. есть масляный радиатор Камаза (№7) и огнетушитель около 5л. после ресивера компрессора (50л) радиатор потом огнетушитель, дальше дополнительные ресиверы. как думаете будет достаточно такого отделителя для покраски? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Отделителя чего? Влаги и масла? Однозначно нет. Купи и не парься.http://mirinstrumenta.ua/category/ustroystva-podgotovki-i-ochistki-vozduha.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 21 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2014 Влаги и масла Затея такова воздух охлаждается в радиаторе и влага в воздухе превращается в воду, дальше попадает в огнетушитель где и остаётся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 6 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2017 оживлю чуток некротему. есть вариант взять компрессор Balma SIRIO 241, аппарат 2003 г., итальянец, книжка пишет полупроф, 240 л/мин., пробег и условия эксплуатации неизвестны, более того проверить от сети тоже нет возможности. масло в картере присутствует, при вращении крыльчатки эл.двигателя от руки - чей-та там чмыхает, усилие на крыльчатке небольшое нужно прикладывать - это нормально или поршень с цилиндром давно не дружат?... до 8 атм я маслать не рискнул))) чтоб руки не стереть - посему работает он или нет хз. Интересует мнение продвинутых в данном вопросе форумчан - стоит связываться или это труп с вероятностью 90%?... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 6 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2017 Только включать в сеть. Купить кота в мешке - себе дороже будет, если сабж на гаражах где-то вдали от цивилизации, потратить 100 грн на бенз и всё-таки поехать и включить. Ну может он не качает вообще - что с ним делать потом? Если достаётся очень задешево - то дело другое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 6 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2017 цена вкусная при условии, что он рабочий... взять вслепую и покупать потом новую голову на него - та ну нафиг. пустить от сети не дают - еще сломается не дай бог)). компрессор с распродажи имущества какой-то конторы, договориться с исполнителем не получилось. наверное пускай он радует кого-то другого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
