Новый двс . собраный с з.п со времен СССР - первые косяки
Ars
что такое флейта впускных клапанов?
направляйки не точил? вот юбку сальника пружиной и погрызло. я ставил сальники без юбки (срезал их нах перед установкой).
маслосьёмные кольца на месте были. голова ходила отлично!!
Во первых производство СССР ниразу не гарант качества, говна делось больше чем нормального.
Во вторых в запчасти при СССР шел в первую очередь брак.
В третьих если уж делал сток из щачастей то каков был смысл ставить на новую голову маслосьемные колпачки, которые там и нафиг не нужны, стоковых колец бы хвтило.
Ну и "флейта" (ось коромысел) вообще не понятно почему так стала, потому что ее должны держать шпильки головки, ли она бракована и так и была при сборке, или не правильно собрано.
флейта ( трубка где крепиться вся ересть коромысла - трубка)
направляйки нет конечно голова новая  я сальники поставил т.к их там вобще небыло
 начет брака с тобой согласен ...  да прост орешил разобрать головку посмотреть че да как там клапана подотирал шлифонул плоскость на 1-мм т.к хранилась непонятно где были заусенцы  ,а вот начет оси коромысел сам непонимаю чего она влетела я когда ее пресовал в головку она заходила заподлицо и выступы были на шпильках  да правильно она должна удерживаться на шпильках походу она на них и удерживалась вот тольк чег ополучилсь выступ непонятно но самое главная причина паники лопнувшие натяжное на фото невидно пожже сделаю фото
- иду в гараж снимать голову ... и реанимировать все
лопнуло потому шо говно, нормальные ваще редко попадаются, чаще попадаются такие что в них даже отверстия на оси не попадают, потоому что кооператив. Непойму почему БМВ было не поставить.
бмв ???? натяжитель звездочку ??? -а подошло бы ? ты может путаеш с успокоителем ????
ладно ребята спасибо всем кто следит за темой и сочюствует но пора мне собираться в гараж разбирать все аккуратно и реанимировать , под вечер ждите фотоотчета
путаю  :blush:
да ниче страшного москвич он весь запутаный вдоль и поперк то !
вовремя я досмотрел иначе могло быть хуже
И не должно быть, по заводу там идут просто колечки. Колпачки типа вазовских во времена СССР не призводили, а покупать нынешние сделаные из сажи....
Одно не понятно - как ось коромысел могла быть выдвинута? Может изначально стояла не правильно? Просто физически сдвинуть ось можно максимум на 2-3 мм, если просто сидит на шпильках ГБЦ. Тем более от смещения её фиксируют аж четыре шпильки, а при обжиме башки тем более. Не мешало бы в таком случае проверить - правильно ли они установлены (впуск и выпуск).
вот это и мне непонятно но видно по фото факт ... х.з вобщем снял головку удивительного ниче неувидел натяжное лопнутое пополам тупо , ну заодно заменю маслосъемные и притру клапана
вот фото головки
начеть правильности  впуск выпуск то установлены как нада впуск слева выпуск справа
Покажи лопнувшее натяжное.
заподлицо с отливом .... сниму зафотаю получше , я вот думаю шо ли головку разпатрашить поменять маслосъмные колпачки да клапана потереть пастой притирочной
натяжитель был китайский т.к покупал новодел ! начет флеты х.з чего она выступила но отам в дырках там где ограничители ну где шпилька она совпала с отверстием значить так отлитая
брак, что еще скажеш
нашол новый ссср у себя в столовке со звездочкой правда в корозии слегка  :) но ниче вычищю заодно рассухарил головку попритираю клапана вреда думаю небудет ...
-хотел бы посоветоваться с всезнающими кто ставил маслосъемные колпачки у меня их всех порезало пружиной внутренней какие подходят ?
я ставил базовые сальники 412 мотора + жиговские с обрезанной юбкой (оставил только резинку с пружинной частью).
соответственно, направляющие не протачивал.
Не вздумай даже ставить маслосьемные колпачки!!! только колечки под сухарь!!! если конечно же зазор клапан - направляющая не увеличен..
т.е оставил только отот верх -понял
колечки под сухать то святое , а че вредно будет сильно если поставить ?
Вредно - это во первых... а во вторых они там не нужны!
Я уже на два мотора поставил, и оба чувствуют себя замечательно! масло никуда не уходит.
понял ставить ниче небуду клапана подполирую пастой притирочной пройдусь по фаскам да и гуд , у меня тут правда еще поршневая лежит по 2.0 и колено 3318 руки чешуться засунуть
Резинки уплотнительные всё таки поставь...  а поршневая 2.0 в стандартный блок просто так не станет)
влезет только нада блок точить с 89 до 92 помоему у меня 89 посадочное , но стоковая башка будет душить двиг нада каналы увеличивать
Гість
