Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
Если ставить проставку в карб - капот может не закрыться. Я тоже уже кучу инфы перечитал и пришёл к выводу, что врезка в карб самое оно, да и двигатель работает лучше с ней, и расход меньше.
  • Відповіді 574
не понял про место редуктора ?!
вот как у меня
в таком варианте врезки от выхода на печку (параллельно) но не последовательно т.к. если кран на печку закрыть то перестанет циркулировать ОЖ через редуктор!
и в этом варианте самые короткие рукава для ОЖ и подачи газа к карбу. Карб у нас Солекс07 с врезанными  штуцерами.
По-ходу он его так же поставил -
- Поставил редуктор газовый ,прикрепил к брызговику возле бачка омывателя, в нише, олько со стороны капота,
да все так ! про редуктор ....
Про параллельно  немного не понял...  :dash1:
Это тройники что-ли покупать?   два тройника?  подача один шланг  на печку   тройник ( один на печку) второй на редуктор  - кругооборот  - два шланга один с печки  второй с редуктора - тройник  один шланг в  в мотор?  а не завоздушиться система?
Может проще вывести с подогрева карба? на таврии у меня  так было !
Ну про не закрыться посмотрим, если сегодня все получиться  :cat:  , то предоставлю вам еще один вариант газа на москалик , вчера по предворительным подсчетам  , то капот закроется .а ж бегом
идиотизм был , когда вчера мерял я кастрюли то от Ваза то от Таврии   :buba:   :secret:
давай ставь какие варианты и фото обязательно!
У меня на машине стоит карб солекс 21041( вроде-бы так пишется ) С газовой проставкой сверху и и до капота при поднятом двигателе остается ок 1,5-2см. но гофра от черепашки к фильтру немного достает до капота. Проставка стоит между двух резиновых прокладок. Если кого интересует могу завтра сделать фото бутерброда и как оно стоит. При долгих размышлениях подключение ОЖ будет таким- Низ 4го цилиндра - нижний патрубок печки -  верхний печки - нижний патрубок газ. редуктора - верх редуктора -( Самодельный развоздушиватель-помпа от ГАЗели )- помпа .  Вариант подогрева редуктора от впускн. коллектора работает( было подключено ) но по моторному отсеку прокладывается ок 3 лишних метров патрубков+ лишняя точка возможного завоздушивания. Ну как-так.
Фото желательно. Тоже скоро предстоит установка ГБО - собираю информацию.
Тааакс ...значит вчера я закончил с установкой ГБО на авто, и тьху тьху тьху успешно Слава Богу!  :cat:
Вчера на Лоске - отвез свой баллон "сигаретта" на 30 литров Харьковский (баллон был полностью ржавый), вместе с мультиклапаном на 1 краник ( не откручивался.болты сгнили) плюс отдал верхнюю подачу с Солекса от Таврии и доплатив всего 250 грн , получил ной мультиклапан на два краника, метр новой заправочной трубки, бобышки на трубки, и новый ,слегка потертый ТОР баллон на 42 или 45 литров .....
К вечеру приехав к мастеру , занялись установкой : post-21064-0-15405500-1394178374_thumb.jpg
- Подключили подачу охлаждайки к редуктору с выхода печки в редуктор, с редуктора в коллектор , пока так , так как забыл купить два тройничка!
-подключили подачу газа на две трубки
- Все таки просверлил в карбюраторе отверстия и вставил штуцера на подачу газа , обьясню почему?!   :rtfm: пообщавшись с парнем с лоска, где покупал баллон , я нашел проставку подачи сверху на солекс прямую, но! Продавец сказал, что очень часто встречался с Москвичами , и я не первый "кулибин" который так хотел сделать  :buba:  , дело в том что врезка лучше даже не как по ездовым и экономическим проявлениям, а по технике безопасности! Газ тяжелее воздуха и по этому при врезке его засасывает розряжением прямо в коллектор , а при верхней подаче будут щели все равно ,при кастрюле ,как на таврии было хотя бы что то замкнутого пространства  и засасывало газ как в воронку , даже если он был в кастрюле , а при верхней подаче просто сверху черепаха , будет прямой доступ в мотор, и не исключено накапливания газа в моторном отсеке, что-то подобное Было пару раз на газелях, он рассказывал, когда от верхней подачи отказывались почти все, в сторону безопасноти "со слов самих газелистов" , при верхней подаче были случаи когда машины загорались не однократно, х3.. почему...
так вот , решив ,что даже врезка мне обойдется дешевле, плюс мои знакомые , уже бомбилы и в таких делах далеко и давно не любители , сказали , врезайся и не морочь голову - сказано- сделано! :phil:  post-21064-0-09158600-1394178375_thumb.jpg post-21064-0-80052800-1394178375_thumb.jpg
ну Вообщем сделали , подключили , начали ставить баллон !
он по размеру даже больше ,чем я предполагал, занял место запаски! но!
я хотел же его прикрепить к кузову чтобы не ездил туда сюда, а оказалось что мы его ели запихнули на крючок, потом затянули, а баллон вообще не шевелится! Ну пока на первое время и так сойдет, а потом есть на баллоне два отверстия, будем врезаться в пол !
Потом поехал на заправку , и запечитлил первые  в его жизни 6 литров газа  дело было 12 ночи post-21064-0-03467100-1394178377_thumb.jpg
Приехал обратно к мастеру , и начали регулировать, сначала , долго не хотел запускаться двигатель, ну тоесть он цеплял , и глох, нехватало то ли газа , то ли воздуха, далее подрегулировали ,помудрили , и пошел первый заезд по улице - туда -сюда  :D
При первом  заезде на газу перла лучше чем на бензе
При втором  также как на бензе
Потом я сказал, что экономия должна быть экономной , и давай души!
затянув почти до конца вторую камеру
оставив половину первой
поехал , и я скажу , машинка почти не поменялась в динамике , остается только сейчас замерять расход ... вот такие вот дела
Спасибо за внимание  :boredom:
ну и как всегда цена вопроса - 100 грн
На днях доберусь до машины сфоткаю.
А мультик на баллоне внутри бублика или снаружи?
Я вот думаю, у меня мультик внутри, что бы до него добраться - нужно в полу багажника резать люк. Вот и ломаю голову - либо баллон поставить на место запаски и сделать люк в багажнике, либо вварить всё таки нишу...
Кстати, была ещё мысль, если баллон ставить вместо запаски, взять старую покрышку, разрезать её вдоль и баллон упаковать в неё...
Какие есть мисли? ;)
Про покрышку это ты правильно, я тоже буду делать , просто сейчас машина нужна срочно для работы , вот по этому так все скоренько, а чуть потеплеет, с отцом на даче переделаю ,
мультик внутри, мне нужно на датчик смотреть из под низу
НО! -  советую не заморачиваться  .потомучто в 99% случаев эти датчики баллона врут, и толку ноль , только по километражу , самое оно!
на таврии я его и вовсе вырвал! вот допустим вчера , когда повесили баллон , он лежал уже закреплен ровно , то показывал 1/4 баллона - т.е. 10 литров, по этому еще раз повтюрюсь , про датчик откуда и где что резать забудь, только километраж! там датчик это относительно!
Что бы кто не говорил на базаре, если цены набивать ,вот типа датчик и тру-ля-ля блеф...  :fool:
Я баллон засунул в запаску под низ по своим соображениям !
- меньше дырок и влияния на кузов, пока вырежешь ,приварешь ,выварешь,
-меньше собираться будет конденсат в нижней точке ( не про протекание говорю стекол и прочего, а жизненные ситации - розлил -перелил, ну малоли
- нет запаха газа вовсе, может где чуть подтравливать будет попервой,пока притреться ,обтянеться ,подтянеться,
- лежит себе поднизом, надо - подлез, надо снял, надо поставил, тот же клапан перекрывать,когда фильтр менять в редукторе. подниз лег закрыл . поменял
а так  с багажника или на одну или на другую сторону перекидывай, поднял ковер  ну эт мое сугубо личное !!!! на гремми не претендую  ;)
Мне тут ещё одна мысль покоя не даёт...
После установки ГБО, а точнее самого баллона, скорее всего придётся заново регулировать "колдун", ибо баллон весит не 5 кг, а с газом так тем более. Я свой с багажника пока вытащил чуть не офигел от веса :)
Так что ты тоже посмотри как себя ведут тормоза при резком торможении, что бы задняя ось первой не хватала.
Кстати если может кому нужно, могу расписать и сфоткать, показать как у меня стоит ГАЗ  буду сегодня в гараже на эстакаду буду заезжать
ты когда везешь два-три человека сзади ,тоже колдун колдуешь? и полный багажник?  :))  ;)
да ну х3.. я до сих пор не разобрался какая у меня вовсе ситема тормозов  :crazy:  , потому как что-то я дофига насчитал под машиной разводок :D
а в целом думаю не особо "воно" что то там меняет, ну схватит раньше попа ну и хорошо, назад тянуть будет :D
а вес там и не такой уж и большой , у меня у самого один баллон этот кил наверно 20-25 весит
ты когда везешь два-три человека сзади ,тоже колдун колдуешь?  :))  ;)
Конечно нужно!!! Выкладывай всё, что есть!
Та не-е-е, тут чуть не то.
Задние пассажиры это редкость (у меня по крайней мере), а тут постоянно будет сам баллон, газ в нём, бензин в баке тоже можно считать.
А если ещё и пассажиры...
я бы на твоем месте не заморачивался бы первое время, привыкнешь, газонешь, притормозишь и решишь....
для меня вообще дико , вроде на маскараде должна быть диагоналка , а у меня по ходу переделали в перед зад, или так с завода было... х3... :book:
Ну бензин литров 10 и хватит, изредка можно или зимой полный заправлять  чтобы не ржавел, а по поводу веса. масса больше. колеса в букс срывать не будет при торможении  :ghey:
не надо камеру на балон. это мусоросборник. а там где мусор там и влага. ему сухим лучше будет. может только покрасить лишний раз.
по заводу. на сорок первом не диагоналка. перёд и зад. на зад идёт одна трубка.
Не, на 41-м диагональной системы тормозов отродясь не было.
Деда опередил  ;)
Может тогда с покрышки просто как подкладку вырезать? Ну чисто сверху и снизу баллона, там где он соприкасается с кузовом и корзиной запаски.
подкладку конечно надо, но чтобы края не торчали.
Тааааакс ... вот и пропали мои вчерашние 6 литров газа  куда-то безследно в далекую даль  :help:
Я конечно не верю, что вчера на "Воротах" на Шеле мне залили ажЖ 6 литров, ну 5 это в лучшем случае....
Почему так говорю, потому что работал на фирме раньше , и это наши партнеры были, нас заправляли по карточкам, ну сказать что они п**дят это ничего не сказать ,а иногда даже и подух****ют  :new_russian:  , были иногда стычки с руководством по поводу перерасхода, ну да ладно, отошли от темы ....          П.С. и газ у них *ивно полное.. бееее....
Значит проехался сегодня по вечернему потоку, попал в пробки в центре  и в тянучку вечернюю на полтавском, потом на Х.гору  в парк  за водой  и домой
Проехал в сумме 39 км итого 39х3 = 117 - итого типа 18 литров - 3 = 15 и минус 17 км , ну пусть литра 2,5-3 = 12-13 литров расход в загруженной обстановке, ну что ж  для первой калибровки на обуМ при свете холодной весенней луны очень даже не плохо  :buba:
Но! как говориться нет предела совершенству , будем дальше калибровать, плюс пока притрется все там , новое и обожмется
при чем самое интересное , из-за того что это первые 6 литров , и в системе везде газа не было, и его получается стало еще меньше пока заполнилось и т.д., так вот , при отметке в 33-34 км . у меня на газу пропал холостой ход, педаль сбрасываешь, скорость выключаешь и она глохнет, сначала не вкурил :D а потом понял, потому как даешь газу едет, а холостого нет, значит подачи газа мало, а при нажатии на акселератор идет разряжение и последние остатки догорают , а потом и вовсе в горку переставала ехать , но ласточка меня видно пожалела , на горку из последних сил выперла . чтобы не толкал и назад не покатился  :laie:
а наЗалютино при спуске и вовсе заглохла, переключил на бензин . вкл . аварийку и увидел на другой стороне Мося 41-ого , думал уже кто-то из клубней может подскочил, честно не знаю, но так на душе стало приятно, что москвичи своих не оставляют, никто не вышел, я пару раз крутонул стартером завелся и уехал, и тот моська тоже поехал дальше в сторону окружной !
Вот так то ребята, а еще говорят у машин нет чувств и души  :download:   :phil:  так что ребят иногда и поговорите с ласточкой о добром слове  :nunu:
Ждем фото хорошего качества и не ночные. Стало интересно как ТОР поставлен? Сори за ошибки Андроид с телефона сам правит.
Добрый день всем читателям этого БЖ  и начнем мы с рубрики :  " Какого лешего "
Такс : хотелось бы начать сразу с главного.....
за прошлые дни ,что меня не было в эфире выявил следующие " бяки-барабаки "   :rtfm:
- Выпадал пару раз штуцер из бензонасоса - послушав умных людей и разные мысли, я  в итоге сделал следующее :
1) закернил по кругу
2) залил герметиком
- Сошел с ума окончательно датчик бенза , залил почти пол бака , теперь он по средине , но постоянно ,что бешенный туда-сюда передвигается
- Пропал свет в фаре с моей стороны и ближний и дальний, заметил , когда загоралась в пол накала лампочка дальнего света на приборке, и когда в " Чутово " остановил гаишник   :laie:  - [ пофиксил ]  - дело было в плохом прижиме провода к фаре, по хорошему их поменять, там как я нащупал , такая скрутка ,что как она горит я х3... , масса слабая
-Что-то не ясное с зарядом от генератора - примерно со вчера началось , стрелка заряда ,как и бенза туда-сюда двигается,когда едешь, ну кроме как на ХХ стоишь , причем свет фар тоже так же мигал как и двигалась стрелка . грешу на реле регулятор  напряжения, оно у меня вынесено на телевизор, post-21064-0-91536700-1394531709_thumb.jpg походу от жигуля, капец как мне не нравиться этот колхоз, миллион проводов и лишние детали , и стоят не там где нужно. хорошо что погода налаживается и скоро сделаю все как должно быть!
- Перестала ехать на бензине - выяснил под Полтавой, когда до заправки хотел доехать на бензе, в итоге при переключении на бенз, машинка отказалась ехать, так всю дорогу на газу и проехал скорость  примерно 110-120 км/ч постоянно крейсерская , заправлено 26+20+20 литров - проехал 652 км , и газ еще есть, выкатываю и замеряю расход. радует что уже он у меня около 10 для трассы ( машина забита под завязку туда и обратно )
При чем на следующее утро, когда машинка была холодная ,  она хорошо завелась , работала ровно на бензе, даже немного проехался, она прогрелась , заглушил, сходил в магазин , вышел заводить , и она снова отказывается...  :nea:
На пути в деревню , в Полтаве при переезде через речку "Ворскла" увидел народную самооборону  и у меня началась дикая истерика , весь ихний Рубеж , post-21064-0-86983600-1394532486_thumb.jpg  причем там никого не было.... только ГАИ  :00:  Как так ?
далее ехали ехали , и остановился на кофе и перекурить и меня сменил мой напарник дальнобойщик , постоянно со мной в дальняки ездит , без него скучно post-21064-0-00665700-1394532228_thumb.jpg
Ну в  завершении , того что печку краник перекрыть не могу, так как не сделал тройники на редуктор, ехал с открытым окном и заболел малеха , фото газа и прочего помню, не могу найти кабель от камеры , позже скину
всех хорошего настроения...
По личному опыту скажу, что герметик на бензонасосе - это как мёртвому припарка. А всё потому, что бензин этот самый герметик разъедает (на фото красный герметик - проверенно на себе). Так что по хорошему, нужно нарезать резьбу в насосе и на штуцере и всё это скрутить. Или просто ограничиться скруткой из проволоки, что бы штуцер не выпадал, сам так ездил и нормально.
