scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
у меня такой разьем на трамплер,ты уверен что у тебя блок 1,6 ? а не 1,4 как у меня,ето на трамплер в моем случае точно :D
Этот разъем может быть на что угодно - смотреть выводы ЭБУ по схеме.
Уверен что не трамблер, потому что под трамблер идет четырехвыводный, согласно схеме.
А какой у тебя трамблер стоит?
Согласно схеме ЭБУ - непонятно что за разъем. Ни один вывод не идет на ЭБУ. один нашел что идет на колодку с питанием и выходом на насос. остальные не нашел куда идут
трамплер от мося на датчике холла ,и разьём один в один с опелем
точно с датчиком холла? у меня 2108 трамблер с датчиком холла. его тоже можно подключить без приблуд? а то все говорили что ДХ не пойдет, нужен индукционный
да уж. делиться нюансами желающих нет
  делиться нехто не против,но если эбу от 1,6 то там на индукционном датчике,а у меня эбу от1,4 там на датчике холла,я потому и брал эбу от 1,4 чтоб подошол без переделок :(
спасибо) с этим вопросом уже понял как быть. еще остался вопрос по поводу насоса - у кого какой и откуда? есть у меня погружной с опеля, но бак резать не хочу. советовали с волги роторный, но был нюанс по поводу того, что когда бензин в баке закончится - насос возможно не затянет насухо бензин. плюс возможно на моноинж надо давление 0,5 кгс, а роторный дает 5 кгс.....
кто что об этом может сказать?
у меня стоит бак от таза класики,а в нем погружной насос от опеля,а вопше есть выносные насосы для моноинжектора,от волги слишком большое давление давит,насос нельзя оставлять сухим,такшо надо как минимум чтоб литров 5 бензина было в баке все время
  • 4 тижні потому...
Ступичная гайка от жигулей-классики вваривается в штаны. На время езды без ДК закручивается пробка от поддона 402 мотора.
Вот себе уже как год пытаюсь поставить  моновпрыск, все время нехватает. Моновпрыск у меня с трамблером от двигателя с16nz переточен под узам. Сколько нада датчиков подключить чтоб хотяб сделать пробный запуск, а потом уже доставить остальные датчики???
НУЖНО ХОТЯБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЕ НА МОНКЕ,ТРАМПЛЕР,И ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ :bud: ССОРИ КНОПКА КАПС-ЛОК СЛОМАЛАСЬ НА КЛАВЕ
  • 3 місяці потому...
Заинтересовала данная тема
но более интересен вариант с ДПКВ и без трамблера вообще
я так понимаю вот эта схема от X16SZ
схема от C18NZ тоже вариант но все таки остается трамблер
Вообще есть только три Multec'а с ДПКВ - ставились на двигатели C18NZ (Vectra, Kadett), C16NZ2 (Vectra, Kadett) - но никто его никогда не видел, это поздний мотор - C16NZ с калиброванными мозгами от С18NZ и X16SZ® от Astra - там зажигание без трамблера-распределителя и датчик детонации.
только вот может кто подскажет маркировку ЭБУ,
или хоть ссылочку где почитать,  :book: а то сам чтот никак ...
еще только вникаю, не пинайте сильно ... :)
X16sz  искать всеравно что мамонта, а мо C18NZ блок номер не знаю,но постараюсь узнать
ну спрос в лоб не ударит, хотя конечно печально ...  :book:
тогда так:
если взять ЭБУ от C18NZ и залить туда прошивку от X16sz  :)
ну уж очень хочется исключить трамблер
по маркировкам нашел у коллег:
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА (GM Multec) ДВИГАТЕЛЬ C18NZ
Номера для трансмиссии ручного управления/идентификатор/програмная память
16142519___XQ___AUXU
16149519___YM___AZFS
16149539________AUDC
16153969___PC___AUYN (AUYM)
16162149________AXRT
16204839________BLBH
тогда тебе сюда  к D mon в гараж  http://moskvich.net/index.php/topic,76.msg326908.html#msg326908    ,он как раз делает двухканальное бсз,тебе нужно всё тоже,только заместо сигнала с дх,подаш сигнал от эбу,и все инвертор будет чередовать сигнал и будет всё путём :)
Респект! Планирую ставить Multec от 1.8 на ДПКВ, уже пол-года  :book: Все более важные дела находятся... Ты бы выложил кривые или прошивку целиком под 1.5 если есть такая возможность, под 1.7 есть у меня, если кому-то нужно (но не прошивка, а таблицы - ее еще собрать надо, а времени как всегда нет  :dolf2: )
да да
и прошивки тоже хотелось-бы увидеть, пощупать ...
ну и попутно вопрос чем шьем?
я так понимаю нужен программатор ПЗУ(железяка) + ПО - ссылки , описание,
ну хоть в какую сторону копать, плиз  :)
Вот сылка на описание как сделать программатор http://msevm.com/main/willem.htm
Сам думал делать его. потом нашел другой сайт. там разрабатывают МПЗС для моноинжектора под спорт. И там можно его настроить как тебе хочеться.
Вот жду выхода релиза чтоб заказать!
Вот сылка на этот сайт http://maya-auto.com/
