установка моноинжектора от опель астра на москвич
scoryc
нужна ли ета тема
290 користувачів проголосували
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
    • нужна как пособие по установке
      163
    • ненужна,у каждого свой подход к решению данной задачи
      9
    • у кого стоит моноинжектор-ставим голос
      5
чтото неправильно подключено
эмс... х=мм интересно что бо все работает...  и непойму одного когда я отключал датчики и проверял ошибки всеровно было 3-и моргания лампы (ошибок нет)
А ты разделил постоянный плюс и плюс от зажигания?
в том то и дело что да! она горит только в положении зажигания . я вот тут подумал может ли это быть из за того что на контакт А6 подан +12в при вкл. зажигания
Ну так оно так и должно быть
:crazy: тогда х.з почему горит чек вот в пятницу куплю бенза заведу и попробую отключать датчики по очереди что будет интересно ... наскока  я помню при холодном когда обороты 1400 порядка нужно сдернуть датчик температуры они должни упасть
Ну если не упасть то режим работы двигателя заметно измениться на несколько секунд
Подожди, ты когда последний раз машину заводил? До того как разобрался с лампочкой чека? Или после того как сделал нормально подачу питания +12 на эбу и лампу чек?
заводил до лампочки еще .... потом когда кончилсь бенз решил переделать подключение ну и чек посмотреть горит или нет диагностику сделать ...
скажу так по другому немогу-откуда  нафиг ошибки возьмутся? если после последнего отключения питания авто незаводилось. да еше-внимательней читай-этот  момент уже  обговаривали, и писал помоему я про это.
в пятницу заведу посмотрю...
у меня вот так вот получилось все под капотом
А можешь сфоткать моник со стороны вакуумных патрубков?
Как ты решил проблему их упирания в переходную пластину?
из-за лямбды чек горит даже на холодную когда он еще не работает и еще лямбда помогает регулирывать обороты хх, без него почему-то ниже1100  об. не падали пока не подключили лямбду, пробовали на таврюхе.
Я их вообще удалил - они нам не нужны.
Там EGR, вакуум для переключения зима-лето и еще что-то ненужное.
Просто закрыл пластиной.
Все верно, все три штуцера я тоже глушил намертво
я их открутил и вырезал под них заглушку и прикрутил обрано ...они там ненужны...
лямбда у меня неподключена еще пробовал подключал лямбду и на корпус вкл зажигание та же история...горит... вопрос как проверить лямбду с нее выходит один проводок я кидал на него тестер и на саму лямбду 0-ль .х.з может он когда нагрееться так проводит контакт????
я лямбду устанавливаю в выхлопной колектор уже и дырку проделал будет вкручена через футорок сантехнических конечно можна сделать обанку типа такой переходник где отвертие 2-мм для того чтоб она дышала в инете куприл пишут шо лучше ....
Та лямбда что у тебя на фото с одним проводком вообще до лампочки. Она без подогрева это раз и рабочие температуры у нее совсем другие. Короче у нас она работать толком не будет, так самовнушение что она стоит
и еще вот тот выключатель массы можешь теперь тоже убрать, так как мозги эти чему то там по ходу работы обучаются и запоминают определенные параметры. А при выключении массы все стирается точно так же как и ошибки
а если скрещивать с БСЗ, то откуда брать вакуум?
ну какая в комплекте пришла с инжом такая и есть ... да пусть стоит выкл. массы у меня часто что то любит замкнуть вот позавчера реле сигнала сгорело
С дад
на фото у меня видно возле бачка омывателя стоит дад и через тройничок все подключено .. хотя я думаю что вакум особо то и ненужен т.к стоит октан кореткор
Итак. итог пятницы! купил бенза 30-литров поставил лямбду . и завел... все завелось с пол пинка .. но обороты 1000 !!! почеимуто ... Чек -горит при заведенном моторе .. дыма нету недымит ... отключил датчик температуры инжектора можна сказать заглох.. работает наура но горит чек... сканировал на ошибки 3-и моргания всеровно
Не может гореть чек и быть код 12 при диагностике
:nea: неа он мигает когда кинут на массу провод диагностика, а горит когда его снять с кузова ... вобщем я х.з что оно такое всего скорее с мозгами шото нето ... еще непонятное то когда резко газонуть двиг обороты набирает несразу а как будто какая то яма появляеться потом набирает ... может какому то датчику хана ? -
Здраствуйте, нетли у кого то драйвера для AYCP на тюнер рт или екм2001?
итак первый рекордный пробег на моноижекторе протяжонностью в 130 км ... средня скорость 90 скажу это песня одним словом прет как танк ... но от горящего чека я так и неизбавилсь  по расходу примерно около 9 -10 литров елси верить показаниям датчика приборки.... набирает 100 чето долговато слегка какаято тупость появляеться набирает не как на карбе нада пятку чють больше вжать  по тахометру ложит 5500 больше непошол на карбе до 7 тыс крутил , максимум что удалось получить это адских 120 км но шото случилось с глушителем и он начат грохотать пришлось скинуть .. вобщемс девайсом доволен
