Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Имеется значит гбц 412. Покупал уже с пилеными каналами у нас на форуме. Каналы впускные каналы - 37 мм, выпускные каналы - 33 мм. Ник человека который растачивал, слишком известен что бы его называть в слух, но, думаю все догадались о ком речь. Покупал под новый 2013 год, то есть прошло уже более года, и тогда я, совсем неосведомленный, с горяча купил "спорт гбц" еще для 412го ИЖа. Теперь то понятно, что она мне по сути не к чему, лучше было доложить и взять простую 248ю, но, что сделано то сделано. На творца сего чуда не жалуюсь, но есть вопросы, по большей степени к старшим товарищам. И так: Есть мнение авторитетного одноклубника, я думаю его многие разделяют, что: "если на выпуске не осталось ступеньки между головой и коллектором (выхлопным) голова может сильно потерять на не резонасных частотах" Я так понимаю этой ступеньки у меня не осталось?! Что делать с каналами, уж очень на мой взгляд, все грубо сделано. Хочу поставить на впуск клапана побольше, есть ли смысл для 1.7 с 47м валом (вал в перспективе)? Выпуск: Впуск: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорыч Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Не совсем понял в чем проблема? Высверлены (укорочены) направляющие клапанов? Так они и в таком состоянии работоспособны. Не выжу никакого слысла их менять. хотя эти втулки и есть в запчастях. , во всяком случае у меня они были, отдал кому то. Обрабатывалась, внутренняя поверхновст впуска?. так тоже все правильно, главное чтобы один объем был для всех горшков. То что дополировать каналы надо? Ну так да. Все это элементы для увеличения мошьности двигателя. Как по мне проблем не вижу. А то что нужно выполнить какуюто работу так это да. Поэтому часто сам пишу - вполне достаточно просто хорошо восстановить то чо есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 доводи её до ума и ставь. но я так понял она уже пильнута нехило? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Да, я тож криминала не вижу, наклейку АК-47 не поцепишь уже на стекло Проверить зазор клапан - направляющая, при желании заменить последние и первые и кататься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 я бы убрал эти направляйки и поставил туда нормальной длинный, ресурс будет побольше, да и установочный зазор клапан\втулка можно стразу сделать нормальный а не такой как сейчас разбита направляйка. Это его ещё не самая плохая работа)) почти Айс)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 а ступеньки я спиливал-всё ехало гуд, а направлялки я бы поставил Длинные но Правильные . всмысле с обточеной той частью что в канал выступает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 А что скажите на счет увеличения Ф впускного клапана? То есть заменить седла и поставить что то поболее?! Не совсем понял в чем проблема? Высверлены (укорочены) направляющие клапанов? Так они и в таком состоянии работоспособны. Не выжу никакого слысла их менять. хотя эти втулки и есть в запчастях. , во всяком случае у меня они были, отдал кому то. Обрабатывалась, внутренняя поверхновст впуска?. так тоже все правильно, главное чтобы один объем был для всех горшков. То что дополировать каналы надо? Ну так да. Все это элементы для увеличения мошьности двигателя. Как по мне проблем не вижу.А то что нужно выполнить какуюто работу так это да. Поэтому часто сам пишу - вполне достаточно просто хорошо восстановить то чо есть. Направляйки есть новые с альфы, чуть чуть не дошли руки, до установки, точнее до отправки гбц в Спецам, для замены их и еще некоторых доработок. доводи её до ума и ставь. но я так понял она уже пильнута нехило? На 1мм, это моя инициатива для поднятия СЖ. я бы убрал эти направляйки и поставил туда нормальной длинный, ресурс будет побольше, да и установочный зазор клапан\втулка можно стразу сделать нормальный а не такой как сейчас разбита направляйка. Это его ещё не самая плохая работа)) почти Айс)) Нормальной длинны это какие, понимаю что вопрос глупый, но я этих подробностей пока не знаю.Есть комплект от Альфы,пойдут? То что это не самая плохая работа я уже понял это радует. а ступеньки я спиливал-всё ехало гуд, а направлялки я бы поставил Длинные но Правильные . всмысле с обточеной той частью что в канал выступает Понял -заменю Всем СПАСИБО за консультацию, а то я уже слегка расстроился после детального осмотра голвы) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 нормальной длинны, тоесть не спиливать их в канале, От альфы подойдёт какраз, ставь их и не парься, только проверь микрометром какой диаметр твоих направляек и альфовских, у меня пришлось альфовские шлифовать на 0.05мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Альфовские есть у Драгстера направляйки. А работа СМ конечно впечатляет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Альфовские есть у Драгстера направляйки. А работа СМ конечно впечатляет... Ага, уже лежат в закромах, рядом с колечками Гетц Теперь буду откладывать деньги, на окончательную доработку/сборку головы. З.Ы. Я так и знал, можно не писать ник автора расточки этой гбц, все и так поймут о ком речь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Видимо когда он её делал-руки еше росли примерно из нужного места . просто это еше не самая Жосткая работа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 По поводу Вп . Разточи Вн диаметр седел до 37.5 примерно. Ставь клапана 248. Выпуск-тут тяжелее. Тебе надо варить вып коллектор с вн диаметром 33мм а лучше 34. Чтоб появилась Та самая ступенька. И эта гбц еще покажет свои возможности. Лучше конечно на эти каналы заменить седла. Вн диаметр впускнов Седла не менее 39. Выпуск вн диаметр седла не менее 32 на эти каналы. Тогда у тебя не будет потери момента на низких оборотах. И соответственно появится мощность на верхах. И полка момента будет не рваная -как то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Видимо когда он её делал-руки еше росли примерно из нужного места . просто это еше не самая Жосткая работа Да, но история умалчивает в каком состоянии была сама голова в целом под грифов "поставил и поехал"))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Жека, та так и поняли, что поставил и НЕ поехал) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Жека, та так и поняли, что поставил и НЕ поехал) Не. Сёрёга, слава яйцам, не такой наивный и на машину её сразу не ставил)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Жека, та так и поняли, что поставил и НЕ поехал) Я все ни как не соберусь с мыслями. Покупал ее, как уже писал, еще для ИЖика, который должен был стать инжекторным 2.0 - это в моих мечтах Не. Сёрёга, слава яйцам, не такой наивный и на машину её сразу не ставил)))) Наивный, кота в мешке, толком не осмотрев вкинул же ж себе машину?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Вот она!!!! спорт гбц, пилять.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 А что скажите на счет увеличения Ф впускного клапана? То есть заменить седла и поставить что то поболее?! узнай бюджет этой затеи, и подумай есть ли смысл вкладываться дальше в эту голову. или прост купить 248. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 узнай бюджет этой затеи, и подумай есть ли смысл вкладываться дальше в эту голову. или прост купить 248. Да... замена седла стоит не дешево... я хочу попробывать их сам менять, но это так... а вдруг) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 узнай бюджет этой затеи, и подумай есть ли смысл вкладываться дальше в эту голову. или прост купить 248. Узнавал. В одной Донецкой конторе, прайс записан 80 грн за седло. Да... замена седла стоит не дешево... я хочу попробывать их сам менять, но это так... а вдруг) Я точно не знаю, но слышал, какую то часть нужно в азоте охлаждать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Тоже Читал что при замене седла нужна большая разница в температурах седла и головки что бы все хорошо держалось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Посмотрел цену на жидкий азот, обрадовался, уже думал искать последовательность действий при замене, но решил посмотреть цены на тару... и тут я офигел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 ЕМНИП-впуск полировать бессмысленно, если хочешь ступеньку на выпуске-можно расточить выпускной коллектор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 От чего нашел, что скажите? "Нагрейте головку цилиндров до температуры 250°C и запрессуйте новое седло клапана ремонтного размера. При запрессовке седло клапана должно иметь комнатную температуру. После установки нового седла клапана необходимо выполнить притирку клапана. ЕМНИП-впуск полировать бессмысленно, если хочешь ступеньку на выпуске-можно расточить выпускной коллектор. тоже думал расточить родной коллектор, за одно и отверстия совместить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 в гбц канал 33 а в коллекторе 30-29. Интересно как ты его разточишь на всю длинну? А если только заход то это без толку. Проходное сечение вып канала определяется самым узким местом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
